Balkon-Solar mit Batteriepuffer und auch als Notstrom
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: solar (671) notstrom (143)
BID = 1103664
elektrikum
Must PH18-3024 PRO:
24V Batterie
On-Grid
Off-Grid
PV 450V
fehlt nur die VDE-AR-N 4105, sonst scheint alles zu passen.
PDF anzeigen
BID = 1103665
Murray
Das ist alles das gleiche.
Wenn du genug Stückzahlen bestellst kannst auch "elektrikum" drauf drucken lassen.
Must -->
https://www.mppsolar.com/v3/trademarkmarkviolation/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 27 Okt 2022  8:47 ]
BID = 1103670
elektrikum
Ich hab' mal einen Film gesehen, wo in einem Haus ein Teil einer Solaranlage abgebrannt ist. Der Besitzer hat gesagt, es war ein Produkt aus China und nach dem Brand hatte der Händler nicht mehr reagiert.
Wie ist denn das Brandrisiko einzuschätzen bei Ladereglern / Wechselrichtern / Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien aus China?
BID = 1103671
Murray
Lithium-Eisen-Phosphat Akkus kommen doch sowieso meist aus China, egal wer die verkauft.
Das meiste wird da passieren durch Selbstbaukram.
An sich ist mir bei WR nichts markantes da untergekommen.
PV ist allg. riskant für Brandschäden da ein Lichtbogen bei DC halt nicht so schnell wieder ausgeht.
Die Micro-WR hängen ja sowieso draussen beim Modul.
Einen abgebrannten PIP kenne ich hier aus dem Forum, den hat der freundliche User mir dann geschickt. An sich war nur der MPPT hin, der WR selber hatte kaum was abbekommen. Nur dass man ihn von den Brandresten abwaschen musste.
Die Ursache war nicht auszumachen, aber möglicherweise durch Feuchtigkeit/Wasser
BID = 1103704
elektrikum
Der MPPSolar PH18-3024 PRO mit 24V Batterie scheint kein Original von MPPSolar zu sein. Ich habe bei MPPSolar angefragt und mir wurde gesagt, sie hätten nur entsprechende Wechselrichter für 48V (Mir wurde vorgeschlagen, 2 Batterien in Reihe zu schalten, um auf 48V zu kommen).
Wenn nun der MPPSolar PH18-3024 Pro ein Plagiat ist, dann ist die Qualität höchst fragwürdig. Das trifft dann leider wahrscheinlich auch auf den Prostar MIS3K-24 zu, der nahezu gleich aussieht und vergleichbare Daten hat.
BID = 1103711
https://www.mppsolar.net/product/ph.....-3kw/
sagt da etwas anderes zur 24 V Version.
BID = 1103720
elektrikum
Ist das der gleiche Anbieter?
mppsolar.net hat als Adresse 28/F, Block 18, 28 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong
mppsolar.com hat als Adresse 5F, No.76, Zhouzi Street, Neihu District, TAIPEI, TAIWAN 114
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrikum am 28 Okt 2022 20:21 ]
BID = 1103721
Murray
Krass jetzt haben die Chinesen schon die Marke geklaut
Naja was ich oben schon verlinkt hatte
BID = 1103723
elektrikum
Um das Chaos vollständig zu machen:
In Deutschland ist der Markeninhaber Must Energy(Guangdong)Technology Co., LTD, Foshan City, CN (siehe Anlage Marke MPPSolar.pdf - Registerabfrage beim dpma.de).
PDF anzeigen
BID = 1103729
elektrikum
Die Seite mppsolar.com (Taiwan) wird auf archive.org archiviert zurück bis 15.03.2010.
Die Seite mppsolar.net (China) wird auf archive.org archiviert zurück bis 18.12.2021.
BID = 1103792
elektrikum
Murray hat am 24 Okt 2022 13:12 geschrieben :
Nein. Das ist zu viel.
Es geht um die Leitung bzw. die Anschlüsse da dran.
Angenommen es gibt einen Kurzschluss an einer Steckdose an der Leitung. Da kommt meinetwegen 16A vom Verteiler und noch dazu 10A von der PV ...
Nur ein Fallbsp ...
Nicht unsonst ist das auf 600W begrenzt .
In einem Youtube-Video "Balkonsolar MEHR als 600W - So gehts!" wird vorgeschlagen, die 16A-Sicherung gegen eine 10A-Sicherung auszutauschen. Die Phase der Garage ist die gleiche Phase wie mein Wohnzimmer. Im Wohnzimmer würde ich gut mit 10A auskommen. Wenn es eine 6A-Sicherungen gibt, dann würden mir die 6A*230V= 1380W fürs Wohnzimmer auch langen. Dann hätte ich 10A*230V=2300W für die Garage übrig und könnte meinen kompletten Solarstrom über die Phase der Garage einspeisen. Könnte das gehen? Würde ich dafür einen Elektriker finden? Gibt es 6A-Sicherungen?
BID = 1103793
elektrikum hat am 30 Okt 2022 23:16 geschrieben :
Die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint,oder?
BID = 1103800
elektrikum
Was haltet Ihr davon:
Ich lasse eine Elektrofachkraft die Phase 1 komplett von meiner Wohnung abmontieren (Garage + Wohnzimmer). Dann betreibe ich Garage und Wohnzimmer als Insel (PV 2280W peak) mit einem Off-Grid Inverter mit Batterieunterstützung dauerhaft. Im Wohnzimmer ist der größte Stromverbraucher der Computer. Evtl. muss ich den im Winter dann über ein Verlängerungskabel von einem anderen Zimmer aus versorgen.
Im Notfall hätte ich dann den Strom aus dem Wohnzimmer.
BID = 1103808
Schwachsinn.
Wie schon mal gesagt, ist ein separates Kabel zur nächsten Unterverteilung die Vorzugsvariante.
BID = 1103824
Murray
Der Planer plant, der Macher macht ...
So wird das kaum was werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339048   Heute : 8620    Gestern : 12669    Online : 861        18.11.2026    14:47
