BID = 1089434
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Morgen zusammen,
einfaches Projekt:
Wenn ich meinen Verstärker vom TV auf Plattenspieler umschalte (Phono-Eingang), ist der Plattenspieler erstmal ordentlich zu laut.
Da er eh woanders im Raum steht als der Verstärker, würde ich gern direkt am Plattenspieler einen kleinen Lautstärkeknopf ins Kabel einschleifen.
Wieviel Ohm muss das Poti dafür typischerweise haben? Das wisst ihr doch sicher auswendig.
Und Logarithmisch, nehme ich an?
Danke, schöne Woche noch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 3 Nov 2021 9:43 ]
BID = 1089436
stego Schreibmaschine
Servus!
Das Problem vermute ich woanders: Der Verstärker hat einen "echten" Phono-Eingang für magnetische Tonabnehmer, meist MM-Systeme (seltener umschaltbar MM und MC). Der Plattenspieler hat aber möglicherweise den Phono-Entzerr-Vorverstärker bereits eingebaut (heute sehr häufig der Fall), benötigt daher nur einen gewöhnlichen Line-Eingang.
Wird der Plattenspieler mit Line-Out am Phono-Eingang betrieben, ist der Ton viel zu laut und außerdem klanglich vollkommen verfälscht (RIAA-Entzerrkurve).
stego
BID = 1089438
So sieht es aus, welcher Plattenspieler an welchem Verstärker?
Die Phonoleitungen sollten übrigens bei MC oder MM-Systemen übrigens nicht zu lang sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Nov 2021 0:36 ]
BID = 1089441
mic_neu Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: zwischen Nemmberch und Naimakk...
wenn Du Deinen Plattenspieler, wenn er denn Cinch-Stecker hat, nicht an den Phono-Eingang des Verstärkers anschließt, sondern an einen Line-In oder Aux-Eingang, solltest Du das Problem nichtmehr haben. Du mußt dann am Verstärker halt auch den entsprechenden Eingang anwählen zum Schallplattenhören.
An den Phono-Eingang werden nur Plattenspieler angeschlossen, die über keinen eigenen (eingebauten) Vorverstärker verfügen.
Tschüß
der Michael
BID = 1089453
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1843 Wohnort: Liessow b SN
Wenn der Ausgang fälschlicherweise am Phonoeingang steckt sollte
man das aber auch deutlich hören.
Der Phonoeingang des Verstärkers wird dann ja auch reichlich übersteuert.
Rasender Roland
BID = 1089502
:andi: Inventar
Danke für eure Antworten.
Der Klang ist gut und alles korrekt angeschlossen.
Plattenspieler hat *keinen* Entzerrer-Vorverstärker eingebaut.
Der Verstärker am entsprechenden Eingang schon, deswegen schrub ich ja extra "am Phono-Eingang".
Beides ist von Technics.
Der Pegel vom Fernseher her ist einfach bei direktem Umschalten zu schwach. Andersrum ist es erstmal sakrisch laut, wenn ich auf Phono umschalte und vergesse, vorher den großen Lautstärkeknopf runterzudrehen. Das soll sich ändern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 4 Nov 2021 14:55 ]
BID = 1089503
Dann würde ich gucken ob du irgendwo ein besseres Signal am Fernseher abgreifen kannst, statt das ohnehin sehr schwache Phonosignal noch weiter abzuschwächen und klanglich zu versauen.
BID = 1089504
:andi: Inventar
Mr.Ed hat am 4 Nov 2021 14:54 geschrieben :
Ich verstehe deinen Ansatz.
Wenn ich den TV passend hoch aufdrehe und dann mal das Kopfhörerkabel aus selbigem rausziehe um ein Handy anzuschließen, dann büllt der TV los wie bekloppt.
Das Signal vom Handy ist wiederum auch sehr leise in Verhältnis zum Plattenspieler.
Würde es mir also trotzdem gern mal anhören mit einem Widerstand im Phono-Cinchkabel.
Ja ich könnte auch selber Festwiderstände durchprobieren, aber ich dachte hier hat den Wert sicher jemand auswendig parat...
BID = 1089507
Murray Inventar
Wenn beides von Technics ist muss es ja eigentlich stimmen. Abgesehen davon das man da auch möglicherweise die Eingangspegel am Verstärker angleichen kann.
Liegt es dann vll. eher am zu geringen TV-Pegel?
Ohne Not würde ich nämlich an die Phonoleitung auch nichts extra anschließen. Und wenn doch - der Widerstand kommt parallel zum Eingang. Was für einen Eingangswiderstand hat der denn?
Und was für einen Tonabnehmer hast du am Plattenspieler?
BID = 1089514
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Meingott, macht es doch nicht so kompliziert. Da muss ein Spannungsteiler her. Versuch es doch einfach mal mit einem Poti/ Trimmer con 1 --- 10 KOhm, was gerade vorhanden ist.
Ist doch keine Raketenwissenschaft......
BID = 1089525
Das hat nichts mit Raketenwissenschaft zu tun, es ist der falsche weg. Schon die Kabelkapazität spielt eine Rolle.
Ob beides von Technics ist, sagt nichts aus. Da können Jahrzehnte zwischenliegen und welcher Tonabnehmer daruntersitzt ist eine andere Frage. Die baut Technics schon seit den 80ern nicht mehr selbst.
Die Standardmodelle bekamen Audio Technica, die hochwertigen und professionellen keinen und die dazwischen aktuell wohl Ortofon.
Hat der Fernseher denn keinen anderen Ausgang? Keine Scartbuchse, keinen Line oder optischen Ausgang?
