ELV-Lichtorgel: Fehlersuche
Serverzeit: 23 11 2026  10:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: lichtorgel (482) fehlersuche (3439)
BID = 716326
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Billige Multimeter können häufig nicht AC-Anteile einer Mischspannung messen.
Oder anders gesagt, schließt Du das Multimeter in Stellung AC an eine reine Gleichspannungsquelle an, zeigt es irgendwas an. Prüfe meine Vermutung mit einer Batterie, z.B. Block 9 Volt.
DL2JAS
BID = 716330
Lars_KOL
Modus AC 200V - an 1,2 V Akku, Rot an Plus Schwarz an Minus, Anzeige: 2 V
Konsequenz? Ist zur weiteren Analyse zwingend ein Besseres notwendig? Wenn ja, welches (am besten bei Conrad käuflich).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars_KOL am 24 Sep 2010 18:52 ]
BID = 716334
dl2jas
Für gelegentliche Basteleien würde ich nicht gleich ein Multimeter 100 Euro aufwärts kaufen.
Du kannst aber ganz einfach den DC-Anteil abtrennen, das geht mit einem Kondensator in Serie. Kaufe einen Folienkondensator mit z.B. 1 µF, der ist für den Zweck geeignet. Ein Elko ist nicht geeignet.
DL2JAS
BID = 716338
dl2jas hat am 24 Sep 2010 18:38 geschrieben :
Das ist natürlich ein Argument. So eins hatte ich noch nie...
Dann könnte er den Oszillator (IC1, Pin 1) in einem funktionierenden AC-Messbereich auch nochmal messen.
Etwas seltsam finde ich an IC2 die 2,9 V an Pin 7 (8 folgt dem nur). Ist C23 falsch herum eingelötet oder ist da ein Kurzschluß zwischen den Pins?
Miss mal DC, ohne dass an KL5 etwas angeschlossen ist, an "Low". Das muss eigentlich 0 V sein.
Und miss mal an IC2 Pin 7, ob diese Spannung sich ändert wenn am Poti "Pegel" gedreht wird.
BID = 716350
Lars_KOL
Bitte nochmal verständlich - Low ist der Output "Tief" ? Wenn ich das mache, habe ich an Plus 12 V und an minus 10v.
=> negativ, keine Änderung. Falls das bedeutet, dass TL064 hinüber ist - welchen Ersatz müsste ich kaufen? Diesen hier? http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars_KOL am 24 Sep 2010 20:10 ]
BID = 716355
Lars_KOL hat am 24 Sep 2010 19:59 geschrieben :
Das meinte ich zwar nicht, aber das ist verdächtig (Wenn ich "Low" schreibe, meine ich auch "Low" und nicht "Tief" (was nirgends steht)) Welche Pins an welchem IC genau hast Du gemessen?
Ich meinte, dass Du den DC-Pegel an dem Anschluß "Low" an KL5 messen solltest, wenn nix an KL5 angeschlossen ist.
PS: Bitte Zitate immer auch als solche kennzeichnen. Sonst verwirrt das nur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Sep 2010 20:11 ]
BID = 716357
Lars_KOL
An Low liegt dann 0.01 an, also Messtoleranz nehme ich an.
BID = 716361
Lars_KOL
dl2jas hat am 24 Sep 2010 19:04 geschrieben :
DL2JAS
Ok, mache ich morgen. Außer den genannten Daten des Folienk. noch etwas zu beachten? Wie dann den FK. einsetzen / "benutzen"?
BID = 716380
dl2jas
Nehme den Kondensator hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/459893/
Der hat 0,1 µF. Die Kapazität ist mehr als genug, wenn man 10 MOhm Innenwiderstand beim Billigmultifanten unterstellt. Serienschaltung ist hier das Stichwort. Klemme ihn zwischen die rote Meßspitze und den Meßpunkt.
DL2JAS
BID = 716546
Lars_KOL
Habe nun mit dem Folko erneut gemessen.
Am IC 2 habe ich folg. Werte AC mit MP3-Player-Input:
1:0,1 bis 0,7
7: wie 1
8:0,1 bis 0,2
14: wie 8
Nach Recherche im Netz lässt das doch auf defekten IC schließen, oder? Ich habe IC1 und 2 neu gekauft, und ersetze nun erstmal IC2.
Noch Tips? Und danke für die große Hilfe bisher!
BID = 716550
dl2jas
Baue sicherheitshalber IC-Fassungen ein, erleichtert das Wechseln der Schaltkreise enorm.
Sei so nett und setze (nochmals) den Link auf den Schaltplan, Lust auf Suchen habe ich nicht.
DL2JAS
BID = 716552
Lars_KOL
Neuer IC2 ist drin - gleiche Werte
Fassung ist ne gute Idee, vorerst sitzt er nun aber wieder direkt. Hier der Link:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/46179_LO12_km_web.pdf
Nochmal (eventuell) nützliche Hinweise:
-wenn ich: Kopfhörer => PC-Soundkarte Output verbinde => Lampen gehen aus. Wenn ich rausziehe => wieder an
-wenn ich: eine Hand hält Kopfhörerstecker, andere Hand am PC-Gehäuse => Lampen reagieren (deutlich heller, wenn Hand am PC-Gehäuse).
Für mich als Laien klingt das eher nach einem Inputproblem oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars_KOL am 25 Sep 2010 19:20 ]
BID = 716559
dl2jas
NF ist offensichtlich vorhanden und wird von IC2B verstärkt, Messung an Pin7.
Die gemessene Wechselspannung muß sich sehr deutlich ändern, wenn Du am Poti R29 für den Pegel drehst.
Ich habe den Verdacht, es liegt ein Massefehler vor. Prüfe alle Massen mit dem Ohmmeter. Die schwarze Meßstrippe verbindest Du mit der Masse am Stecker, der zur Soundkarte geht. Nicht irgendwo vorher, sondern direkt den Stecker nehmen. Beim Klinkenstecker ist es das lange Ende, was zum Steckergehäuse zeigt.
Nun tastest Du alle Punkte ab, die laut unterem kleinen Schaltplan mit Masse verbunden sind, das Symbol T auf dem Kopf. Lügt das Billigmultimeter nicht zu sehr, darf kein Wert größer 1 Ohm sein.
DL2JAS
BID = 716560
Lars_KOL
dl2jas hat am 25 Sep 2010 20:04 geschrieben :
DL2JAS
keine Änderung, wenn ich an Pegel drehe. Führe jetzt die Messung auf Massefehler durch.
Edit1: kann die Messung nicht durchführen, da, wie bereits beschrieben, alle Lampen ausgehen, sobald ich die Platine hochhebe oder gar umdrehe. Oder ist das ein Feature der Platine, ganz normal, und ich kann es einfach ignorieren? Gravitationssensor nehme ich an?!!!
Alle Bauteile sitzen fest, was soll das
Edit2: habe nun noch mit dem Problem aus Edit1 experimentiert: es liegen definitv Verbindungsprobleme / Lötprobleme vor. Wenn ich von unten fest gegen die Platine drücke, kann ich sie auch bewegen, ohne dass die Lampen ausgehen. Bei festem Druck wird sogar die Höhen-Lampe mal heller als sonst.
Nun die Frage - WORAN liegt das? Meine Lötstellen sehen nicht super aus, ich weiß, aber SO empfindlich ?! Habe nachgelötet, aber immernoch der gleiche Effekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars_KOL am 25 Sep 2010 20:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars_KOL am 25 Sep 2010 20:39 ]
BID = 716584
dl2jas
Vermutlich sind es die Lötungen.
Was sprach das Ohmmeter beim Überprüfen der Massen direkt am Lötzinn?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473832   Heute : 7224    Gestern : 22017    Online : 921        23.11.2026    10:17
