aus schalter Taster bauen
Serverzeit: 24 11 2026  21:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) taster (7767)
BID = 635009
mtx80r
Nun steh ich vor einer kleinen Herausforderung.
Ich möchte aus einem Wechsel Kippschalter oder einem Einweg Kippschalter einen Taster bauen.
Das heißt:
Ich möchte den Schalter betätigen und als Ergebnis benötige ich einen kleinen schalt Impuls, wie als drücke ich auf einen Taster und lasse den wieder Los.
Obwohl der Schalter auf on steht.
Das gleiche soll Passieren wenn ich den Schalter wieder auf off stelle.
Ich könnte mir vorstellen das mit einem NE 555 hinzubekommen weis aber ehrlich nicht wie.
Über einen Tipp würde ich mich Sehr Freuen.
lg
Frank
BID = 635019
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Wozu benötigst Du die Impulse, bzw. wie müssen sie beschaffen sein?
DL2JAS
BID = 635020
jokrautwurst
Wie wärs denn mit der Schaltung im angehängten Bild?
Macht man den schalter in Stellung 1, wird der Elko über das Relais aufgeladen. Durch die Relaisspule fließt Strom, bis der Elko "voll" ist.
Dann den Schalter in Stellung 2: Der zuvor geladene Elko entlädt sich über die Relaisspule. Das Relais zieht wieder für die selbe Zeit an.
Freilaufdiode gibt es nicht. Warum, sagt uns der erste der beiden---
Nachteile:
-Das Relais wird wegen der Lade-/Entlade-Spannungskurve des Elkos immer "schleichend" geschaltet. =>Keine hohe Strombelastbarkeit der Kontakte.
-Reedrelais evtl. nicht verwendbar, da die Stromrichtung beim Einschalten
entgegen der beim Ausschalten ist. Kommt aber auf den Typ an.
Gruß, Jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 19 Sep 2009 15:58 ]
BID = 635023
mtx80r
jokrautwurst@ dein Ansatz ist nicht schlecht
so etwas, anstelle eines Relais mit wenigst möglichen Bauteilen
mir schwirrt da immer noch der ne555im kopf rum.
bekomme nur kein sinnvolles Ergebnis.
DL2JAS@
ich will eine Elektronik schalten damit.
stell dir einfach eine Tastatur Elektronik vor.
tast und ein Buchstabe wird angezeigt.
das gleiche will ich mit einem kipp Schalter ereichen.
on "tast"
off "tast"
wobei der kipp Schalter immer in einer Stellung verharrt,
bis ich ihn wieder in die andere Richtung schalte.
Danke für euere Antworten
lg
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mtx80r am 19 Sep 2009 16:12 ]
BID = 635027
jokrautwurst
Ist ja auch bei mir so...
Du kannst das Relais durch einen Optokoppler erstzen.
Die Leuchtdiode des Optokopplers wird durch einen Brückengleichrichter + Widerstand in Serie zum Kondensator oder in Serie zur Leuchtdiode gespeist.
Edit sagt: man kann auch zwei Optokoppler nehmen. Deren Leuchtdioden werden entgegengesetzt parallel geschaltet. Dadurch spart man sich die Gleichrichterbrücke. Der Widerstand muss natürlich drin bleiben. Die Fototransistoren der Optokoppler werden Parallel geschaltet, es sei denn du willst zwei verschiedene "Tastendrücke" durch Ein-/Ausschalten erreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 19 Sep 2009 16:26 ]
BID = 635034
mtx80r
Das könnte wirklich funktionieren.
Manchmal denk ich zu kompliziert.
Ich werde es gleich mal testen.
1000 dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mtx80r am 19 Sep 2009 16:39 ]
BID = 635043
mtx80r
Ich arbeite mit 5V Gleichspannung.
Ist es so richtig?
BID = 635048
dl2jas
Ich würde zwei antiparallele LEDs nehmen...
DL2JAS
BID = 635049
jokrautwurst
Nee das ist so leider nicht richtig.
Ich hab doch gesagt, dass nach Wechsel der Schalterstellung der Strom im "Relaiskreis" andersherum fließt. So hab ich mir das gedacht:
Edit: Achtung: Die Fototransen der Optokoppler sind nicht entgegengesetzt parallel geschaltet. Die Dioden schon.
Es gibt auch Optokoppler mit zwei Leuchtdioden, wie auch Optokoppler wo in einem gehäuse 2 drin sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 19 Sep 2009 17:25 ]
BID = 635067
mtx80r
Danke für die Berichtigung
Nach etwas rumgekrame
habe ich alles an Bauteilen gefunden.
Bin mir nur nicht mit den Kondensatoren sicher.
Habe 2 sorten Elcos 1 X 10µ 1X 100µ
und 3 Folien mit 1µ 47n und 1 n
Welche sollte ich sinnvollerweise zum testen nutzen?
Im Voraus Danke
Frank
BID = 635071
dl2jas
Überschlagsrechnung Impulszeit: Tau = R x C
DL2JAS
BID = 635072
mtx80r
Habs getestet ergebnis
jokrautwurst@ 100000000000000000000000000000000000000 dank
ich habe mich für die Schaltung 1 mit den 4 Dioden entschieden.
LG
Frank
BID = 635075
mtx80r
dl2jas hat am 19 Sep 2009 18:29 geschrieben :
DL2JAS
Danke hatte den kleinen elko benutzt
war die Impulszeit Tau?
man ist das lange her < LOL
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502617   Heute : 19185    Gestern : 16862    Online : 766        24.11.2026    21:23
