DC Generator mit 34V Spannung und 10KW Leistung?
Serverzeit: 03 11 2026  06:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206) spannung (45893)
BID = 400943
Kasi635
Hallo Kollegen
Ich müsste für ein Antriebskonzept einen Brushlessmotor(Modellbau) mit 34V Nennspannung und 4KW Nennleistung (6KW Kurzleistung) antreiben. Der Motor müsste sich bei jedem Startvorgang nur für ca 100sec drehen, also nicht Dauerbetrieb. Wenn möglich möchte ich auf Akkus verzichten. Ich dachte auf einen DC Generator mit eben 34V Ausgangspannung und 10KW Leistungsabgabe.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob und wo man solche Generatoren herbekommt?
Wie schwer sind solchen Generatoren?
Kann man solche Generatoren z.B mit einem 100PS Rotax Motor antreiben?
Vielen Dank im voraus an alle Helfer
Martin
BID = 400949
Was ist denn das für ein Modellbaumotor, der fast 180 Ampere braucht?
Ein Anlasser zieht weniger Strom bei 12 Volt.
Ein entsprechender Generator wäre sicher eine Sonderanfertigung; über dessen Preis man nur spekulieren kann.
Das Eizige was hier zur Diskussion steht sind Akkus.
BID = 400965
Esko
Zur Homepage von Esko
Erzähl doch mal was du mit dem Motor anstellen willst, 6kW Leistung sind für nen Industriemotor ansich normal, nur sowas selbst zu bauen, und dann auch noch mit einem 10x höheren STrom als normal, halte ich für Selbsmord
da werden Ströme von 200A (!) nicht nur fließen, sondern auch geschaltet werden müssen ==> Volle HF-Dröhnung
Wenn du da keine entsprechende E-Technik Erfahrung hast wird das nix.
Esko
BID = 401199
powersupply
Hi
Ich hab mal auf einem Schrottplatz ausgemusterte Aggregate der US-Army gesehen die für die Bodenversorgung von Hubschraubern dienten. Die hatten 24V und 250-300A.
Nur wo man das Zeugs im Moment herbekommt kann ich nicht sagen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du damit einen Modellbauhubschrauber starten oder testen willst und der Motor eine Eigenkonstruktion aus alten CDlaufwerksmotoren ist...:super
Gruß bergnafahre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108500   Heute : 18254    Gestern : 70074    Online : 798        3.11.2026    6:53
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
