HIFI-Verstärker im Selbstbau
Serverzeit: 18 11 2026  11:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: hifi (3127) verstärker (9058)
BID = 684419
jonhue
Was könnt ihr mir dann für einen IC für mehr Leistung empfehlen?
Und warum sollte ich kein PC-Netzteil einbauen?
Wenn man das etwas umbaut, wird es hochstabil bei der vorhin genannten Leistung.
Das sollte doch auch gehen, oder sind Schaltnetzteile nicht für Verstärker geeignet?
bei "will mir aber dafür noch einen stärkeren bauen" meine ich mit "dafür" dieses Projekt.
JonHue
BID = 684466
jonhue hat am 16 Apr 2010 21:19 geschrieben :
Die Frage kann ich so auch nicht beantworten...
Mein Krachmacher für meinen "Hobbyraum" besteht aus zwei TDA 8571,etwas Hühnerfutter und auch aus einem PC-Netzteil,und hat sich als ausreichend Leistungsfähig erwiesen.
Die "Heivieh-Fetischisten" werden sicher die Nase rümpfen,aber für meine Verhältnisse ist das Teil völlig ausreichend.
Hier nochmal zur allgemeinen Belustigung das Innenleben von dem Ding.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Apr 2010  0:51 ]
BID = 684477
Her Masters Voice
wow, wattn Verhau...
PC- oder andere Schaltnetzteile sind nicht unbedingt gut für Audioanwendungen geeignet weil man oft den Takt des Netzteils hören kann. Das kann ein dauerndes Pfeifen sein aber auch sehr merkwürdige Zirpgeräusche die nur in bestimmten Betriebssituationen auftreten. Muss nicht sein ist aber durch die Arbeitsweise solcher Netzteile recht wahrscheinlich.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 684480
jhl
Zur Homepage von jhl
Ich bin keinerlei Berfürworter von "HeiVieh".
Nur erschliesst es sich mir (noch?) nicht, warum man bei einem simplen NF-Verstärker auf ein PC-Netzteil zurückgreifen sollte. Da gehört ein einfaches, ordentliches und simples Netzteil davor. Und kein Schaltnetzteil-Kram. Vielleicht bin ich ja auch zu alt?
Man überzeuge mich von den Nachteilen meiner Ansicht, ich bin lernfähig.
Gruß Jens
BID = 684486
jonhue
Was hast du da noch alles in deinen Verstärker reingebaut ausser Verstärker und Equalizer?
Ich werde mir dann die Teile mal bestellen und losbauen.
Wenn alles fertig ist, probier ichs einfach aus.
Aber mir is noch eingefallen, dass PC-SNTs Lüfter brauchen oder?
Dann werd ich mir auch so einen TDA 8571 bauen.ä
Im Datenblatt steht, dass der 4x 40W hat wieso hast du dann 2 von denen?
JonHue
BID = 684902
jonhue hat am 17 Apr 2010 08:37 geschrieben :
Equalizer ist da nicht mal einer drin.
Da das Ding meist am PC hängt,macht die evtl. Klangregelung der Winamp
Der zusätzliche Kram ist nur ein Mäusekino und paar Frequenzweichen.
Die sind im Normalfall ja schon drin.
Was auch halbwegs gut geht ist der TDA 1562.Der hat ne interne Spannungsverdopplung drin,womit du mit einem 12V 4A Trafo schon ganz gut Krach machen kannst.
Hab ich mir auch mal aus Spaß gebaut.(nur als "Endstufe",siehe Bild)
Weil die Kiste außer vorderen und hinteren Leisesprechern noch zwei Bassboxen undd einen Pseudocenter bedienen muß...
jhl hat am 17 Apr 2010 05:38 geschrieben :
Das Problem ist aber nur,das du wenn du 15 oder 20A brauchst/haben willst schon ein zwei ganz schön ausgewachsene Ringkerntrafos hermüssen.
Und die sind auch nicht gerade preiswert.
Schaltnetzteile sind halt meist preiswerter,schon stabilisiert und liegen auch oft schon in der BAstelkiste so rum.(wie das verbaute)
Da ich aber vor kurzem einen Vorteilhaften Deal mit einem Forenmitglied gemacht hab,bin ich ziemlich günstig an zwei wunderschöne 2x22V 150W Ringkerne gekommen.Und nun juckts mir in den Fingern,nochmal ne "richtige" Endstufe zu bauen,ohne diese Hybridschaltkreise.Hab nur noch keine richtogen "Plan"" gefunden,und außerdem gibt das Bastelbudget grad nix her für ordentliche Leistungsbauteile.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Apr 2010 22:41 ]
BID = 685458
jonhue
Gibt es als Inputumschalter auch die Möglichkeit, dass ich statt so einem Drehknopf wie bei meinem normalen Verstärker nur Taster hab???
Das wäre praktischer, da ich auf der Vorderseite keine herausstehenden Teile haben will.
JonHue
BID = 685482
Z.B. Schiebeschalter: http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ0OT......html
oder dies: http://www.pollin.de/shop/dt/OTE0OT......html
Dies:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk4OT......html hinhegen ist eventuell nur ein Taster, der nicht in der gedrückten Stellung rastet. Also für deine Zwecke eher ungeignet.
P. ist ein Restpostenhändler, es kann also gut sein, dass diese Teile bald nicht mehr erhältlich sind, oder dass in ein paar Tagen schon besser geeignete im Angebot sind. Also öfter mal reinschauen.
Für reguläre Ware wirst du erheblich tiefer in den Geldbeutel greifen müssen.
Die früher vielfach üblichen Drucktastenaggregate mit gegenseitig verriegelnden Tasten scheinen nicht mehr im Handel zu sein.
Deshalb solltest du auch mal über folgendes nachdenken:
(Schwache) NF-Signale kann man auch ganz gut mit den CMOS-Analogschaltern CD4066 sowie CD4051 bis 53 schalten.
Mit ein bischen Logik, ebenfalls aus der CD4000er Serie, baut man sich die dazu noch erforderlichen RS-Flipflops und schon hat man eine vollelektronische Umschaltung, zu deren Steuerung die billigsten Tasten ausreichen. Es geht sogar ganz ohne Tasten nur mit Sensorflächen, die man berührt.
Die Kosten sind auch minimal, nur kann man mit diesen ICs eben keine grossen Leistungen schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2010 18:04 ]
BID = 685484
francydt
Kuck mal auch bei 41hz.com nach.
Die haben auch sehr gute Verstärker Bausätze. Viele sind hald in SMD ausgeführt.
Habe davon schon einige Verbaut und kann die nur empfehlen.
mfg francy
BID = 685556
ffeichtinger
Ich dachte eigentlich das vernünftige Schaltnetzteile bei höheren Frequenzen arbeiten (vllt so 40kHz), man möge mich korrigieren, das dürfte man eigentlich nicht mehr hören können. Jedenfalls ist ein sattes 100Hz Brummen auch nicht viel besser.
mfg Fritz
BID = 685651
francydt
Fast jede PA Endstufe ist mit einen Schaltnetzteil versehen.
Aber auch schon sehr viele "High End" Endstufen arbeiten mit Schaltnetzteilen.
Deshalb kann so ein Schaltnetzteil in einer Endstufe oder auch CD-Laufwerk, Tuner usw. nicht so verkehrt sein.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 22 Apr 2010 16:40 ]
BID = 685735
jonhue
Geht das nicht so wie bei meinem Hifi-Verstärker, dass man einfach 6Taster hat und sobald man auf einen drückt, schaltet eine Schaltung den Input auf den gewünschten Eingang um?
JonHue
BID = 685754
Doch natürlich.
Zeig mal die Taster, die du hast.
BID = 685789
jhl
Man könnte das eventuell mit 4066 erledigen, sollte schon gehen. Aber wie Perl schon schriebn, erst mal die Schalter (Taster) sehen.
Gruß Jens
BID = 685818
jonhue
Noch hab ich keine Taster, ich werde aber einfach so kleine nehmen wie zb.
( http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....828d4 )
nur nich in SMD-form
Ich kann natürlich aber auch andere kaufen...
JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 23 Apr 2010 18:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337065   Heute : 6634    Gestern : 12669    Online : 350        18.11.2026    11:54
