Kfz-Ladegerät für Notebook
Serverzeit: 07 11 2026  01:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) notebook (1753)
BID = 102345
lowrider21 hat am 15 Sep 2004 22:48 geschrieben :
Ist es möglich, zwei LT1083 zu verwenden? Sind einstellbar von 1,25-33V und haben 7,5A. Zwei würde ich verwenden, da einer an der Leistungsgrenze betrieben würde
Du meinst 12V->24V->LT1083->20V ?
Wäre denkbar, aber ich würde dir wirklich zu der Schaltung von www.richterfelix.de raten.
BID = 102402
lowrider21
Welche Schaltung? Das PC-Netzteil? Mehr find ich nicht und das bringt mir nix. Brauch ja ne 20V/8A-Quelle und kein KFZ-PC-Schaltnetzteil
BID = 102528
Da musst du halt die Sekundärwicklung etwas anpassen und die Spannungsreglung des ICs etwas verändern, dann liefert die Schaltung auch 20V 8A.
BID = 102591
lowrider21
Ach so meinst es. Ja das könnte ich mir vorstellen. Eigentlich würde eh die erste Version auch reichen, oder?
BID = 102595
Im Prinzip ist die Version egal, du brauchst nur den +12V Teil + Regelung zu bauen. Den Übertrager so dimensionieren, dass selbst bei 10V am Eingang noch 20V rauskommen, also etwa 1:2 Wicklungsverhältnis wählen.
Von der Leistung her sollte es in etwa auch passen und eine Anleitung zum Wickeln ist ja auch da.
BID = 102692
lowrider21
Danke schonmal. Eigentlich kann ich ja den teil mit den neg. Spannungen wegfallen lassen und gegen Masse legen,oder?
BID = 102726
Gegen Masse legen ?
Die Elkos, die Dioden usw. weglassen reicht.
BID = 102785
lowrider21
Ich meinte eh die neg. Spannungsregelung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210033   Heute : 764    Gestern : 12817    Online : 622        7.11.2026    1:20
