hilfe für t-flip flop schaltung mit print relais
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) relais (22665)
BID = 827106
Willst du 2 Stromkreise schalten oder wechselnd? (2 Schließer oder 1 Schließer + 1 Öffner) Von Eltako gibt es die ES 61 Serie mit Universalsteuerspannung von 8 bis 230 Volt.
BID = 827195
xdjbx
Das Relais ist für eine Statuserkennung.
Am Ausgang hängt ein Sensor, der erkennt, ob Schaltkreis 1 oder 2 geschlossen oder geöffnet ist.
habe jetzt Folgendes bestellt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/506069/
Ich bin mal gespannt.
Zur Eltako ES 61-Serie: gibt es da einen Link? sind die von der Bauform kleiner/passender?
BID = 827198
DomiAleman
Du hast gesehen, dass der 12VAC Spulenspannung hat?
Bei Betrieb mit 12VDC wird der ziemlich viel Strom aufnehmen..versuchs lieber erstmal mit 5VDC.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 827404
xdjbx
@DomiAleman:
Das ist doch das Teil, was Du mir empfohlen hast aber statt 24V, 12V...
Wäre das ein elektrisches Problem bei 0,5 Sekunden 12V DC Schaltimpulsen?
Die technischen Daten von dem empfohlenen Relais sagten:
24V
U min:
19,2
U max:
26,4
Widerstand:
70
Strom:
180 mA
die 12V-Variante:
U Min:
9,6
U Max:
13,2
Widerstand:
17 Ohm
Bemessungsstrom:
370 mA
Ich dachte, wenn ich 12V DC habe, reichts für die 24V Variante nicht zum U min von 19,2V.
BID = 827409
DomiAleman
U min von 19,2V.
ja.. aber 19,2V AC
Bei DC wirkt aber nur der ohmsche Widerstand der Wicklung, und der Strom
ist etwa doppelt so hoch wie bei AC.
Das 24VAC Relais sollte also prima mit 12VDC funktionieren,
und das 12VAC-Relais auch mit 5VDC. Bei Dauerbetrieb des 12V Relais mit 12VDC wird es heiß werden, vermutlich durchbrennen, aber 0,5-Sekunden-Impulse mit einer Pausendauer von ein paar Sekunden wird es überleben.
Bedenke aber, dass die Schaltung, die das Relais ansteuert, den Spulenstrom von ca. 0,7A aufbringen muss.
(Freilaufdiode nicht vergessen!)
DoMi
BID = 827411
xdjbx
Ich glaube ich besorge mir noch ein 12AV Netzteil...
ist für das hier gedacht:
http://www.ebay.de/itm/180859106430.....l2649
BID = 828450
xdjbx
Noch mal Danke an alle.
Es funktioniert mit dem Finder http://www.conrad.de/ce/de/product/506069/ und einem 12AC Netzteil Hutschienen-Montage.
BID = 828455
xdjbx
Nachfrage:
Ich möchte noch einen Summer anschließen, der parallel an die Steurspannung (ist ja jetzt 12V AC) des Relais betrieben werden soll.
Ziel ist ein "Quittungston" für den Statuswechsel.
würde ein 12V DC Summer funktionieren, oder fliegt der mit bei 12 AC um die Ohren (wenn 1 Sekunde 12V AC anliegen).
Ein kurzer Piepton reicht mir völlig
BID = 828464
DomiAleman
...kommt wohl auf den Summer an.
mit einer Diode und einem Kondensator , (evtl. noch zusätlich ein Widerstand und eine Z-Diode) kann man aber leicht aus AC DC machen.
DoMi
BID = 828490
xdjbx
würde ein Brückengleichrichter http://www.conrad.de/ce/de/product/501301/
funktionieren?
Ansonsten, könntest Du konkrete Bauteile mit technischen Daten nennen, dann versuche ich mir was zusammenzulöten
12 AC -> 12 V DC... ich denke dem Summer machen kurzzeitige Spannungsspitzen nix... (den Summer hab ich noch nicht bestellt, kann aber entsprechend passend ausgewählt werden....)
Bin nur nicht sicher, wie sich die Spannung verhält nach dem Gleichrichter... geht diese hoch oder runter? Ich meine wegen dem Sinus Eingangssignal...
Ich habe mal mit Multimeter am o.g. Klingeltrafo gemessen und es kommen ca. 17V AC raus (obwohl mit 12V angegeben)... ?
BID = 828501
DomiAleman
Aaaalso...
GENAU DIESEN Summer hier:
http://www.reichelt.de/index.html?A.....2012V
habe ich gerade an 24VDC 30 Sekunden lang und danach 10 Sekunden lang an 40VDC trööööööööööööööööten lassen. Er lebt noch.
Stromaufnahme bei 24V = 40mA
Und als Brückengleichrichter käme dieser in Frage:
http://www.reichelt.de/index.html?A.....0RUND
oder dieser:
http://www.reichelt.de/Gleichrichte.....249d1
Kann sein, dass der Summer ohne Elko bisschen krächzt bzw. brummt. Musst du selber testen. Oder bestell dir gleich nen Elko mit:
http://www.reichelt.de/index.html?A.....%2F63
Viel Erfolg....
DoMi
BID = 828518
Wozu Brückengleichrichter?
In dem Fall reicht eine Diode 1N400"X" und ein 470µF Elko.
BID = 828522
DomiAleman
Ist das 'ne Backward-Diode?
(oder wieso macht dein Zeichenprogramm das Dioden-D andersrum?)
DoMi
BID = 828542
xdjbx
Danke für die Tipps.
Beim Elko: Sind die 470µF auf Basis 12V Eingangsspannung gerechnet oder spannungsunabhängig?
Das Netzteil macht ja ca. 17V..
BID = 828549
DomiAleman
Der Elko ist dazu da, die durch die Diode erzeugte pulsierende Gleichspannung etwas zu glätten. Je größer der Kondensator, desto glatter die Spannung. Meine angegebenen 220µ sind Pi mal Daumen geschätzt. Die 470µ von Otiffany vermutlich auch.
(Wahrscheinlich würde es auch mit 100µ oder weniger noch zufriedenstellend funktionieren..)
Wichtiger ist die Spannungsfestigkeit des Elkos.
Wenn du 17VAC gleichrichtest, kommen ca. 24VDC dabei raus. Ein 25V Elko wäre da zu knapp. Nimm wenigstens 35V oder beser 63V (falls der Platz es zulässt, denn mehr Volt bedeutet auch, dass der Elko mechanisch größer ist.
DoMi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335298   Heute : 4863    Gestern : 12669    Online : 779        18.11.2026    9:10
