Gleichrichter im 3A Netzteil
Serverzeit: 04 11 2026  21:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4562) netzteil (26546)
BID = 179215
Kirk25
Brauche Gleichrichtung für 3A, habe Gleichrichter mit der Aufschrift B80 C 7000/4000.
Kann ich die Verwenden?
Wie errechnen sich die Glättungskondensatorn?
Reicht ein Ringkerntrafo mit S=100VA aus und brauche ich bei dieser Trafogröße eine Einschaltstrombegrenzung?
BID = 179225
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Welche Spannung hat denn der Transformator ?
In der Regel nimmt man 1000 µF pro 1 Ampere.
BID = 179228
Kirk25
Der Trafo hat 2x12V also 24, brauche ich.
Danke für den Tipp mit dem Kondensator.
Hab die Brückengleichrichter gefunden.
Sie müssten laut Datenblatt ausreichen.
Kann mir jemand zu dem Trafo helfen?
P=72W wie groß muss S sein? kenn keine Trafodaten.
Ist ein Ringkerntrafo. Nur so ungefähr, reichen 120VA?
BID = 179230
Wass soll S sein? Wie kommst du auf 120VA?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mär 2005 17:23 ]
BID = 179234
technikfreak
Ich glaube er meint mit S die Scheinleistung des Transformators.
Ich würde einen Trafo mit 100 VA nehmen, einer mit 80 VA wäre knapp an der Grenze.
BID = 179237
LeoLöwe
Einschaltstrombegrenzung brauch man ab 250 Watt.
BID = 179358
Kirk25
Okay danke.
Das mit der Einschaltstrombergenzung ist so gemient:
Wenn des Transofrmator eingeschalten wird, muss sich doch der Kern erst mal Magnetisieren.
Der Strom steigt dabei auf das bis zu 7 fache an.
Diesen Effekt nennt man Einschaltrush.
Es ging um Folgendes:
Das beim Einschalten vom Trafo mit die Sicherung Vor dem Trafo Auslöst. Wollte je nur mal einen Erfahrungswert haben.
BID = 179450
Deswegen nimmt man ja träge Sicherungen. Die halten diesen kurzen Strom über dem Nennwert dann aus.
BID = 179459
man rechnet bei Trafos (ist auch etwas von der Größe abhängig) mit ca. 80% der Leistung am Ausgang. Wenn Du also Deine erforderliche Leistung von 72 VA mit 0.8 multiplizierst, wirst Du auf 90 VA kommen. Etwas Reserve kann nicht schaden, also würde ich zu 100 VA raten.
BID = 180395
Kirk25
Die benötigte Leistung wird doch aber Watt angegeben,
denke ich.
Also ich brauche P=72Watt und habe S=100VA.
Bei S sind ja die Blindwiderstäne schon einberechnet,
deshalb nennt man es ja auch Scheinleistung.
BID = 180425
Raphael
1W = 1VA weil P = U*I =[V]*[A]=[W]
Raphael
BID = 180437
Nein, Kirk hat schon Recht:
Die Einheit der Wirkleistung ist das Watt (W), die der Scheinleistung das Voltampere (VA) und die der Blindleistung das reaktive Voltampere (var).
Und im Wechselstromkreis ist nicht P = U*I, sondern P = U*I*cos(phi).
BID = 180478
BlackLight
Für 24V und 3A sollte so einer ausreichend sein.
Kennzeichnung von Gleichrichtern
Wobei da nicht sowas wie "7000/4000" auftaucht, jemand eine Ahnung was das bedeutet?
BID = 180494
Doch, es steht zumindest teilweise dabei (wenn auch vielleicht etwas mistverständlich...):
Die erste Zahl ist die max. zulässige Dauerlast (in mA) mit Kühlkörper, die zweite dann ohne Kühlkörper.
Also kann der hier erwähnte Gleichrichter 4A ohne Kühlung ab. Paßt!
BID = 181568
cupmanz
Um eine Antwort auf deine erste recht siple Frage zu geben.
Folgendes:
B = Brüclenschaltung / -gleichrichter
80 = Bemessungsanschlussspannung des Brücken-GL max. 80V
C = Kondensatorlast
7000 = 7000mA Bemessungsgleichstrom MIT Kühlung
4000 = 4000mA Bemessungsgleichstrom OHNE Kühlung
Bis Denne.
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188638   Heute : 37846    Gestern : 65408    Online : 789        4.11.2026    21:11
