Eine Art FlipFlop Schaltung mit Taster gesucht!
Serverzeit: 22 11 2026  19:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) taster (7767)
BID = 521770
MaxderFragende
ich suche nach einer Schaltung, z.B. mit nem 555er, wo ich zwei LEDs hab z.B. eine rote und eine grüne. sobald die Schaltung Strom bekommt, leuchtet die rote. wenn ein Kontakt geschlossen wird, z.B. Taster, leuchtet die grüne solange bis der Taster wieder losgelassen wird. wenn der kontakt wieder offen ist leuchte wieder die rote LED.
Ich hoffe, der lange Text is irgendwie verständlich
Also: Rote Leuchtet - Taster gedrückt halten=> grüne Leuchtet - Taster wieder loslassen=> rote leuchtet wieder.
Grüße
Max
BID = 521780
Wie hoch ist denn deine Betriebsspannung ?
BID = 521781
MaxderFragende
6 volt.
BID = 521784
teotihuacan
Das einfachste wäre da ein Taster mit Wechselkontakt. Da hängst du die rote LED mit Vorwiderstand an den Öffnerkontakt und die grüne LED ebenfalls mit Vorwiderstand an den Schließerkontakt.
Andere Möglichkeit wäre das ganze mit Transistoren zu lösen, ist aber komplizierter.
BID = 521788
MaxderFragende
Danke!
Ich hab noch ne Frage:
Ich suche eine einfache Schaltung für einen elektronischen Umschalter.
Also ich habe einen Verbraucher, z.B. LED, und zwei Strom-Quellen, z.B. Blinker und dauerstrom. ich möchte dann mit spannung umschalten, geht das, mit transistoren oder 555er IC?
BID = 521791
Das sollte es auch tun.
Vielleicht kann jemand mal nachrechnen, was ich da zusammengesponnen habe. Ich muss jetzt leider weg.
BID = 522437
teotihuacan
Ja das geht mit Transistoren. Wenn du aber nur zwischen Blinken und Dauerstrom umschalten willst, gibt es noch einfachere Lösungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460107   Heute : 15478    Gestern : 20435    Online : 779        22.11.2026    19:41
