Funktionsgenerator Endstufe
Serverzeit: 18 11 2026  14:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktionsgenerator (273) endstufe (5193)
BID = 415141
stalky13
hi...
stimmt schon ich hab so gut wie keine ahnung von solch hohen frequenzen
einen funktionsgenerator brauch ich eigendlich garned binn bis jetzt auch ohne ausgekommen is vieleicht auch besser wenn ich den gedanken verwerfe ich will ja auch ned viel geld ausgeben und hinterher läufts ned ich hab ja auch noch nix gekauft oder so
Und denkt immer daran...
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung!
BID = 415149
Und warum bist du da ausgerechnet auf den MAX038 verfallen ?
Ein Sinusgenerator, der ruhig auch etwas Leistung abgeben darf, ist bei Audio-Basteleien ganz hilfreich, aber mehr als 20kHz, vielleicht auch mal 50kHz braucht man eigentlich nicht.
Dafür gibt es preisgünstigere Chips als den MAX038, wie z.B. den ICL8038 oder den XR2206, die ganz ähnlich bis etwa 100kHz funktionieren.
Dreieck und Rechteck sind imho hübsche Dreingaben, aber man braucht sie selten und dann meist anders als sie aus diesen Chips kommen.
Oberhalb 100kHz beginnt eigentlich die Domäne der Meßsender und bei diesen Geräten besteht die Kunst eher darin, ein möglichst schwaches (0,1µV..100mV) aber trotzdem genaues Signal herzustellen.
BID = 415156
Dreieck ist einfach zu erzeugen, ansonsten gibt es keinen Grund diese Kurvenform in einen Funktionsgenerator einzubauen.
Mir hat bisher ein Rechteckgenenerator bis 10MHz und ein Sinusgenerator bis 100kHz gereicht. Ab und zu war auch Sägezahn sinnvoll um ein einstellbares PWM Signal zu erzeugen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338572   Heute : 8143    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    14:06
