Elektronische Sicherung/Strombegrenzung
Serverzeit: 21 11 2026  08:13:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) strombegrenzung (1654)
BID = 1045887
OneEarth
ich bräuchte eine elektronische Sicherung, welche den Strom auf 5 mA
begrenzt. Ich weiß nur leider nicht was für einen elektrischen
Widerstand so eine Sicherung hat/haben könnte, aber da ich denke das
dieser relativ gering sein wird, muss die Sicherung höchstens 5-12 Volt
aushalten. Es gibt doch bestimmt Sicherungen welche mithilfe von dem
induzierten Magnetfeld den Strom bestimmen können. Die Sicherung sollte
einbaubar/einfügbar sein in ein Kabel. Bitte keine FI Schutzschalter,
denn diese sind leider viel zu groß.Ich möchte ein Antistatisches
Armband, welches anstatt des 1 MOhm Widerstands diese Sicherung als
Stromunfallsicherung trägt. Ich weiß das man Statische Elektrizität
nicht instantan abladen möchte, aber ich sehe einen anderen Zweck vor
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten
BID = 1045888
Da müßtest du schon deutlich genauer beschreiben was du da vorhast.
BID = 1045896
Mr.Ed hat am 25 Nov 2018 16:55 geschrieben :
Muss er nicht(mehr).
Die im Schwesterforum wollen doch auch mal wieder was zu tun haben...
BID = 1045898
Oh, das geheime Geheimprojekt ist so überlebenswichtig, das es ein Crossposting erfordert
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11010
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Nov 2018 20:03 ]
BID = 1045903
nabruxas
Monitorspezialist
Du brauchst Deiner Beschreibung nach eine 25-60mW Sicherung.
Interessant.
BID = 1045918
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
"Watt" willer absichern
BID = 1045920
Rafikus
Ich dachte, der will eine Strombegrenzung.
Kann aber nicht sein, wenn er so wehement nach einer Sicherung fragt. Dann ist meine Idee wohl für
BID = 1045936
Versuch es mal damit:
Die Widerstandswerte mußt Du wohl noch ermitteln.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Nov 2018 18:54 ]
BID = 1045940
nabruxas
Monitorspezialist
Aus welcher Grabbelkiste der 70er ist denn diese Schaltung.
Sorry das musste sein.
Für ESD wohl ungeeignet.
BID = 1045949
Ist aus den 70ger Jahren (Elektor)
BID = 1045950
Grimm
Das IC LM723 ist in so machen Labornetzteil eingebaut als Strombegrenzung.
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm
BID = 1045952
Rafikus
@Grimm: ich fürchte, da hast Du einiges falsch verstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429420   Heute : 5175    Gestern : 29111    Online : 338        21.11.2026    8:13
