Kondensator mit konstantem Strom laden
Serverzeit: 22 11 2026  02:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) strom (35824)
BID = 424155
Beckenrandschwimmer
prfk hat am 22 Apr 2007 23:47 geschrieben :
Falls es was nützt, konnen wir hier gerne alle Zahlen durch 1000 Teilen.
prfk
Das habe ich ja schon gemacht
Edit:
mehr heut abend, Mittagspause vorbei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 23 Apr 2007 12:43 ]
BID = 424281
rasender roland
Egal welche Schaltung Du drumrum baust,die Kennlinie des
Kondensators wirst Du damit nicht ändern.
T(tau) ist nunmal R*C.
Und nach ca. 5*T(tau) ist der Kondensator geladen bzw.
entladen.
Wenn die Ladezeit so kurz wie möglich sein soll,
muss eben R so klein wie möglich sein.
Soll heissen nimm ein Netzteil das den entsprechend hohen
Ladestrom liefern kann.
Wahrscheinlich billiger und funktionierender als die von Dir entworfene Schaltung.
Rasender Roland
BID = 424289
prfk
Nee nee, nicht ganz, Wenn ich ein R habe, dass von der Zeit abhängt, also mit der Zeit kleiner wird, kann ich den Strom sehr wohl beeinflussen. Für konstantes R hast du natürlich recht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prfk am 23 Apr 2007 21:04 ]
BID = 424313
high_speed
Kleiner Tipp:
Ein BJT ist eine Stromgesteuerte Stromquelle.
Ein MOSFET ist eine Spannungsgesteuerte Stromquelle.
Mit dem richtigen Emitterwiderstand kann man die
Bauteilstreuung vermindern.
0,5A * 400V = 200W
Maximale Leistung die kurzzeitig in Wärme umgesetzt werden
muss.
Mehr gibt es von mir hier nicht.
Was wird man wohl mit der gespeicherten Energie machen?
, , oder ?
Holger
BID = 424440
Nachtigall...
Daher:
Bevor der Fragesteller nicht plausibel einen regelkonformen Verwendungszweck nennt, bitte keine Hinweise zur Lösung mehr.
Sonst geht´s ab in die
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Apr 2007 11:24 ]
BID = 424470
prfk
Ok, ich möchte die Kondensatobank nutzen um eine LED leuchten zu lassen.
Ist das Regelkonform?
Aber ich kann mich auch nur wiederholen. wir können hier gerne von eine kleineren Kapazität ausgehen. Das ist nämlich für das Problem irrelevant.
Wenn man mein Problem genauer betrachtet, geht es hier doch nicht um "Wie kriegt ich meine monster Kondensatorbank voll, damit ich alles in die Luft fliegen lassen kann", sondern darum eine Schaltung zu entwerfen, die einen Kondensator mit konstantem Strom läd. Und was daran nun gefährlich sein soll, kann ich beim besten Willen nich nachvollziehen.
Schönen Gruß
prfk
BID = 424472
prfk hat am 24 Apr 2007 13:21 geschrieben :
Ich zietiere dich mal selbst:
prfk hat am 21 Apr 2007 17:29 geschrieben :
Die Stromstärke soll als Spitzenwert ca 0,5 A betragen und die maximale Ladespannung des Kondensators beträgt ca 380V.
380V für eine LED ?
BID = 424473
prfk
Es geht doch hier garnicht um die Leistung bzw Energie. Bei meirner Frage geht es doch um das Verhalten des Ladestroms ganz allgemein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prfk am 24 Apr 2007 13:36 ]
BID = 424484
hajos118
Also das ganze für einige Nummern kleiner:
Man nehme eine Gleichspannungsquelle, die erheblich höhere Ausgangsspannung liefert, als der Kondensator haben möchte.
Daran einen Stromregler (eingestellt auf den Konstantstrom)
Dahinter einen Spannungsregler mit der Nennspannung des Kondensators am Ausgang.
Für Kondensator im Spannungsbereich von max. 25Volt läßt sich das ganze mit 2*LM317 + div. Widerständen realisieren.
... und entspricht den Forumsregeln, weil Niederspannung und ungefährlich ...
Edit:Rechtschreibdings
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 24 Apr 2007 14:04 ]
BID = 424542
prfk
hajos118 hat am 24 Apr 2007 14:01 geschrieben :
Kilngt gut. Aber vom prinzip her ist mir das klar. Es geht ja gerade um ne Realisierung dieses Stromreglers und den bekomme ich nicht gebaut.
BID = 424558
hajos118
Google mal nach "LM 317" und "Datenblatt", darin sollte eigentlich ein Applikationsbeispiel sein.
Leider gerade bei mir nicht am rechner verfügbar, sorry!
BID = 424583
Also veralbern kann ich mich selber billiger!
Daher Ende im Gelände.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446405   Heute : 1760    Gestern : 20435    Online : 342        22.11.2026    2:57
