Audio-Verstärker
Serverzeit: 28 10 2026  04:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Audio-Verstärker
Suche nach: audio (2566) verstärker (9058)
BID = 556394
Das macht jeder Verstärker. Die Frage ist nur, in welchem Maß.
Tipp: Such Dir ein besser passendes Netzteil, dann entfällt diese Zusatzheizung!
BID = 556396
dahaack
Ist das dein ernst? Jeder Verstärker verbraucht Strom mit dem Sinn und Zeck Strom zu verbrauchen?
Ein Netzteil suchen ist kein Problem. Das bringt mir leider nicht viel solange ich es nicht kaufe (die Dinger sind teuer).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dahaack am 15 Okt 2008 17:37 ]
BID = 556403
Nein. Wo hast Du das denn gelesen? Bei mir jedenfalls nicht!
Du meintest:
Es ist ja schon ein bisschen blöd wenn man einen Verstärker hat der nebenbei "sinnlos" den den Raum beheizt.
Darauf ich:
Lies das einfach nochmal langsam und im Zusammenhang, dann wirst bestimmt auch Du verstehen, was gemeint ist!
BID = 558965
dahaack
Hallo liebes Forum und liebe Leute!
Manchmal sieht man die einfachsten Sachen nicht. Die 2te Widerstandsreihe war ziemlich sinnlos. 1. wurde das Signal durch die Widerstände noch mehr verfälscht und 2tens ist es ja auch eine Stromverschwendung und sinnloser Hitzeerzeuger. Die simple Antwort lautet: Darlington-Transistor. Die "Vorverstärker-Transistoren" hab ich jetzt auch ein paar Stufen kleiner gewählt.
Im Anhang findet ihr die Schaltung wie ich sie jetzt zusammengelötet habe. Nur der OP ist noch nicht raufgelötet, den hab ich mit Strippen rangehängt.
Hier nochmal die Links zu den Bauteilen:
OP: OPA2134
http://www.schuro.de/ebay/daten/opa2134.pdf
Vorverstärker- und Überlastschutz-Transistoren NPN: BC548B
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....C.pdf
Vorverstärker- und Überlastschutz-Transistoren PNP: BC558B
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/ge.....7.pdf
Endstufentransistor NPN: SC5200
http://www.schuro.de/ebay/daten/2SC5200.pdf
Endstufentransistor NPN: SA1943
http://www.schuro.de/ebay/daten/2Sa1943.pdf
Leider gibt es mit dem P2=2,5 kOhm Poti ein Problem; sobald ich den nur ein bisschen aufdrehe (also einen kleinen Widerstand reingebe) wird der Sound schlechter. Sprich am besten ist der Sound wenn die 180 Ohm Widerstände R2 und R3 kurzgeschlossen sind.
Ziemlich blöd. Die einfachste und beste Lösung wird wohl sein wenn ich für jeden einzelnen Widerstand ein Poti parallel schalte. Was meint ihr?
BID = 558972
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Messe mal die Spannung über R7 und R8.
Reine Gleichspannungsmessung ohne anliegendes Audiosignal. Wie hoch sind die beiden Spannungen, die bis auf das Vorzeichen identisch sein sollten?
Am Ausgang wird keine Last angeschlossen. Mit R = U x I kannst Du so auch ganz schnell den Ruhestrom berechnen.
DL2JAS
BID = 558973
dahaack
Danke für die Antwort! Wie zu erwarten war ist der Ruhestrom nahezu 0. Das Messgerät zeigt an beiden Widerständen 0,1 mV an, die kleinste Spannung die es messen kann. Wie gesagt, R2 und R3 sind durch das Poti kurzgeschlossen.
BID = 558974
dahaack
Die 8 ist übrigens eine schlecht abphotographierte 6. ^^
BID = 558977
dahaack
Meinst du ich habe mich irgendwo verlötet? So ganz verstehe ich auch nicht warum der Sound schlechter wird wenn ich das Poti aufdrehe. Das Gegenteil habe ich erwartet.
Der Sound hört sich bis halblaute Zimmerlautstärke gut an.
BID = 558978
dl2jas
Welches Photo?
Dann baue mal die Schaltung so um, daß Du bis zu 100 mA Ruhestrom einstellen kannst bei Potianschlag. Bei 100 mA müssen sowohl über R7 als auch über R8 27 mV abfallen.
DL2JAS
BID = 558982
dahaack
Das Photo aus dem du R7 und R8 gelesen hast.
Das ist nahezu unmöglich. Wir bewegen uns hier im Millivoltbereich die an den Widerständen abfallen. Das Poti ist schon gut dimensioniert. Wenn man dran dreht geht der Strom etwa proportional nach oben und ist bei etwa halber Einstellung ein Ruhstrom von 30 mA da.
Was mir gerade auffällt: Der Sound wird durch das aufdrehen des Potis / erhöhen des Ruhestroms nicht nur schlechter sondern auch erheblch leiser. Bereits bei 3 mV enstpricht ca 12 mA wird der Sound schlechter.
Kann das daran liegen, dass er nicht genügend Saft bekommt? Vielleicht ein 10 mF Kondensator jeweils von 12 auf 0 und von 0 auf -12V schalten?
BID = 558983
dahaack
Ne ich glaube ich weiß wo der Fehler liegt; Kurzschlussschutz-Transistoren.
Einzige Möglichkeit wo der Fehler herkommen kann.
BID = 558986
dl2jas
Da stimmt was nicht.
Der "Sound" muß mit höherem Ruhestrom besser werden.
Wir vereinfachen die Schaltung.
Der Operationsverstärker und das Poti P1 wird entfernt, jetzt rein zu Testzwecken.
Nehme einen Ausgang "line out" von der Stereoanlage und koppele auf den Eigenbauverstärker mit z.B. einem Kondensator 10 µF. Das sollte je nach Lautsprechern schon gute Zimmerlautstärke ergeben.
Wenn Du keinen Mist gemacht hast, sind T2 und T3 unschuldig. Die werden erst aktiv, wenn über R7 und/oder R8 so um die 0,7 Volt zu messen sind.
Du schriebst aber was von 0,1 mV, was der Multifant eventuell mal anzeigt.
DL2JAS
BID = 558987
dahaack
Jo, waren die Schutztransistoren. Kann man richtig schön laut aufdrehen!
Super! Danke nochmal für die ganze Hilfe!
BID = 558988
dahaack
Oh, sehe jetzt erst deine Antwort. Waren doch die Schutztransistoren. Ich war mir ziemlich sicher mich nicht verlötet zu haben und da blieben nur noch die Schutztransistoren.
Der OP ist übrigens so gut, dass der Sound kaum besser wird wenn man einen Ruhestrom fließen lässt. Werds morgen nochmal bei voller Lautstärke probieren (kann ich jetzt nicht mehr machen, ist schon zu spät und der Verstärker hat zu viel Power).
BID = 558994
dl2jas
Wenn der Verstärker angenehm funktioniert, lasse ihn so!
Never change a running system.
Dann löte einfach die begrenzenden Transistoren aus und drehe nicht zu weit auf. Die Endtransistoren halten schon was aus.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193749638   Heute : 8443    Gestern : 36306    Online : 720        28.10.2026    4:38
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
