Kapazitiver Spannungsteiler im Verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  11:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708) verstärker (9058)
BID = 773804
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Noch mal bitte die Regeln lesen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....de1=1
DL2JAS
BID = 773806
Dösi
Bitte entschuldige die äußerst dumme Frage .Keine Hochspannungsbastler, Bombenbastler usw.
Hab ich gerade gelesen.
BID = 773809
Hier gibt es einen Schaltplan für einen 250V Spannungsregler (ganz unten)
MfG Mathias
BID = 773810
dl2jas
Richtig gelesen!
Was ist mit der "Tesa-Spule" geplant?
DL2JAS
BID = 773812
alternative sind 13 von diesen Z-Dioden in Reihe ergibt 260 Volt den Vorwiderstand kannst du selber ausrechnen. (250*1,41-260): 0,05A= 2.05 kOhm bei 6 Watt
Edit: die 2 kOhm kannst du auch durch 10 20kOhm 750 mW parallel ersetzen
bei 14 Dioden hast du dann 280 Volt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jul 2011 20:59 ]
BID = 773815
Dösi
Vielen Dank erstmal für eure Verbesserungsvorschläge.
Ich hab gar nicht gewusst, dass es einen Festspannungsregler für 250V gibt. Wenn ich wieder so ein Problem hab, allerdings mit mehr Strom, ist das sicher die beste Variante. Bei meminem Problem erfüllt die Variante mit den vielen Dioden meine Ansprüche am ehesten: billig und einfach.
Zur Teslaspule:
Eigentlich hab ich mir gedacht, dass wir über dieses Thema nicht mehr schreiben dürfen. Aber wenn DU fragst...
Ich will das Gerät verbessern(mehr Leistung, besseres Design) und dann noch ein Außergewöhnliches Extra hinzufügen (Modulation). Das ganze soll dann mal meine Diplomarbeit sein.
Die Modulation will ich mit einer spannungsgesteuerten Phasenschnittsteuerung realisieren.
LG Klemens
BID = 773845
Anodenstrom beträgt maximal mickrige 50 mA.
Mickrige 50mA!
Bei Röhrenschaltungen ist das eine Endstufe!
Dazu noch die dümmliche Anodenspannungsreduktion und das Gequatsche von der Teslaspule, die du verbessern willst.
Wenn das eine Diplomarbeit werden soll, müsstest du sie wohl im Altersheim abgeben.
Du solltest dir wirklich eine andere Spielwiese suchen, wenn du überleben willst.
Hier ist jedenfalls erstmal Schluss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492599   Heute : 9161    Gestern : 16862    Online : 918        24.11.2026    11:41
