Erschütterungsfeste Sicherungen 60 Volt
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800) volt (15145)
BID = 282175
martin02
ich bin auf der Suche nach möglichst kompakten Sicherungen, um Gleichstromkreise mit bis zu 60 Volt abzusichern. Der höchste benötigte Nennstrom liegt bei ca. 20 Ampère. Die Sicherungen sollten nicht bei Erschütterungen Wackelkontakte bekommen.
Ich hatte an KFZ Sicherungen gedacht, aber die sind nur bis 32 Volt geeignet.
NEOZED etc. haben leider Schraubgewinde.
NH Sicherungen sind etwas groß... ginge notfalls.
Was könnt ihr empfehlen? Normale LS eher nicht wegen Vibrationen?
Martin
BID = 282190
Lightyear
Ich würde mal im Bereich der Gabelstapler etc. suchen...
Die Sicherungen, die da verwendet werden, sind recht unempfindlich gegen Vibrationen (aus der Erfahrung heraus jedenfalls...) Ob die Dinger allerdings bis 60V zugelassen sind, entzieht sich meiner Kenntnis, da "unsere" Stapler mit max. 48V Batteriespannung arbeiten.
Die Dinger werden an zwei Stehbolzen angeschraubt und gibt es in nahezu allen Stromstärken.
Wenn ich ein Bild oder einen Link finde, melde ich mich wieder.
Wofür brauchst Du die Sicherungen denn, wenn die Sicherungen so starke Erschütterungen vertragen können müssen?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 282227
martin02
Gut getroffen mit dem Gabelstapler und auch mit den 48 Volt...
Es wird ein kleines Fahrzeug mit 48 Volt. 60 Volt wegen Ladung im Betrieb. Erschütterungen von z.B. Waldwegen sind zu erwarten.
BID = 282270
Die Staplersicherung ist auch für 60V geeignet. Ich kenne einige Typen wo die Batt über die Sicherung geladen wird.
BID = 282283
BigWumpus
Zur Homepage von BigWumpus
Das sind diese richtig fetten Streifensicherungen.
Wahrscheinlich eher die großen, die teilweise auch in Keramikhülsen gefaßt sind.
Die hatte ich früher am LKW für Ladebordwände....
die können Erschütterungen ab !!!!
BID = 282434
martin02
Ich danke euch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578163   Heute : 15301    Gestern : 30885    Online : 367        27.11.2026    14:27
