Hilfe - Solar zu USB = mögliche Variante??
Serverzeit: 23 11 2026  04:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671)
BID = 965288
hundundhund
Du kannst ja mal einen Versuch machen
bei 7,3Ohm habe ich direkt gemessen: 4,65V und 0,71A
Leerlaufspannung war ca. 6,35V
Kurzschlussstrom konnte ich nicht mehr messen, da die Sonne dann leider weg war.
weil entsprechendes dort eingebaut sein sollte, aber das Tablet speist evtl. den USB-Anschluß bei Dunkelheit.
ok, da würd ich sicherheitshalber lieber eine mit einbauen, da dann auch andere Handys etc. besser geladen werden können. welche sollte es da am besten sein?
Ein Shuntregler bestehend aus TL431 und Leistungstransistor dürfte das Mittel der Wahl sein
sind folgende Bauteile zb. dafür ok?
Leistungstransistor PNP BD240:
http://www.reichelt.de/BD-Transisto.....&
TL431:
http://www.reichelt.de/TL-431-ACLP/.....&
Welche Bauteile bräucht ich noch dazu? und gibt es dazu nen plan (schaltplan) wie ich sie dann zusammenschließ?
BID = 968023
hundundhund
Suche Lösung für meine Diode:
habe mich jetzt für den Einsatz einer Diode entschieden. (damit sich der Verbraucher nicht entladen kann)
meine Idee mal kurz als Überblick:
Code :
Solarmodul     Spannungswandler    Diode        Verbraucher
6,5V/1.7A >> L4940V5 >> seriell >> 5V (bis zu 1.5A (gemessen, wenn Netzteil läd))
folgende Dioden habe ich (bei Sonne) getestet:
5819-Diode:
http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dio.....&
Ergebnis:
Der Strom fließt (wunderbar).
Aber: Diese Diode ist leider nur für 1A ausgelegt.
Bemerkung: Habe noch ca. 20 Stück von diesen Dioden übrig.
5059-Diode:
https://secure.reichelt.de/1N-UF-AA.....&
Ergebnis:
Es fließt leider kein Strom (komisch).
Diese Diode wäre aber für 2A ausgelegt.
Bemerkung: Habe noch 2 Stück von dieser Diode übrig.
Hat jemand vielleicht ne Idee wie ich das Dioden-Problem lösen kann, ohne eine neue Bestellung aufgeben zu müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 21 Aug 2015 14:30 ]
BID = 968025
Mach doch bitte in dem Thread weiter auf den du dich beziehst, da hast du bereits eine Antwort bekommen.
Du kommst mit deinen eigenen Threads schon durcheinander, noch Fragen warum diese Mehrfachthreads nicht sinnvoll sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Aug 2015 14:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469785   Heute : 3165    Gestern : 22017    Online : 229        23.11.2026    4:30
