Gamepad-Taster zum Schalter umbauen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Gamepad-Taster zum Schalter umbauen Suche nach: taster (7766) schalter (25991) |
BID = 830609
6425i Neu hier
Ok, also wird es nichts mit der Schaltung.
Dann brauche ich eine Alternative. Werde wohl komplett auf die Tasterschaltung verzichten müssen und stattdessen einen Schalter verbauen.
Gibt es Taster, die wie Schalter funktionieren und sehr kompakt sind?
Was ich brauche ist ein Schalter, der aber nach dem Betätigen (LED geht AN) zurück in die Ausgangsposition springt (wie Taster), also ohne in der gedrückten Stellung eingerastet zu bleiben. Nach wiederholtem Betätigen (LED geht AUS) soll der Schalter wieder in die Ausgangsposition gehen.
Also quasi genau wie ein Taster, aber funktionsweise eines Schalters. Solla ber kompakt sein, also nicht viel größer als 5-7mm in der Breite und Höhe.
Ist so etwas möglich? Die Zeit drängt :-((
P.S: der von perl geposteter Schalter ist leider viel zu groß (http://www.conrad.de/ce/de/product/702285/)
BID = 830708
Rafikus Inventar
Wonach dich nun gelüstet ist ein Druckschalter.
Dumm ist nur, dass es kaum welche in dieser Größe gibt.
Dumm ist auch, dass viele Verkäufer unter dem Namen Druckschalter auch Taster meinen. Gerade habe ich noch eine Produktbeschreibung gesehen, wo es heisst: Typ: Druckschalter, Ausführung: einpoliger Taster.
Auch unter dem Namen Tastschalter sind welche zu finden, doch da sind es meistens die Taster.
Edith meinte noch: Das Zauberwort heisst hierbei "rastend".
Was meinst Du eigentlich mit "quasi genau wie ein Taster"? Soll es nun genau wie ein Taster funktionieren oder nicht?
Wass soll dieses "quasi" dabei?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 21 Mai 2012 16:38 ]
BID = 830718
6425i Neu hier
selbst mit "Druckschalter" und "rastend" kommt man nicht weiter, z.B hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=005#
Druckschalter 1 x Ein/Aus, rastend/rastend.
Alle wäre ok, wenn der Schalter bzw. seine Kappe nach dem Loslassen in der gleichen Höhe/in die gleiche Position zurück kommen würde. Bei diesem Schalter ist es aber nicht der Fall, wenn man das zweite Bild anschaut. In Position ON ist die Kappe tiefer, als in OFF und das ist mein Problem.
Es soll wie ein Taster nach dem Betätigen in die Ausgangsposition hoch springen, das war gemeint. Der Kontakt darf aber nicht unterbrochen werden (wie bei Taster), daher brauche ich schon einen Schalter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314814 Heute : 9593 Gestern : 12485 Online : 340 16.11.2026 17:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.017254114151
