Labornetzteil Schaltung ausm Netz Fehler
Serverzeit: 16 11 2026  21:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959) schaltung (31791)
BID = 895214
Minotaurus1337
Ja ich werde niewieder ein solches Foto Posten. Die weisse strippe ist auf einen Eingangspin des Brückengleichrichters gesetzt genauso wie die Grüne. Man sieht es schlecht ich weiss.
Ich hab es ja am Anfang auch nicht für fremde Augen gebaut. Ich dachte dieses Problem wäre geläufig oder jemand mit mehr Erfahrung als ich könnte an den Eckdaten schonmal einen verdachtsmoment äussern der sich dann als Korrekt herrausstellt.
Dem ist wohl nicht so.
Danke für die Aufmerksamkeit ...
BID = 895218
Das ist es ja auch, und deshalb sagen wir dir ja, dass es so eigentlich gar nicht funktionieren kann.
Bevor man hier an eine Fehlersuche gehen kann, musst du erst einmal aufräumen.
Das wichtigste sind die Masseverbindungen bzw. hier der Minuspol!
Diese Verbindungen müssen unbedingt kurz, und möglichst sternförmig ausgeführt werden. Dünne Drähte sind hier ebenfalls schädlich, selbst wenn kaum Strom hindurchfliesst.
BID = 895221
Minotaurus1337
Okay, ich werde morgen noch einen letzten versuch starten. Danke für den Tipp mal sehen wie es ausschaut dann =D.
BID = 895222
Im Datenblatt des 723 gibt es auch schöne Beispielschaltungen
BID = 895227
Minotaurus1337
Ja allerdings nur von 2-7V und von 7-30V oder so. Ich wüsste anhand dieser Schaltungen leider nicht was ich verändern muss um auf bsp. 2-30V zu kommen und darüber hinaus ist mir ebenfalls nicht klar wie man dort mit einem Transistor der nicht bestandteil eines spannungsteilers ist die Spannung regeln kann da ich mal gelernt habe das ein Strom einen Transistor steuert und auch nur dieser beeinflusst wird von eben diesem.
Meine versuche mit Transistoren waren auch nicht eben Aufschlussreich bzw. bestätigten mir nur was ich schon wusste.
Du siehst ich mache mir keine Illusionen was mein wissen angeht auf diesem gebiet und auch wenn ich viel hinzulerne sind mir manche dinge einfach noch zu suspekt um anhand des Datenblattes ein Netzgerät zu entwerfen.
Aber irgendwann werd ich auch das können XD.
BID = 895228
Setz den C1 möglichst nahe an den 723!
Wenn das nicht geht, dann dicht am 723 einen 100nF Kondensator von 3 nach 12.
Einzig die Leitungen zum Gleichrichter sind unkritisch, den kannst du auch außerhalb des Boards anordnen.
Wenn du das erste Mal einschaltest, dann ohne den 723!
Dann darf keine Ausgangsspannung vorhanden sein. Falls doch, hast du etwas falsch gemacht, oder einen defekten Transistor.
Fehler suchen und beheben.
Bevor du dann den 723 wieder einsetzt, warte die Entladung des C1 ab, oder hilf mit einem Widerstand nach.
Kondensatoren nicht mittels Kurzschluß entladen!
Das knallt nicht nur schön, sondern befördert auch sehr leicht die vorhandenen Halbleiter ins Jenseits.
BID = 895229
Rhodosmaris
Bei ELV gibts einen erprobten Bausatz - ich mein den auch schon beim blauen Zeh gesehen zu haben.
http://www.elv.de/universelle-netzt......html
Die Platine dazu gab es auch mal einzeln - ich hab noch eine rumliegen (aber nicht abzugeben).
Wenn die Schaltug dir nicht zu aufwändig ist, kann ich das Platinenlayout von der Folie aus dem Heft auch einscannen und mailen.
Die Schaltung ist ausgelegt für wahlweise 0-15V/4A oder 0-30V/2A, braucht jedoch entweder einen zweiten (Steuer-)Trafo oder einen Trafo mit symmetrischer Zusatzspannung.
ciao Maris
BID = 895230
Mal dumm gefragt kann es sein das im Schaltplan pin 3 und pin 7 vertauscht sind? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
BID = 895234
Du bist auf dem Holzweg. 3 ist im Blockschaltbild die 1 = CurrentSense und muß negativ werden, damit der npn leitet.
Die Konfusion bei der Nummerierung dieses IC ist historisch.
Im DB ist überall die Nummerierung des runden TO100 Gehäuses angegeben, während das DIL16-Gehäuse völlig anders nummeriert ist.
Das obwohl es beim TO100 den Vz-Anschluß nicht gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jul 2013 22:43 ]
BID = 895393
Minotaurus1337
YEAH Es hat geklappt.
Danke an euch alle, die Schaltung hat Wunderbar Funktioniert.
Ich konnte eine Spannung von 1,75-18,65V Einstellen bei einer Eingangsspannung von 14V.
Ich habe die ganze Schaltung nocheinmal auf Minimalsten Raum aufgebaut mit sehr kurzen Brücken von 0,8mm² Cu ...
ABER
Die Fehler lagen wo ganz anders und ich muss sagen es war Recht Ärgerlich den Hauptfehler zu ergründen.
Ein kleiner Nebenfehler der mir vielleicht schon einmal passiert sein könnte in den vielen versuchsaufbauten war das ein Beinchen von R9 ein Beinchen von R10 Berührt hat und somit meine Komplette Laststrecke überbrückt hat.
Der Hauptfehler ist aber noch viel Gemeiner gewesen. Ich nutzte ein Bild aus dem Internet um vom BD140 die Pins zu belegen auf diesem war 1,2,3 = Emitter, Base, Collector.
Das kam mir von anfang an Spanisch vor da ich nie bei einem solchen gehäuse diese Reihenfolge gesehen habe.
Korrekt aus dem Datenblatt war es nämlich 1,2,3 = Emitter, Collector, Base.
Auf gut Deutsch ich wurde Sabotiert und habe Collector und Base an T1 vertauscht ...
Ein Besonderer Dank nochmal an Perl, durch deinen Tipp mit dem ersten Einschalten ohne IC und messen konnte ich zum ersten mal eine Greifende Fehlerdiagnose machen.
Und nochmals einen Dank an alle anderen die sich meines Problems angenommen haben.
Ihr glaubt garnicht wie gut ich mich gerade Fühle :D, besser als LSD ...
BID = 895394
Kleiner Tipp für derartige Aufbauten benutze lieber solche Teile anstatt des Wackelkontaktbrettes !
http://www.we-shop.eu/Loetoesenleiste-2-reihig-25cm::2903.html
Diese Leisten lassen sich auch beliebig teilen und ICs kommen in eine IC-Fassung
BID = 895395
Murray
Minotaurus1337 hat am 31 Jul 2013 20:26 geschrieben :
... 18,65V Einstellen bei einer Eingangsspannung von 14V.
Da muß noch ein Fehler in der Schaltung sein
BID = 895397
kommt schon hin wenn fast kein Laststrom fliest!
BID = 895400
Murray
Neee.
Wie er das schreibt hat er ja beides zur gleichen Zeit gemessen
BID = 895404
Hää steh ich da auf dem Schlauch Rein gehen 14 V AC und raus einstellbar von 1,75V bis 18,65V DC
Bei 14 V AC*1,41= 19,74V -2,7V komme ich auf 17,04V, die 14 V dürften in echt aber auch etwas mehr sein, so das die 18,6 V durchaus im Bereich des möglichen liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316844   Heute : 11625    Gestern : 12485    Online : 938        16.11.2026    21:26
