HIFI-Verstärker im Selbstbau
Serverzeit: 24 11 2026  17:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: hifi (3127) verstärker (9058)
BID = 684152
Also ich seh auf dem ganzen Datenblatt des TDA1524 nirgendwo 600µF.
BID = 684241
jonhue
Sorry hab mich verlesen... das ist ein 600Ohm Widerstand, aber den werde ich finden.
JonHue
Ich hab auch mal die Kosten überschlagen:Verstärker+Equalizer ohne die 4Potis: 7,91€
Der Inputschaler ist mit einberechnet.
BID = 684251
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Um auch den Geschäftssinn unserer Forenuser etwas zu schulen gebe ich auch zu bedenkten, dass wenn man sowas kauft immer Arbeit drinsteckt. Selbst wenn DU in deiner theoretischen Firma umsonst arbeiten würdest, so kostet dich die Entwicklung dieses Teils dann als Arbeitgeber etwa 60Euro * Anzahl der Stunden die sich die Forenuser insgesamt hier mit deinem Thema beschäftigt haben und 60Euro pro Stunde sind in der freien Wirtschaft nix... nicht bös gemeint, nur zum drüber nachdenken - Dann erkennt man auch, warum manche Produkte das kosten was sie kosten.
BID = 684283
jonhue hat am 16 Apr 2010 07:03 geschrieben :
Da gibts in dem ganzen Plan auch keinen 600 Ohm Widerstand,und finden wirste den erst recht nicht weil es diese Größe nicht gibt.
BID = 684305
jonhue
OK hast recht...
ganz untem beim Schaltplan steht irgwas von 600Ohm...
Und 2x40W reichen ja für einen HIFI-Verstärker??oder??
oder soll ich den Verstärker 2x bauen und in reihe schalten?
JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 16 Apr 2010 14:05 ]
BID = 684309
jonhue hat am 16 Apr 2010 14:01 geschrieben :
Da dein Trafo aber nur 4A bringt können da maximal genau wieviel Watt rauskommen??
BID = 684315
jonhue
Keine Ahnung aber notfalls kauf ich mir einen besseren Trafo...
BID = 684317
jonhue hat am 16 Apr 2010 14:34 geschrieben :
Keine Ahnung
Aber davon ne Menge!
Wie wärs mal mit denken und rechnen?
Kennst den Herrn Ohm und P = UxI?
BID = 684326
jhl
Zur Homepage von jhl
Hallo Jonas,
zur Not kannst Du mich ja als Publikumsjoker wählen, ich hab' die maximale Leistung Deines Trafos in nur wenigen Sekunden errechnet. Mal etwas anderes: wie willst Du aus dem TDA 1517 2x40 Watt herausbekommen? Dieser Schaltkreis hat eine maximale Ausgangsleistung von 2x6 Watt (laut Datenblatt). "In Reihe schalten" kannst Du Endverstärker auch nicht.
Das wird jetzt alles recht kompliziert, warum fängst Du nicht mal klein mit den 2x6 Watt an? Wenn das alles zufriedenstellend funktioniert, kannst Du immer noch über eine Erweiterung (stärkeres Netzteil, anderen Verstärkerschaltkreis mit höherer Ausgangsleistung) nachdenken.
Gruß Jens
BID = 684331
QuirinO
Mal ganz abgesehen davon, dass 2 x 6W sowas von locker für zimmerlautstärke reichen
Hat man nen Lautsprecher mit etwa 10% Wirkungsgrad und geht man von einer Kugelförmigen abstrahlung des Schalls in alle Richtungen aus, so hat man in 1m Entfernung eine Schallintensität von
0,6 W / 12,56 qm = 0,0478 W/m²
Das entspricht einem Schallpegel von
10 * lg ( 0,0478 / 10e-12) = 106,8 dB !!!
Immer dieser Leistungswahnsinn...
BID = 684332
QuirinO
Hatte vergessen: 2 Lautsprecher machen dann nochmal etwa 3dB mehr
d.H. es sind 109 dB möglich
BID = 684335
jhl
Du hast völlig Recht. Die "ach so kleine Leistung" reicht für normale Lautstärke dicke aus. Wichtig ist dabei das schwächste Glied in der Kette - die Lautsprecher. Wenn man an einen kleinen Verstärker aber "Billigtröten" mit geringer Schalleistung anschliesst wird das nichts, nimmt man aber "ordentliche" Lautsprecher, dann kann man mit einem kleinen Verstärker auch ganz brauchbare Beschallung in einem Partykeller hinbekommen. Das ist ein Thema, mit dem viele sich leider nie beschäftigt haben.
Gruß Jens
BID = 684336
QuirinO
Die Resonanzfrequenz der Lautsprecher ist auch ausschlaggebend. Das war ja nur die reine Schalleistung, wenn ich einen passenden Resonantor drumherum baue, so kann ich bei dessen Resonanz-Frequenzen durchaus eine Pegelerhöhung von 10 - 15 dB erreichen. Die Tröten ohne Resonanzkörper laufen zu lassen ist also reine Energieverschwendung und klingt auch sch... (das scharrt immer so, wenn die am Tisch liegen und rumhüpfen )
BID = 684345
jonhue
E-Leher fängt bei und in Physik erst grad an, deshalb kenn ich mich mit den Formeln noch nich so besonders aus...
Aber es sollten dann ja 15Vx4A= 60W ??
ICH WILL NICHT DEN TDA1517 VERWENDEN!!!
Wie kommt ihr alle auf den 1517???
jonhue hat am 14 Apr 2010 20:18 geschrieben :
Als Verstärker werde ich dann versuchen mal sowas (-> http://www.conrad.de/ce/ProductDeta.....0808) nachzubauen. Der hat dann ja auch mehr Leistung...
Den und der hat 2x 40Watt!!!
Was für einen Trafo brauch ich dafür???
Oder kann ich dafür ein umgebautes PC-Schaltnetzteil verwenden??
Das sollte theoretisch 15A oder so bei 13,8V bringen
Oder welchen zB dieser brauch ich??
http://www.pollin.de/shop/t/MDk2OTA......html
JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 16 Apr 2010 17:19 ]
BID = 684354
jhl
Du hast geschrieben, dass Du schon häufig Bausätze nachgebaut hast, Leiterplatten auch selbst hergestellt. Da gehen wir meist davon aus, dass die grundlegenden technischen Formeln im Kopf drin sind. (Sehe ich jedenfalls so)
Aus Deinem ersten Posting: "Ich hab jetzt einen Tda1517, will mir aber dafür noch einen stärkeren bauen."
Warum hast Du nicht leich dort hineingeschrieben: "Ich hab jetzt einen Tda1517, möchte aber gerne gleich einen Leistungsverstärker-IC mit höherer Ausgangsleistung verwenden.
Als Verstärker werde ich dann versuchen mal sowas (->http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?WT.mc_id=Froogle2&insert=V0&p_page_to_display=fromoutside&perform_special_action=Produktdetail&productcode=190808) nachzubauen. Der hat dann ja auch mehr Leistung...
Ahhrgl! 10% Klirrfaktor bei den angegebenen 2x40 Watt aber auch. Hast Du das schon bedacht?
Eine kräftigeren. Den Rest kommentiere ich nicht. Wer betreibt schon einen Leistungsverstärker am PC-SNT? Bitte gehe mit den Satzzeichen ein wenig sparsamer um. Ein Ausrufezeichen statt drei genügt z.B. völlig.
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498047   Heute : 14611    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    17:00
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
