Bräuchte Erleuchtung!!!! ...für "Radio"-Röhre
Serverzeit: 18 11 2026  15:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 903733
es gibt auch UV-Leuchtfarben wenn du damit die inneren Teile einfärbst kannst du da mit UV beleuchten.
BID = 903735
Oder ging die von alleine kaputt?
In dieser Weise passiert das nicht so schnell.
Da wird wohl jemand absichtlich das Vakuum rausgelassen haben.
BID = 903740
Huhnsuppe
Hast du es mal versucht,die LED abzufeilen
und die Röhre damit zu beleuchten ?
Oder irgendwas anderes versucht ?
Fotos vom Endergebnis sind gerne gesehen
Noch habe ich keine LED abgefeilt. Das passiert am Montag.
Ich probiere alles(!!!)
Und klar°!°!°°- Bild wird eingestellt, sowie ein irgendwie brauchbares Ergebnis bei rauskommt, Rial
...Oder ging die von alleine kaputt?...
Das weiß ich nicht, Sascha *g*
Ich ergebe mich nur den unabänderlichen Tatsachen
Das soll letztendlich auch keine Wohnzimmerlampe werden, sondern der Teil eines "Steampunk"-Projektes.
Und mennooooo!!!... Da wäre das Original-leuchten gerade das richtige dafür...
Da werde ich googeln!!!!!!!!!!!!!! Riesen Dank!!!!
BID = 903769
Huhnsuppe
Stunden später...
Transparente UV-Farbe und abgefeilte LED oder SMD-LED... hmmm...
Klingt abenteuerlich!
Aber an dieser Möglichkeit bleibe ich mal dran, denke ich.
Hat von Euch jemand Erfahrung mit dieser Wunderfarbe???
Die wäre nämlich auch eine eventuelle Option für eine andere Sache, die ich mal gebaut habe, und die nun in meiner Küche als Glanzpunkt dient.
Aber das ist eine andere Geschichte...
Eventuell könnte ich ja mal in der Rubrik "Erfahrungsaustausch" danach fragen.
Leute, Eure Anregungen sind Gold wert
BID = 903771
Wie bei allen Bastelein der Treufel ist ein Hurensohn und steckt im Detail.
BID = 903776
Fluoreszierende wasserlösliche Stoffe für den Hausgebrauch sind z.B. Waschpulver, Textmarker, Chininhaltige Limonade (Bitter Lemon).
BID = 903777
Der Sascha
Dann musst du wohl in die Tasche greifen und dir eine funktionsfähige Röhre kaufen, ersteigern.
Nebenbei: Es gibt meines Erachtens ein paar optisch schönere als die SRS 360
z.B. SRS 326
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Für alle ebenfalls unwissenden: STEAMPUNK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Okt 2013 21:56 ]
BID = 903779
und mit 7 V bei 8,5A sogar noch zu erschwinglichen Energiekosten zu beheizen.
BID = 903784
Rial
Magisches Auge ist auch eine geniale Röhe
BID = 903788
Magisches Auge ist auch eine geniale Röhre
Nur leider gibt es davon kaum noch funktionierende Exemplare, bzw. nur zu Bordellpreisen.
Elektronisch sind zwar die meisten alten Röhren dieser Art noch in Ordnung, aber die Leuchtschicht funktioniert praktisch nicht mehr.
Mit einer deutlich über den zulässigen Werten liegenden Anodenspannung kann man deshalb meist noch einmal Leben reinbringen, aber das grenzt in meinen Augen an Tierquälerei und dann stimmen natürlich auch die anderen Daten nicht mehr.
BID = 903791
nabruxas
Monitorspezialist
Nixie Röhren sind auch nicht gerade hässlich.
Eine EL-Folie oder eine Leuchtschnur wären auch recht nett.
Die Montage innen ist aber schwierig...wo wir wieder bei den Schiffen in den Flaschen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Okt 2013 22:58 ]
BID = 903799
Huhnsuppe
Oh jaaaa...^^
Und jetzt noch das hier:
Das wäre ja noch die nächste "Baustelle"!!!
Also neee!!!
Für heute erst mal Schluss!!!
Das war mal ne Menge Brainstorming an einem Samstag Abend :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 26 Okt 2013 23:28 ]
BID = 903801
Rial
Also neee!!!
Du hast mich da auch mal auf eine Idee gebracht !
SieheThread
BID = 903803
Die gezeigten Anzeigen sind aber keine Nixies, sondern Elektronenröhren mit geheizter Kathode, die von der Funktion her am ehesten mit den magische Augen vergleichbar sind.
Wenn da nur noch eine Stelle angezeigt wird, findet wahrscheinlich kein Multiplex mehr statt, z.B. weil der erforderliche Takt fehlt.
BID = 903804
nabruxas
Monitorspezialist
Nixie!
Ich kenne die noch von den alten Bizerba Waagen.
Bargraph Nixies sind mir aber nie untergekommen - leider.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Okt 2013 23:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339300   Heute : 8872    Gestern : 12669    Online : 532        18.11.2026    15:10
