Bluetooth Sender/Empfänger
Serverzeit: 16 11 2026  17:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523) empfänger (4548)
BID = 894965
Himmel Herr Gott noch mal! Das Problem ist nicht die Hardware sondern die Software!
Du kannst auch kein Modell bauen ohne das einer zuvor das Ding erst mal entworfen hat!
Den Mikrokontroller brauchst du nicht entwerfen die gibt es fix und fertig nur sind die ohne Programm nutzlos! Genauso gibt es die Sender inklusive des Empfängers auch fix und fertig!
Oder anders gesagt ohne vorgefertigtes Grundmaterial baust du trotz Plan auch kein Modell.
BID = 894966
Modnass
Meine Fragen:
1.Woher bekomme ich die Informationen, wie ich einen solchen Schaltplan erstelle?
2.Welche Bauteile benötige ich und woher bekomme ich sie?
Das waren meine Fragen. Die Programmierung der Software steht auf einem anderen Blatt.
Ich möchte wissen, woher ich diese Bauteile sind, welche es sind und wie der Plan dazu aussieht.
BID = 894969
Also zuerst mal bemühe das Internet und mach dich mit Bluethood vertraut.
Zweitens solltest du dir mal Gedanken machen wie du Deinen Wunsch überhaupt umsetzen willst .
Drittens das bissel Hartware was du benötigst gibt es fix und fertig und bei der Entwicklung ergibt sich die Schaltung dann von selbst.
99,99% der Lösung deines Problems sind Informationen und die besorgst du dir erst mal selber.
Ich habe nicht umsonst geschrieben da steckt jede Menge Hirnschmalz in der Entwicklung drin!
Dir fehlen definitiv für solch ein Projekt die Grundlagen, angefangen bei der Entwicklung der Hartware über die Programmierung der Software bis hin zum Verständnis ein Problem gezielt zu lösen.
Wie Mr.Ed schon schrieb ich will mit dem Bobycart zum Mond !
Edit: Hier mal ein Beispiel eines Fix und fertigen Bluethood Adapters (das ist der Sender und Empfänger in einem http://www.amazon.de/Inateck-BTA-CS.....r=1-1
Dem must du nur noch per USB übergeben was er Senden und was der Empfänger dem Steuerrechner zurückmeldet! Dabei hast du aber noch keine App auf dem Eierfon und noch keine Fernbedienung den der Adapter ist nur ein Teil davon! Die App auf dem Eierfon musst du auch erst mal Programmieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jul 2013 11:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314879   Heute : 9658    Gestern : 12485    Online : 843        16.11.2026    17:56
