Externen Lautsprecher an Kopfhörerausgang von Navi?
Serverzeit: 03 11 2026  09:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 457051
hajos118
Essotiger hat am 12 Sep 2007 18:11 geschrieben :
Es funktioniert!!
FALSCHMELDUNG wegen :
Es gibt ein Dauer-Trrrrrrrrrrr im LS. Egal ob eine Ansage kommt oder nicht.
HF-Drossel am besten so nahe wie möglich an Verstärker.
Zum Störgeräusch:
1) Gibt's das Geräusch auch ohne angeschlossenem Navi (also nur Verstärker + Poti)?
2) Hast Du die Möglichkeit mit Oszi zu messen?
Messe bitte Pin 1 / 3 / 4 am navi-Stecker
Versorgung Navi (12V)
Masse Navi (= Pin 3)
Bitte alle Messungen auf die Masse des Verstärkers beziehen.
Versuchsweise den Kondensator welcher die Navi-Masse entkoppelt mit einem Widerstand (10 ... 100 Ohm) überbrücken - wird der Brumm leiser?
Evtl. muss das Navi wirklich vernünftig an KFZ Masse gekoppelt werden - ist aber ohne ausführliche Messungen nicht pauschal zu beantworten.
BID = 457057
Essotiger
Ausführung egal??
Zum Störgeräusch:
Ja, ist immer da!
Leider kein Oszi vorhanden!
Habe da einen Freund gefunden: (2 2OhmJ 5W)
Wenn ich den dazwischen hänge, dann ändert sich am Brummen nichts, lediglich der Tom vom Navi wird leiser!
Also Optimist würde ich sagen, dass das nun am Class-D-Verstärker liegt, oder bin ich da zu blauäugig??
[/quote]
BID = 457068
hajos118
Brumm entsteht also im/am verstärker und hat nix mit dem Navi zu tun ... (Folgende Versuche können also ohne Navi durchgeführt werden - ein MP3 player tut's also auch und dürfte im Falle eines Defektes billiger sein)
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1) Einstreuung in Audio - Input
2) Einstreuung/Störung auf Masse
3) Einstreuung/Störung auf Versorgung +12V
zu 1:
Versuch: 10kOhm/1kOhm zwischen Eingangsleitung und masse des Verstärkers schalten. Damit wird die Eingangsempfindlichkeit reduziert. Wie verändert sich der Brumm?
zu 2 / 3:
Problem der KFZ-Elektrik - irgendwas "versaut" die Versorgungsspannung und damit haben die angeschlossenen Geräte Probleme.
Hier hilft i.A. ein Entstörkondensator am Verstärker, dickere Zuleitungen für die KFZ-Masse, Drosseln in der Versorungsleitung +12V ect. Am besten mal Google befragen - in div. KFZ-Foren gibt's mit Sicherheit jede Menge Tips dazu.
BID = 457085
Essotiger
Habe nun mal das einzige probiert, was ich zur Zeit versuchen kann.
Habe meinen Widerstand von früher zwischen Audio-Zuleitung zum verstärker und Masse vom Verstärker parallel geschlossen. Ergebnis: das Brummen wird etwas leiser, aber nur etwas. Weiß aber auch nicht ob der Widerstand 2 oder 22 KOhm hat.
Was mir noch auffiel: wenn ich die Audioleitung komplett kappe, dann ist das Brummen sehr schwach, aber noch da. Berühre ich den Audioeingang am Verstärker, dann wird es lauter!!
Die Masse am Verstärker ist eigentlich relativ stark. 1,5qmm.
Was meinst Du, dass ich zwecks Einfachheit, gleich alle Maßnahmen setze??
BID = 457113
hajos118
Bin leider bei Entstörmassnahmen am KFZ nicht besonders gut - da gibt's sicherlich einige Cracks, die das besser können.
Am besten noch mal einen eigenen thread öffnen mit Titel "Verstärker am KFZ brummt" o.ä.
Möglicherweise melden sich da die Spezialisten...
BID = 457135
Essotiger
hajos118 hat am 13 Sep 2007 14:56 geschrieben :
Ich danke Dir für Deine Hilfe!!
Wenn ich wiedermal etwas zum basteln habe, dann weiß ich schon wer mir helfen wird!
Werde dann mal am Abend etwas googlen und gegebenenfalls einen Thread eröffnen und auf ähnlich hilfsbereite Zeitgenossen wie Dich hoffen.
LG
BID = 457819
Essotiger
@ hajos118
Wollte mal Bescheid geben, dass es noch immer nicht funkt.
Habe am Verstärker einen 1000uF Kondensator zwischen Masse und +12V angebracht. War ein Tipp und auch von Kemo so empfohlen.
Hat das Brummen zwar verringert, aber nicht behoben.
Habe aber wenn ich das Ladekabel anstecke die Katastrophe perfekt.
Dann kommte ein hohes Pfeiffen dazu und ich höre auch Lichtmaschine und Servopumpe (Elektrohydraulische Servolenkung).
HF-Drosseln habe ich noch keine drinnen, da Meister Conrad meinte, er hätte da nix??
Bezüglich dem Kondensator in der Masseleitung, meinte jemand, dass der nicht gut sei?? Und die Masse Schirmung sollte mit einem 200Ohm Widerdstand gegen Masse gehen??
BID = 457960
jokrautwurst
Da hatte neulich schon mal jemand ein ähnliches problem, dem ich geholfen hab. Thread-Link:https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Da hat eine dicke drossel in der versorgungsleitung und ein Übertrager geholfen. Der übertrager musste rein, da die versorgungs- und die audiomasse des PDA/Navis nicht übereinstimmten. die schaltung kann man sicher auf deine probleme ummünzen. gruß kraudi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 17 Sep 2007 21:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115925   Heute : 25878    Gestern : 70074    Online : 472        3.11.2026    9:41
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
