"Bastel"-projekt Mikro- Oszilloskop
Serverzeit: 04 11 2026  08:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikro (922) oszilloskop (10682)
BID = 509884
Meine Idee ist nun ein einfacher Brückenverstärker mit einfach Trs.
Warum nur?
Nimm einen LM386, der kostet auch nicht mehr als ein oder zwei Transistoren.
Brückenverstärker kann, aber muss nicht. Falls unbedingt DC angezeigt werden soll, genügt es ein Ende der Ablenkspule auf Ub/2 festzupinnen.
Da aber aus einem Audioverstärker sowieso nur Wechselspannnung rauskommt, kann man auch Elkos verwenden.
Das gilt auch für den Sägezahn.
Grenzfrequenz etwa 1/3 bis 1/5*fmin wählen, dann treten auch keine sichtbaren Verzerrungem auf.
Für 10Hz und 38 Ohm ergäbe das etwa 2000µF.
Wenn man, wie es sich gehört, Stromgegenkopplung verwendet, kann man wesentlich kleinere Kondensatoren verwenden, da dann der kapazitive Spannungsabfall keine Rolle spielt.
BID = 510004
Pferdefreund
Hallo Morgoth !
Danke für dein Tip, das ist genau das was ich als Schaltplan suche.
Die Ströme für die Ablenkung sind +- 40 bzw. +- 100 mA, alles aus der Mitte des Brennpunktes gemessen.
Du meinst doch sicher auch das ein OP der mit positiv unf negativer Spannung betrieben wird die bessere Wahl ist oder?
Fehlt ja nur noch die Bezeichnung des OP´s.......
Ein TDA 2030 wäre ja schon Ideal, allerdings ist die unterste Frequenz 10Hz. Das ist für die Horizontalablenkung schon etwas zu hoch. Na, denke ich bau es mal mit nem 2030.
Michael
BID = 510005
Pferdefreund
Ich danke dir auch Perl.
Elektronische Bauteile habe ich genügend. Ich möchte halt nicht immer etwas aufbauen um es dann später wider abzureissen weil es nich so funktioniert wie es soll.
Deshalb stelle ich hier im Vorfeld die Frage nach der besten Lösung.
Von der Lösung, es ganz zu lassen sehe ich mal ab......
Ich baue nur Schaltungen auf die ich auch geätzt habe, sieht viel besser aus, als die schaltungen aus Lochrasterplatinen mit "Zinnraupen"....
Mein Seismographen mit Trommelschreiber + Elektronik ist so gebaut worden. Da war ich mit allem etwa ein halbes Jahr dran. Da hatte ich nicht solche Probleme........
M.
BID = 510020
Morgoth
So hab ich da für den gleichen Zweck in groß (VGA-Monitor) mal aufgebaut. Die Tipps dafür kamen hier aus dem Forum. Bauteilwerte musst du natürlich anpassen.
So, und jetzt bin ich ne Woche weg, erwarte als keine Antwort von mir.
BID = 510025
Morgoth
achso:
So, wie die Schaltung ist setzt sie 1V am Eingang in 10A am Ausgang um, also musst du in erster Linie mal den Shunt etwas höherohmig auslegen.
Der Thread in dem diese Schaltung besprochen wurde ist leider dem Forencrash zum Opfer gefallen, es existieren nur noch die ersten 4 Seiten, und da geht es um die Ansteuerung des Monitors, und das Choppen des Signals
BID = 512102
Pferdefreund
So, ich habe im Netz eine interessante Seite zum Thema gefunden:
http://www.plumex.de/pub/oszi.html
Werde die Schaltungs grösstenteils so übernehmen.
Seht euch mal den Ablenkverstärker (Bild 3) an. Kann ich wohl damit den TDA 2030 ansteuern, so wie Morgoth es vorgeschlagen hat? Es sollen ja Ablenkspulen angesteuert werden und keine Platten.
Eure Meinung?
M.
BID = 512117
Solange du darauf beharrst die Ablenkspulen mit einer dem Eingangangsignal proportiomanen Spannung ansteuern zu wollen, wird das nichts gescheites werden.
BID = 512123
Morgoth
öhm, perl, die von mir gepostete Schaltung liefert einen zur Signalspannung proportionalen Strom...
BID = 512129
Ja stimmt, ich hatte den R2 übersehen.
BID = 512144
Pferdefreund
Meine Frage ist damit nicht beantwortet.
Morgoth:
Wenn ich deine Schaltung nehme (nur für Vertikalablenkung) und C1 (100nF) weglasse dann müsste ich doch auch am Ausgang eine Gleichspannung haben oder?
Die AC- Entkopplung erfolgt ja schon beim Eingangsabschwächer.
Bin schon dabei die Platine zu routen, Eingangsabschwächer ist soweit fertig, es soll alles auf eine Platine mit maximal 100mm X 100mm.
Falls ich hier keine brauchbare Antwort bekomme, muss ich doch wohl das ein oder andere "fliegend" aufbauen. Hilfreiche Tips kamen bisher von Morgoth, alles andere ist zu allgemein. Fliegende Schaltungen oder ähnliches sind ein Graus....... will es ordentlich haben.
Wenn es nur andere Bauteilwerte sind, kann ich ja soweit weiter routen.
Michael
BID = 512154
Dann mach mal "ordentlich" und trete anschliessend die ganze "ordentliche" Arbeit in die Tonne, weil der Kram schwingt.
BID = 512250
Pferdefreund
Perl:
Was spricht bitte dagegen es sauber zu machen? Wenn du auf Lötzinnraupen stehst bitte........ Wenn du so alles perfekt beherrschst warum rückst du dann nicht mit den konkreten Daten raus ???? Stattdessen kommst du mit solchen Sprüchen wie "Trete die Arbeit in die Tonne" das werde ich ganz sicher nicht tun.
Erzähl jetzt bitte nicht das sei unmöglich. Ich habe hier ein Wobbelsichtgerät Diagonale etwa 28cm. Verbaut ist eine SW-Röhre mit mag. Ablenkung. Um es als Oszi zu nutzen habe ich ein ext. Z-Generator gebaut und dran gehängt. Und das Ganze befindet sich nicht in einer Keksdose oder Zigarrenkiste... etc.
Hier die Bilder dazu:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170915   Heute : 19745    Gestern : 65408    Online : 483        4.11.2026    8:27
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
