Endstufe mit Strom versorgen
Serverzeit: 24 11 2026  12:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193) strom (35824)
BID = 179302
Gangsteraina
HI @ All
Ich bin absolut kein Elektroniker und wollte ma was fragen.
Ich besitze eine 700 watt endstufe und wollte da zuhause mir ne kleine anlage dranbasteln nur weis ich net genau wie das mit dem strom is. Ich brauche einen Travo das weis ich auch.Aber ich weis net welchen es gibt so viele ich blick da net durch würde mich freuen wenn mir einer sagt was ich so alles brauche!!
thx im vorraus
BID = 179317
Was verstehst Du denn unter einer "700W Endstufe"?
BID = 179322
Morgoth
OSTERFERIEN Jippie!!!
700 Watt in der Bude, na denn prost, wie weit ist der nächste Nachbar entfernt?
Lass mich Raten: das ist ne Autoendstufe?
dann wirst du wohl 12-14V am eingang brauchen, mit ordentlich Power dahinter.
Wenn man den Wirkungsgrad mit einrechnet, wirst du so ungefähr ein 1kW netzteil brauchen.
BID = 179327
Im Gegenteil:
Wenn das eine Auto-Endstufe ist und 700W draufstehen, dann hat die vermutlich nicht mal 100 echte Watt...
Wobei auch das mit ordentlichen Boxen für einen heftigen Bums reicht!
BID = 179332
Morgoth
aber wenn sie 700echte watt hätte, würde man wohl ein 1kW nt benötigen!?
dass es keine echten 700W sind ist mir schon relativ klar
BID = 179345
Gangsteraina
Naja hab net wirlich ahnung davon das is ne autoendstufe! Terminator GX-7004 so heißt das ding. Naja wollte nur wissen was ich für nen travo und zeugs brauche weil da gibbet halt so viele und ich werde aus den ganzen angaben nicht wirklich schlau !!! Help me plz !!
BID = 179350
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Terminator? Dann sind das wohl eher 20-30Watt,oder?
Diese TraF(!)o-Geschichte wird sich aber wahrscheinlich nicht lohnen. Rate mal was das Teuerste an einer Endstufe ist...
Grüße, Hendrik
BID = 179351
Morgoth
du könntest uns an den "ganzen angaben" mal teilhaben lassen...
BID = 179377
Wie wäre es mit einer Autobatterie samt passendem Ladegerät?
Wenn die Endstufe wirklich gut Saft brauchen sollte, dann wäre das billiger und besser als ein entsprechend leistungsfähiges Netzteil...
Noch billiger und noch besser ist aber, Du gehst in den nächsten An-/Verkaufsladen und holst Dir nen ordentlichen gebrauchten HiFi-Verstärker!
BID = 179390
Gangsteraina
Hmmm ihr scheint ja alles so richtige optimisten zu sein.Naja mit der batterie wenn das sein muss werd ich das wohl so lösen müssen wenn der trafo net geht.Naja mit dem hifi verstärker würde lieber bei der endstufe bleiben aber naja. Also ich hab das jetzt so verstanden das der trafo in der entsprechenden leistung zu teuer wäre. Könntet ihr mir trotzdem dann mal so sagen was ich da für einen brauche vlt komm ich ja doch billig dran!!
BID = 179398
Morgoth
hast du ein PC-netzteil rumfliegen?
häng ihn da mal dran (5V-kreis muss aber auch belastet werden), schließ deine boxen an,die du verwenden willst und guck ob du ihn komplett aufdrehen kannst, ohne dass das netzteil sich abschaltet. (Ohropax nicht vergessen *G*)
Sollte das gehen, dann ist das ein glasklarer beweis dafür dass es sich hier nicht um 700W RMS handelt
BID = 179400
Her Masters Voice
also wenn man schon satte 100W aus ner USB lutschen können soll (siehe entsprechender Thread) dann reicht vielleicht ein kleines Steckernetzteil für die "700W" Endstufe aus...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 179404
Schwanti
Für jeden den es interessiert. Hier mal ein "schöner" Link mit Bildern und ner Tabelle mit technischen Daten zu dieser Endstufen-Serie.
http://www.dts-tuning.de/katalog/he......html
Tschüss
Schwanti
BID = 179410
Optimosten sind ehr die Leutem, welche einer solchen Endstufe 700W zuschreiben...
Trotzdem wird das Ding ganz nett Strom ziehen. Daher wäre ein entsprechend leistungsfähiges und stabiles Netzteil nötig.
Wie leistungsfähig (und damit: wie teuer) kann man Dir aber erst sagen, wenn Du uns verrätst, welche Stromaufnahme der Verstärker nun tatsächlich hat!
Die Angaben auf der Internet-Seite des Vertriebs sind leider (wie üblich) arg spärlich. Da hat sich wohl mehr die Werbeabteilung ausgetobt als die Technik...
BID = 179414
Schwanti
Hallo sam2!
Ich hab auch direkt auf der Herstellerseite geguckt! Das steht leider auch nicht mehr, ist eher noch unübersichtlicher als bei dem Link von mir vorher! Aber immerhin besser als gar keine Infos
PS: Eigentlich sollte der Fragesteller doch mit Infos rausrücken oder?
Grüsse
Schwanti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493522   Heute : 10085    Gestern : 16862    Online : 855        24.11.2026    12:38
