hilfe - doppelte relais schaltung
Serverzeit: 30 10 2026  20:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) schaltung (31790)
BID = 32298
Tom_Strong
hilfe: ich habe zwei relais (Bestar BT-12S von Conrad), die ich miteinader verschalten möchte. folgende idee: es geht um ein telefon mit zwei ir-sensoren.
eine person nähert sich dem telefon. sensor 1 (aktiv) schaltet ab 5m abstand über relais 1 die klingel (piezo). das telefon klingelt. nimmt jemand den hörer (schalter) ab, schaltet relais 1 die klingel und sensor 1 aus und relais 2 schaltet eine digital voice aufnahme ein, die die person hört und aktiviert sensor 2. legt die person den hörer auf, wird das voicemodul ausgeschaltet. bei einer entfernung von mehr als 5 metern schaltet sensor 2 uber relais 1 sensor 1 wieder ein und das spiel beginnt von neuem - bis sich die nächste person nähert und das telefon klingelt.
soweit so gut... jetzt habe ich alle nötigen bauteile und keine ahnung wie das relais belegt wird. das relais hat 8 füsschen (2 sind seperat ausgeführt).
kann mir jemand erklären wie die füsse belegt sind und wie solch ein relais schaltet?
kann im netz nichts finden - nur blinkrelaischaltungen für autos und muss gestehen, dass meine elektronik basteleien ein paar jahre zurückliegen.
vielen dank für jeden tip - tom
BID = 32323
chilla
Relaisfunktion:
im relais befindet sich eine spule auf einem kern (elektromagnet!). fliesst also strom durch die spule entsteht ein magnetfeld, dass einen mechanischen vorgang auslöst und die kontakte öffnet bzw schliesst.
Zur Pinbelegung:
die 2 seperaten kontakte müsste im normalfall die spule sein (widerstand ~ 100 ohm - 5 kohm). die anderen pins müssten kontakte von zwei wechslern sein. (2* zwei pins kurzgeschlossen und 2* 2 pins unterbrochen)
GrEEdZ, CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 19 Sep 2003 20:11 ]
BID = 32752
Tom_Strong
danke...
ich experimentiere mal etwas
müsste ja mit einem lämpchen rauszufinden sein wie die kreise geschaltet werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 193878147   Heute : 35255    Gestern : 55331    Online : 265        30.10.2026    20:21
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
