elektronischer Schalter gesucht, Transistor?
Serverzeit: 16 11 2026  20:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) transistor (12361)
BID = 1123882
Ltof hat am  1 Mai 2024 11:16 geschrieben :
Das von mir verlinkte Relais wäre zu einfach?
Einfach die Spule an den USB-Eingang anschließen und die Kontakte zwischen Akku und Ladeelektronik. Fertig.
Und wann fällt das Relais wieder ab, wenn nun der Akku die Lademimik und darüber auch USB speist?
BID = 1123885
rasender roland
perl hat am  2 Mai 2024 12:20 geschrieben :
5V USB -> Ladeelektronik -> Schließerkontakt Relais -> Akku
Das Relais fällt ab wenn das Kabel vom USB Port entfernt wird.
Warum speist der Akku die Ladeelektronik?
Rasender Roland
BID = 1123886
Ich glaube nicht, dass die 10µA rückwärts durch den unversorgten Ladechip das Relais am Abfallen hindern. Zur Sicherheit frugte ich noch nach dem genauen Ladechip, um mir ein Bild davon zu machen.
Der Rest bleibt Kaffeesatzleserei.
BID = 1123887
nimbus
Vielleicht schieße ich ja wirklich mit der Kanone auf den Spatz, aber ich möchte eben die maximal mögliche Laufleistung der Konstruktion erreichen. Bei einigen "groben" Prototypen ist mir aufgefallen, dass der Akku schneller schwächelt, als ich rechnerisch angenommen hatte. Dann habe ich gemessen und bemerkt, dass der Ladeschnuppi passiv auch Strom verbraucht und dachte, ich unterbinde das mit eingangs erwähnten Transistorfummelei.
Wie auch immer, hier mal Details zum Ensemble:
Ich habe Li-Ion Zellen 800mAh mit Protector (der vermutlich ca. 10µ braucht). Die Ladeelektronik https://de.aliexpress.com/item/1005005037876729.html ist die auf dem angehängten Bild. China. Leider habe ich (noch) keine technischen Details dazu, funktioniert aber prima.
Beim Verbraucher handelt es sich um einen NRF52840 Bluetooth Chip. Auch China-Nachbau, die Originale von RayTac nehmen je nach Last/Sleep etwa 30µA. Rein rechnerisch komme ich also auf etwa 2 Jahre Laufzeit. Wenn das 3 oder 4 werden, bin ich nicht böse! Es zählt also jedes µA!
Die Firmware habe ich so programmiert, dass der Chip sein Advertising ändert wenn der Akku schwächelt. So weiß ich, wann geladen werden muss, bevor der Protector vom Akku abschaltet.
Der ganze Spaß steckt in einem 15 mm Rohr. Es gibt also wirklich keinen Platz für Schnickschnack.
Dies zur groben Erklärung was ich vorhabe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nimbus am  2 Mai 2024 18:20 ]
BID = 1123888
Das Bild ist geklaut (Bildschirmfoto zählt nicht). Mach lieber mal ein eigenes Foto, auf dem man auch lesen kann was auf dem Chip den Chips steht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Mai 2024 18:17 ]
BID = 1123889
nimbus
Wollte das Bild hinzufügen, mag er nicht. Hier also nochmal.
BID = 1123890
Bei dem Lade-IC lese ich LP4055. Funktion passt zum von mir gefundenen Datenblatt, das Gehäuse nicht. Da steht jedenfalls was von 1µA Eigenverbrauch. Wenn das stimmt, ist jede weitere Diskussion überflüssig. Am besten besorgst Du Dir ein Messgerät, mit dem man das messen kann.
BID = 1123892
nimbus
Danke für die Info, habe jetzt auch mal (einfach) danach gesucht, sieht tatsächlich so aus. Dann ist der ganze Thread hier aber hinfällig ...
BID = 1123893
Du darfst sowieso nicht die Batterie/Akku im Standby bis zum letzten Funken leersaugen, sondern musst noch einiges an Reserve behalten, damit die restliche Energie wenigstens noch für die Abmeldung reicht.
Soll das so etwas werden https://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching ?
BID = 1123894
mlf_by
Ich probiere nochmal ein wenig mit dem Transistor rum,
Da gibts nur noch 2 Problemchen^^ :
a) ist längst nicht alles was als Kreis gezeichnet wird, auch tatsächlich ein Transistor.
Und
b) lässt sich zwar vieles als elektronischer Schalter missbrauchen, in elektronischen Schaltern sitzen aber keine Zwerge /Flöhe /was-auch-immer drin, die auf Befehl hin einen Blechbügel o.ä. umlegen würden.
Will heißen: selbst durch geöffnete -elektronische Schalter- fließt immer noch etwas Strom durch. Das nennt sich in Datenblättern gern 'Reverse Current'; und kann auch mal 200uA betragen. Richtig trennen tun nur "richtige" Relais.
15mm-Rohr lässt sich machen. Innendurchmesser somit noch etwa 13,5mm? Die Länge (fasst) egal?
Was wird ein DIL-Subminiatur-Relais haben - 8x18x6mm?.
Es ist ja echt erfrischend daß sich hier endlich auch mal jemand findet der des nachrechnens fähig ist, abeeer ...
mit welcher Bluetooth-Einschaltzeit wurde gerechnet -> 0 Sekunden pro Jahr, 0 Sekunden in 2 Jahren, 0 Sekunden in 3 Jahren?
Rechne ich alleine 5 Sek. pro Tag x 365 Tage = 1825 Sek./Jahr
1825 Sek./Jahr : 60 = 30,42min = etwas über eine halbe Stunde/Jahr
Blauzahn ... Energiesparend^4 - schon klar ... nehmen wir einfach mal an das eingeschaltete Sendemodul würde sich 200mA gönnen, dann
hält entweder der Akku sogar gleich satte 18-22 Jahre, oder in der Rechnung gibts doch noch irgendeinen ... klitzekleinen ... Haken.
Ich tippe auf - meine Rechnung ist richtig
BID = 1123895
nimbus
Fast richtig. Das energieintensive Bluetooth wird nur wenn "connected" benötigt. Das findet aber praktisch nie statt. Das Teil ändert je nach Besitzer, Uhrzeit etc. (und auch Ladezustand) lediglich sein Advertising (also BLE). Den Rest der Zeit schläft es. Hier kann man das berechnen:
https://devzone.nordicsemi.com/powe.....th-le
Geocaching: ja, sowas in der Art!
BID = 1123898
mlf_by hat am  3 Mai 2024 06:14 geschrieben :
Wenn Du dem Link gefolgt wärst, wüsstest Du es: 10x6,5x5mm3.
Es würde sogar quer locker in das Rohr passen. Mit Pins daran. Es ist kleiner als TO-220.
Die Fragestellung hat sich aber sowieso erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316488   Heute : 11269    Gestern : 12485    Online : 759        16.11.2026    20:44
