Kein Stereo Sound bei Stereo Verstärker...
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913) stereo (1913) verstärker (9058)
BID = 425606
Ich habe den Verdacht, daß Du nur (in deiner zuerst geposteten Schaltung) bei einem der beiden Stereopotis die beiden äußeren Anschlüsse vertauschen mußt.
BID = 425617
Gladiator6
Einen Balance Regler gibt es, in Winamp. Vielleicht hab ich mich zu wenig klar ausgedrückt, aber ich hab meinen Laptop angehängt und dann mit Winamp jeweils nur einen Kanal eingestellt um zu schauen ob der Sound Stereo ist! Der Poti soll nur die Lautstärke beider Kanäle regeln, nicht die Balance!
Also bei der Buchse kann ich eigentlich auch keinen Kurzschluss feststellen, habe alles nochmals gelötet und wirklich geschaut, dass die beiden Kanäle auf keinen Fall mit der Masse in Kontakt kommen!
Trotzdem habe ich vorher einmal ein abgeschirmtes Kabel genommen, an meinem Laptop eingesteckt und direkt mit dem Poti bzw. Masse verbunden (also ohne die 3.5mm Buchse). Und so funktioniert der Sound!! Also muss es an der Buchse liegen! Aber was kann ich an der Buchse falsch gemacht haben?
Edit: Es liegt definitiv an der 3.5 mm Buchse! Ich hatte noch eine Buchse eines anderen Typs (auch 3.5mm). Hab nun diese angeschlossen, und damit funktioniert es einwandfrei!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gladiator6 am 29 Apr 2007 11:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499620   Heute : 16186    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    18:40
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
