Audio-Verstärker
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Audio-Verstärker
Suche nach: audio (2568) verstärker (9058)
BID = 553870
dahaack
Hallo an alle!
Ich habe gerade 10 Ohm zwischen +12 V und +5 V angeschlossen. (I=0,73 A)
Das Netzteil ist nicht kaputt und auch nicht ausgegangen.
Meint ihr nicht, dass das funktionieren könnte? Der Strom in das 5V Potential sollte durchschnittlich in etwa 0 betragen. Wenn man dazu noch 2 fette Kondensatoren nimmt, die die Ladung erstmal zwischenspeichern können, könnte das doch funktionieren oder?
2te Möglichkeit: Eine eigene Masse durch einen Spannungsteiler bauen. Das Problem dabei wäre aber, dass die Masse dann ja einen Innenwiderstand hat und somit nicht die ganze Leisung in den Lautsprecher kann (verzerrt wär es wahrscheinlich auch ganz schön)
3te Möglichkeit: Das Netzteil kaufen nabruxas vorgeschlagen hat. Wo gibt es das?
BID = 553873
unlock
dahaack hat am  5 Okt 2008 21:46 geschrieben :
Mit einem O-Amp,2 Transistoren und Widerständen kannst einen "Künstlichen Mittelpunkt"erzeugen
One Flash and you're Ash !
BID = 553874
dahaack
Stimmt, die Idee hatte ich auch schon.
Braucht man dafür denn einen besonders schnellen OP oder reicht da son Standard Ding?
BID = 553879
dahaack
Ich habe gerade bei Konrad gesehen, dass das vorgeschlagene Netzteil so zwischen 70 und 90 Euro liegt. Das kanns ja nu auch nicht sein.
Kennt denn jemand ne Adresse wo es günstige Netzteile gibt?
BID = 553880
unlock
Schneller ist auf jedenfall besser,aber ich denke wenn du einen in Brücke geschalteten Verstärker hast wird das nicht so ins Gewicht fallen,da auf 0 sowieso nicht so viel Strom fliest.
BID = 553881
unlock
dahaack hat am  5 Okt 2008 22:09 geschrieben :
kannste vergessen,da die Nt´s keine Massenware sind
BID = 553882
dahaack
Das stimmt. Deshalb werde ich auch vielleicht die Idee mit 0, 5 und 12 Volt benutzen.
Mein Gefühl sagt mir, dass es funktionieren würde und auch bessere Soundqualität erreichen würde als wenn ich mir eine Masse bei 6V selber bastel. Was meint ihr?
BID = 553883
dahaack
unlock hat am  5 Okt 2008 22:12 geschrieben :
Schade
BID = 553888
unlock
Also wenn du nicht mehr als 3A benötigst,dann: http://www.pollin.de/shop/shop.php
Hochwertiges 150 Watt-Schaltnetzteil mit gängigen Ausgangsspannungen.
Technische Daten:
- Eingang 80...250 V~
- Ausgang 3,3 V/30 A, 5 V/15 A, 12 V/3 A, 5 V/1 A, -12 V/1 A, -12 V/3 A
- Pinbelegung aufgedruckt
Maße (LxBxH): 240x106x38 mm.
9,95 EUR
Best.Nr. 350 736
Hoffe aber nicht das das ein Druckfehler ist
BID = 553889
dahaack
Das nenn ich mal nen Preisunterschied.
Danke für die Hilfe!
BID = 553892
dahaack
Eine kleine Frage hab ich da noch...
+/- 12 V / 3A hört sich schon sehr gut, das doppelte wär mir trotzdem lieber ^^
Hat jemand Erfahrung damit Netzteile einfach parallel zu schalten? Fangen die an zu brennen? Geht dann die Welt unter?
Selbst verständlich vorrausgesetzt, dass die immer gleichzeitig angeschaltet werden.
Mit ein paar Leistungsdioden dürfte das doch kein Problem sein oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dahaack am  5 Okt 2008 22:41 ]
BID = 553900
unlock
Also ich kenn parallelschaltungen nur von Redundanten Nt´s.
Kann sein es geht,kann aber auch sein das die sich gegenseitig beeinflussen und es dadurch Spannungsschwankungen gibt(mit Dioden).
BID = 553905
dahaack
Nochmal danke für den vorgeschlagenen Shop.
Hab grad 2 Netzgeräte davon bestellt.
Ich werds erstmal mit einem NT probieren. Dannach sehen wir weiter.
Vielen Dank nochmal und noch nen schönen Abend!
Daniel
BID = 553907
unlock
Wie gesagt,ich hoffe nur das die -12V,3A kein Druckfehler sind.
Versuche zu helfen wo ich kann,bin auch froh wenn mir geholfen wird wo ich mal nicht weiter weis.
Dafür ist das Forum doch da
BID = 553908
dahaack
Das hoff ich auch!
Jo, wenn du mal ne Frage in Mathe hast schreib mich an! ^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332532   Heute : 2084    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    4:49
In 617 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0885710716248
