Labornetzteil Schaltung ausm Netz Fehler
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959) schaltung (31791)
BID = 895408
Auf gut Deutsch ich wurde Sabotiert
Nein, du wurdest nicht sabotiert, sondern du hast etwas gelernt.
Du weißt nur noch nicht was
Nämlich, daß verschieden Hersteller die Pins gelegentlich unterschiedlich nummerieren.
Nicht nur bei diesem Gehäuse sondern auch bei anderen, z.B der SMD-Bauart SOT-23, kommt das vor.
Bei manchen Transistoren und ICs, gibt es sogar spiegelbildiche Versionen.
Ein Klassiker darunter ist der Digitalvoltmeterchip ICL7106 und seine Verwandten.
Die Anordnung der Beinchen dort ist ja wesentlich durch die vielen Anschlüsse des LCD bedingt, und man wird es dem Benutzer nicht zumuten wollen das Gerät auf den Kopf zu halten.
Da es aber Gerätehersteller gibt, die das IC nicht auf der gleichen Seite der Platine anordnen wollen wie das LCD, sondern auf der Rückseite der Platine, gibt es eine 7106R Version, bei der die Beinchen so zu sagen nach oben gefaltet sind.
Deshalb sehr vorsichtig sein Schaltungen nach Nummerierung aufzubauen, sondern sich lieber nach der Funktionalität der Anschlüsse richten.
BID = 895414
Minotaurus1337
Ich kann euch ja nur sagen was auf meinem Messgerät abzulesen ist und Billig war das auch nicht =) ... Ansonsten ist ja jede höhere Technik nicht von Magie zu unterscheiden oder so XD ...
Oh man wieder was gelernt =D. Wie schön einfach hatten es die "Elektroniker" vor 40 Jahren =D oder wann gabs den ersten IC ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 31 Jul 2013 23:03 ]
BID = 895420
Vor 40 Jahren gab es für Bastler schon längst ICs 2.Wahl in Sortimentsbeuteln.
Ähnlich wie der Pollin heute noch TTL-ICs aus jener Zeit verkaufen möchte. (Diese sind allerdings meist aus der Täterää und insofern mindestens 10 Jahre zurück)
Einfacher war das auch nicht unbedingt, aber sehr viel teurer. Da hat man schon alles mehrfach geprüft und kontrolliert, bevor man riskierte ein IC abzubrennen.
Vor allem hat man die vom Hersteller verfassten Datenblätter sehr genau studiert, während heutzutage viele glauben dies nicht tun zu müssen. Dafür gäbe es ja Foren.
Manche bemerken diesen Irrtum erst, wenn sie keine Antworten auf ihre Fraqen bekommen.
Entweder weil Profis es leid sind dauernd die gleichen Fragen zu bearbeiten, zu denen der Fragesteller bei etwas Eigeninitiavie auch selbst die Antwort finden können, oder weil es bei brandneuen Chips einfach noch niemanden gibt, der damit Erfahrung hat (oder der seine Erfahrungen der Konkurrenz zugänglich machen möchte).
Wer das erste IC erfunden hat, darüber bestand ein Jahrzehnte langer Streit zwischen Jack Kilby (Texas Instruments) und Robert Noyce (Fairchild).
Mittlerweile hat man sich geeinigt, daß beide gleichermassen dazu beigetragen hätten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Kilby
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Noyce
P.S.:
Deinen 723 Spannungsregler gibt es auch schon seit über 40 Jahren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jul 2013 23:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315428   Heute : 10207    Gestern : 12485    Online : 976        16.11.2026    18:50
