hilfe für t-flip flop schaltung mit print relais Suche nach: schaltung (31791) relais (22668) |
BID = 827017
xdjbx Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Berlin
hi kann mir jemand helfen ?
ich suche eine art Toggle Schaltung die bistabil ist.
also bei Tasterbetätigung abwechselnd den einen oder den anderen Ausgang schließt. der zustand müsste stabil bleiben. der Schaltimpuls erfolgt mit 5 oder 12 volt Gleichspannung.
Kennt da jemand ein Bauteil oder eine Schaltung ?
BID = 827022
dl2jas Inventar
Es gibt bistabile Relais, die ihren jeweiligen Zustand auch ohne Strom halten.
DL2JAS
BID = 827024
Otiffany Urgestein
Probier doch mal diese Schaltung:
BID = 827025
Danke. Klappt die Schaltung denn ohne Dauerspannung?
Das mit dem bistabilen Relais hört sich gut an. Gibts da eine Typenbezeichnung?
BID = 827029
Otiffany Urgestein
Ich kann nicht dafür garantieren, daß nach Abschalten der Spannung und wieder Einschalten, der ursprüngliche Schaltzustand wieder hergestellt wird.
Vielleicht auch hier mal suchen:
http://www.conrad.de/ce/de/search/?.....DXbGg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Apr 2012 0:07 ]
BID = 827031
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
bei Pollin heisst sowas z.B. SIEMENS V23042-B2201-B101
BID = 827043
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
ich hätte da auch noch etwas herumliegen, originalverpackt...
Gruß Jens
BID = 827052
Danke für die bisherigen Antworten.
@jhl:
Das sieht mir etwas groß aus
Das Relais soll aber möglichst wenig Platz verbrauchen. Maximal mit viel Leitungen habe ich Platz in eine Unterputzdose.
@Her Masters Voice:
Davon habe ich 2 Stück hier liegen. Das scheint aber nicht zu klappen, oder ich schließe es falsch an.
Das Relais hat scheinbar 4 Kontakte für die Schaltspannung.
d.h. kurzzeitig 5V auf PIN 1+16 lässt das Relais schalten. Beim nächsten Mal schaltet es nicht mehr sonden man muss die Spannung an 2 andere Pins anlegen, damit es schaltet.
@Otiffany:
ich kenne mich zu wenig aus, um das richtige zu bestellen. Nach dem Fehlkauf mit den Siemens Relais, wollte ich lieber fragen
Also nochmal zusammengefasst:
Ich suche ein Bauelement mit 2 Ausgängen (minimal 3 Pins) und einem Tastereingang , welches abwechselnd bei Tasterdruck (=kurzes Anlegen einer Schaltspannung 5V oder 12V) entweder die Kontakte des einen Ausgangs schließt oder die Kontakte des anderen Ausgangs.
Das ganze soll mölgichst kompakt (wie ein Printrelais) sein.
Preis spielt erstmal keine Rolle, Hauptsache es macht was ich will
BID = 827054
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Was Du suchst ist ein Stromstossrelais. Die gibt es zum Einbau in eine Schalter-/Verteilerdose und wechseln bei jedem Tastendruck die Schaltstellung. Die anderen hier gezeigten Relais sind zwar bistabil, haben aber zwei Spulen.
BID = 827056
kennt jemand die Typenbezeichung eines solchen 12V Stromstoßrelais (in PRINT-Bauweise zum Auflöten auf eine Platine?)
BID = 827058
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
Gibts doch fertig..ist jedoch keine Printausführung:
http://www.reichelt.de/Verteiler-Ei.....530e5
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 827070
Ist das korrekt?
Wenn ja, leider zu groß
BID = 827072
Offroad GTI Urgestein
Ist was korrekt?
| | habe ich Platz in eine Unterputzdose. |
Zufälligerweise ist das DomiAleman verlinkte Relais dafür geeignet, siehe Artikelbeschreibung:
| | Zur Montage in Unterputzdosen |
BID = 827080
Das sieht mir aber nach Wechselspannung aus (AC).
Ich müsste das mit in eine UP-Dose bekommen (Kabel und Taster sind schon drin....)
ich brächte 12V DC, und 2 Kontakte die abwechselnd geschlossen werden und stabil bleiben, wenn keine Spannung anliegt...
Wir kommen der Lösung näher
BID = 827105
ich brächte 12V DC,
......und 2 Kontakte die abwechselnd geschlossen werden und stabil bleiben, wenn keine Spannung anliegt...
Ich schätze, dass das Teil auch ganz problemlos mit 12V DC schaltet, solange die Schaltimpulse kurz sind. Bei Dauerbetrieb mit 12VDC dürfte die Spule warm werden.
Falls Dauerbetrieb auftreten kann, könntest du der Erwärmung entgegenwirken, indem du einen Widerstand vorschaltest, den du mit einem Kondensator überbrückst.
Das Teil hat zwei separate Kontakte (vier Anschlussklemmen, zwei pro Kontakt), die abwechselnd schalten.
DoMi
