Drehzahlregelung mit PWM für hohen Strom (>20A/12V) Suche nach: pwm (3636) strom (35821) |
BID = 41847
Bastel-Marco Gerade angekommen
Ich möchte die Drehzahl einer Gleichstrompumpe 12V über eine Puls-Weiten-Modulation steuern/regeln. Die Pumpe nimmt bei Volllast ca. 20A bei 12V-DC. Der Anlaufstrom dürfte um einiges höher sein und müsste auch berücksichtigt werden. Als Betriebsspannung steht mir nur 12V-DC zu Verfügung wobei die Nennspannung der Pumpe auch 12V beträgt (geringer Spannungsabfall nötig).
Nun die Frage:
- Hat jemand Erfahrung oder eine Idee für eine solche Schaltung?
- Welcher Transistor eignet sich für ein solches Vorhaben (niedrige Verlustleistung ist sehr wichtig!!)
Ideen?? Tipps?? Erfahrungen??
Danke im Voraus!
Marco
BID = 41857
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
PWM mit 555er oder zB am dual OPV (einer dreieck da andere komparator - so bekommst auch a PWM)
endstufe würd i mit am power mos fet aufbaun, niedrige verluste und die ströme sind ah ned so tragisch halt a paar fets parallel nehmen...
BID = 41891
perl Ehrenmitglied
Wenn Du einen PWM direkt auf den Motor losläßt, raucht der Dir u.U. ab.
Aber das glaubt mir ja wieder keiner...
BID = 41892
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
ein guter power MOSFET hat einen Rdson-Widerstand von etw 3 milliohm (hoffentlich erzähl ich da keinen bullshit...)
nach einem gewissen georg simon ohm ist der spannungsabfall bei 20A
U = R * I = 20A * 0,003 Ohm = 0,06V = 60 mV
da sollte 1 FET reichen, ansonsten wiegesagt mehrere parallel nehmen.
der BUZ11 sollte den Strom locker packen.
mfg CHillA
BID = 41894
perl hat am 5 Dez 2003 19:06 geschrieben :
erklär uns halt wieso, dann glauben wirs auch ;)
BID = 41941
@ PERL Warum wird der Motor deiner Meinung nach abrauchen??
Was währe denn eine bessere Lösung als PWM? Bin ja für Vorschläge/Schaltpläne offen und dankbar.
PWM mit 555 aufbauen solte nicht das Prob sein. Mir macht mehr der Strom Gedanken...
Marco
BID = 41949
die PWM mitn OPV hätte auch seine vorteile, sie is nämlich von wirklich 0% bis wirklich 100% regelbar was mim 55er ned wirklich so einfach möglich ist...
der strom muss dir keine sorgen amchen, nimmst starke leistungsfets, gleich 4 parallel oder so, kannst praktisch rechnen 4x den maximalstrom von einem, da kannst auch 100A noch daschalten...
BID = 42028
Und kann man vielleicht ans PWM einen ordentlichen Tiefpass dranhängen, der alles wieder glättet, jedoch mit geringen Verlusten (LC)
So wird es ja auch bei Digitalendstufen gemacht, die im kW-Bereich arbeiten, und da hängt ja als Lautsprecher auch ne ordentliche Induktivität dran.
mfg CHillA
BID = 42031
fragt sich nur wozu du des machen willst ?
der pumpe wirds ziemlich egal sein obs a PWM signal oder a gleichspannung bekommt...
BID = 42055
Aditech Gesprächig
mein vorschlag währe das sg3525 PWM IC zu verwenden.ne treiberstufe dranhängen danach zwei drei buz 11 paralell oder falls es richtig heavy duty sein soll nen igbt modul.
BID = 42564
Otiffany Urgestein
anbei eine PWM-Schaltung für Halogen und Gleichstrommotore
bis ca. 5 Ampere (läßt sich aber mit 2 weiteren Mosfets auch strommäßig anpassen).
Durch Verkleiner von R2 läß sich der Strom erhöhen, weil der Mosfet noch lange nicht am Limit betrieben wird.
Wenn gewünscht kann ich auch das Platinenlayout posten.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 42565
Otiffany Urgestein
BID = 42787
gonzo0815 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Remseck
also ich habe so ne PWM Schaltung 12v 10A + einstellbare Strombegrenzung ...
das teil hab ich mal als bausatz bei Conrad gezogen.
Der schaltplan ist dort im DL Bereich verfügbar.
ich denke das es reicht den Fet auszutauschen gegen einen leistungsfähigeren und ok die Leiterbahnen sollten auch etwas verstärkt werden (mit kabel nach führen oder eben selber ein neues Layout entwerfen).
Die Schaltung hat den vorteil das man die PWM Frequenz einstellen kann und so diese auf den Motor abstimmen kann.
Dann besteht keine gefahr das das Teil abraucht.
BID = 42805
Es dürfte auch kein Poblem sein, sich ein in der Frequenz abstimmbares PWM selbst zu erzeugen.
mfg CHillA
BID = 43420
Otiffany Urgestein
wie wäre mit einem Regler für Schiffsmodelle, da gibt es welche, die locker Deine Anforderungen erfüllen.
Dazu einen Servotester und das Problem ist gelöst.
