BID = 932947
Zulou Gerade angekommen
Hallo Forum,
Ist Zustand:
Eine Beamer Leinwand Marke NoName die mittels RF Transmitter und Steuertasten an der Platine gesteuert werden kann. Folgende Steuerungsschalter sind vorhanden: Rauf, Stopp, Runter.
Ich habe das Gehäuse geöffnet (siehe Bild) und die Spannungen bei den verschiedenen Zuständen am grünen Klemmblock rausgemessen (Der blaue Klemmblock ist die Zuleitung).
Die unterste Klemme (blaues Kabel) ist der Neutralleiter. Die nächste die Schutzleitung und die obersten beiden Leiter 230V zum Ansteuern des Motors.
Zustand Leinwand ist oben: Zweite Klemme hat 230V Spannung.
Zustand Leinwand nach unten: Beide Klemmen haben 230V Spannung.
Zustand Leinwand ist unten: Erste Klemme hat 230V Spannung.
Zustand Leinwand nach oben: Beide Klemmen haben 230V Spannung.
Zustand Stopp: Beide Klemmen sind Spannungsfrei.
Die Leinwand hat zwei mechanische Endschalter (oben und unten).
Soll Zustand:
Die Platine der Leinwand soll durch eine CMR-500 Intertechno Rolladensteuerung ersetzt werden um die Leinwand mit einem Light-Manager-Pro ansteuern zu können. Diese wird dann wiederum mit einer Logitech Harmony angesteuert.
Ist dies Möglich?
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulou am 28 Jul 2014 20:59 ]
BID = 932949
Nein, zumindestens nicht so ohne weiteres. Deine Steuerung enthält einen Teil der Technik die bei Rolläden im Motor sitzt.
Ansonsten haben wir sei Ewigkeiten 230V, dein Nulleiter ist der Neutralleiter und deine Erdung der Schutzleiter.
Potentialfreie Schaltkontakte sind daher das, was du brauchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jul 2014 20:55 ]
BID = 932951
Sauwetter Verwarnt
Warum willst nicht die Schnittstelle für den Handtaster verwenden o. gibt es keine Möglichkeit für ein Kabel?
BID = 932952
Die Handtaster sind im Bild oben zu sehen und leider auf die Platine gelötet. Ich habe von dort keinen Zugriff, ohne die Grantie zu zerstören.
BID = 932953
Sauwetter Verwarnt
Re. oben die schwarze RJ12-Westernbuchse ist für Externe Handtaster über Kabel vorgesehen.
BID = 932955
Danke für den guten Tipp!
Nächstes Problem:
Wie bekomme ich die Anschlussbelegung der 6 Kontakte des RJ12 Anschlusses raus?
Drei müssten ja belegt sein?
BID = 932956
Sauwetter Verwarnt
Nimm ein 6 Adriges Telefonkabel mit einem RJ12-Stecker dran, auf einer Seite offen u. so wie ich das sehe, könnten? von unten u. li. am Anfang von der Kabelseite die Pin's 1, 3 u. 5 sein, gebe aber keine Garantie von der Ferne!
Irgendwo müsste es doch im i-net von dem Teil einen Anschaltplan geben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 28 Jul 2014 22:03 ]
BID = 932960
Herzlichen Dank!!
Im Internet habe ich leider nichts über einen Anschlussplan von diesem Teil gefunden, hatte heute Nachmittag schon länger danach gesucht.
Ich werde es morgen mit dem Telefonkabel ausprobieren, wenn es klappt bin ich ja am Ziel.
Danke nochmal!!
BID = 933053
Surfer Inventar
Bitte berichte auch wenn das Teil sich in Rauch auflöst ( nebenher kannst dich ja dann auch bei Sau... bedanken ) .
Natürlich gibt es auch Testmöglichkeiten , wo diverse E-Technik mit Schutzschaltungen versehen wird , um dies nicht bei Unkenntniss zu schrotten .
Gruß Surf
BID = 933057
Die Belegung der Buchse mit den zugehörigen Tastern ist mit etwas Verstand auch im ausgeschaltetem Zustand mit dem Multimeter herauszubekommen. Und ich sehe ZB an der Buchse schon 4 belegte Kontakte und nicht nur 3 !
BID = 933062
Sauwetter Verwarnt
Hallo Surfer!
Für was bist Du eigentlich wirklich bei dem Forum dabei?
Deine Fratze als vermutlicher Pyrotechniker, kannst Du anscheinend immer nur für Bombenstimmung zu sorgen u. nur Persönliche Angriffe, egal gegen wen!
Ich denke für solche Leute wie Dich, hat man extra diesen Zeichenwitz erfunden:
BID = 933067
Hallo Sauwetter,
reg Dich nicht über Surfer auf, genau das will es ja. Es sagt Spring und dann muss man halt stehen bleiben.
Und nur so nebenbei Surfer, Ich betreue seit 20 Jahren meinen Fuhrpark (2 Autos und ein Bike) mit Wartung und Ispektion und alles was dazugehört, ich bin aber kein KFZ Mechaniker und die Autos sind in bester Verfassung, noch nie durch den TÜV-Süd durchgerasselt.
In meiner Bude habe ich alles selber ausgemalert bin aber kein Maler. Ich habe schon zwei eigene Küchen selbst elektrifiziert, auch die sind noch ohne Probleme und Kurzschlüssen, bin aber kein Elektriker. Ich habe mir schon drei Einrichtungsgegenstände aus Holz geschreinert auch die funktionieren bis jetzt noch tadellos obwohl ich kein Schreiner bin ......
Was ich damit sagen will, kein Projekt ist eine Hexerei. Ich weiss wo meine Grenzen sind und gehe auch nicht darüber hinaus, denn für solche Grenzen gibt es Foren und Freunde mit Fachkenntnissen. Sind diese Kenntnisse in Fleisch und Blut übergegangen ist der eigene Horizont um ein wenig mehr für immer erweitert, sprich: Ich kann mir in so manchen Situationen selbst weiterhelfen.
Der Tipp von Sauwetter mit dem RJ-Stecker war Gold wert, da ich diesen übersehen hatte und dort werde ich mit einem Elektriker ansetzen. Und Surfer, für jede gute Idee, bei der man ansetzen kann sollte man sich bedanken, denn das ist das Brot der Foren.
Und solche Leute wie Surfer sind halt der Tod.
In diesem Sinne...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulou am 29 Jul 2014 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulou am 29 Jul 2014 20:15 ]
