Audio-Verstärker
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Audio-Verstärker
Suche nach: audio (2568) verstärker (9058)
BID = 553649
dahaack
Hallo Leute!
Ich möchte mir einen möglichst leistungsstarken einfachen Audio-Verstäker bauen. Dazu werde ich ein PC-Netzteil mit einer Spannungsversorgung von +/- 12 V verwenden.
Jeweils von 12 V auf 0 und von 0 auf -12 V soll ein 10 mF Elko.
Meine Frage:
Wird das Netzteil und der Elko das mitmachen? Also in dem Einschaltzeitpunkt wäre das ja wie ein Kurzschluss.
Macht das Netzteil das mit?
Bleibt der Elko heil?
Oder muss ich mir ne Schaltung ausdenken, dass der Elko erstmal langsamer auflädt?
Vielen Dank schonmal!
BID = 553652
Den Elko kannst du dir schenken.
Kondensatoren dieser Grössenordnung sind im PC-Netteil schon eingebaut und eine Vergrösserung bringt wegen der schnellen Ausregelung von Lastschwankungen nichts.
P.S.:
Die -12V kannst du nicht hoch belasten.
Da kommt nur 0,5A oder so raus !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Okt 2008  1:40 ]
BID = 553654
dahaack
Hallo und danke schonmal!
Die Elkos sollen sich ja auch in der Nähe der Endstufentrasistoren befinden, sodass bei starken Leistungsamplituden auch genügend Saft zur Verfügung steht. Meinste nicht, dass das was bringt?
Und gut, dass du die Schwäche bei -12 V erwähnt hast. Das Netzteil das ich hier habe hat max 1 A bei -12 V.
Funktioniert das denn wenn ich Masse, 5 V und 12 V benutze?
Somit würde ich dann die 5 V aus dem Netzteil als Masse in meiner Schaltung definieren, die Masse des Netzteils sind -5 V in der Schaltung und die +12 V des Netzteils werden zu +7 V in der Schaltung.
Somit müsste das 5 V potential auch Saft aufnehmen können. Macht das ein Netzteil mit ohne kaputt zu gehen bzw. geht es überhaupt?
Auf dem Netzteil steht:
5V -> 40A
12V -> 24A
BID = 553663
Und genau deshalb funktioniert das nicht.
Die +5V lädt sich dabei etwas auf, die Steuerung sieht Überspannung und schaltet das Netzteil ganz ab.
Die einzige Chance ist es ein zweites, möglichst gleiches, Netzteil so zu modifizieren, dass dort +12V an Masse liegt.
BID = 553666
unlock
12V -> 24A
Da muste schon den -12V Zweig umbauen und die Regelung modifizieren.
Aber eine WARNUNG vorweg:im Primärkreis herschen u.U.bis zu 340V!!!
Auch nach abschaltung!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  5 Okt 2008  8:32 ]
BID = 553703
Murray
perl hat am  5 Okt 2008 03:36 geschrieben :
Modifizieren muß er am 2. Netzteil dann eigentlich nichts. Er nimmt einfach die 12P und schaltet die in seiner Schaltung auf Masse und damit ist die Masse des Netzteil nun die -12 Volt.
Allerdings kannst du "leistungsstarken einfachen Audio-Verstäker" vergessen. Du bekommst wohl mit 2x 12 Volt nicht sonderlich viel Power aus einer einfachen Verstärkerstufe, damit wären auch die Netzteile völlig überdimensioniert.
Für mehr Power brauchst du mehr Spannung.
BID = 553713
bluebyte
Murray hat am  5 Okt 2008 13:26 geschrieben :
was dann wahrscheinlich zu einem schönen Kurzschluß führt..
Die Masse der PC-Netzteile ist üblicherweise mit dem Schutzleiteranschluß verbunden !
bluebyte
BID = 553715
Murray
Echt???
Edit: stimmt - also als Quark nehmen was ich 2 Post weiter oben geschrieben habe
Naja so oder so bringen 2x 12 Volt nix.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe bekommt man damit maximal 18 Watt Sinus an 4 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  5 Okt 2008 14:01 ]
BID = 553723
Du hast dich verrechnet.
Mit einer Brückenendstufe kannst du an 4 Ohm theoretisch 72W Sinus erwarten, unter praktischen Gesichtspunkten (20V Amplitude) werden es immer noch 50W sein.
BID = 553733
dahaack
Hallo an alle und danke für die Antworten.
Mit Leisungsstark hab ich jetzt nicht gemeint, dass ich die ganze Nachbarschaft ärgern will.
Er soll halt stärker sein als mein erster Verstärker. ^^
Der bekommt ein unverzärrtes Sinussignal von 1 V Effektiv hin und das reicht schon für ne angenehme Zimmerlautstärke. Der Verstärker funktioniert übrigens mit den +/-12 V des Netzteils. Wahrscheinlich macht er bei einem Volt Sinus schlapp weil das Netzteil nicht mehr Leisung bringen kann.
Ein 2tes Netzteil würde mir auch nicht so ganz passen, da das ja auch wieder viel Geld kostet und viel Platz weg nimmt.
Hat jemand vielleicht ne Idee wo man günstig ein +/- 12 V Netzteil herbekommt, das auch einigermaßen Saft liefern kann?
Vielen Dank nochmal!
BID = 553740
Dann lass den Verstärker doch nur mit +12V laufen.
Gut 2V werden die Endtransistoren für sich brauchen, sodass an einer normalen Gegentaktendstufe mit Auskoppelelko 10Vss, entsprechend etwa 3W, und an einer Brückenendstufe ohne Elkos etwa die vierfache Leistung zur Verfügung steht.
BID = 553741
Murray
Aha, kannte ich noch gar nicht so.
4fache Leistung ...
Gegenphasige Ansteuerung - klaro
(2*12V*2/2*0,707)²* 4 Ohm = 71,98 Watt
passt
Hier lernt man ja schnell dazu
BID = 553746
Murray
dahaack hat am  5 Okt 2008 14:28 geschrieben :
Nicht +/-
Aber wenn du mit einer Spannung arbeiten würdest gänge vielleicht ein altes externes Netzteil von einem Laptop oder Drucker. Die haben dann meist etwas mehr Spannung.
Oder ein altes (massives) Radio und das umbauen etc....
BID = 553813
unlock
Theoretisch bräuchtest du für einen Umbau auf der -12V schiene nur 2 kräftigere Schottkydioden,Evtl.aus nem alten Nt und dicken Kupferlack-draht um die dünne wicklung der -12v an der drossel umzuwickeln(gleiche Windungszahl und Wickelsin).
Nur noch ne grössere Ausgangsdrossel,Elko und Leiterbahnen verstärkt,fertig.
Falls das Nt schon bei exklusiver volllast auf der +12V Schiene läuft,musst du in der Regelung nichts modifizieren.
Alternativ zur Mod.kannst du auch eine bestimmte Grundlast an +5V,evtl.auch +3,3V hängen.
Link:Schaltpläne von verschiedenen Snt´s
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
P.s.:die Pin´s von KA 7500,TL 494 usw sind kompatibel untereinander
One Flash and you're Ash !
BID = 553816
nabruxas
Monitorspezialist
Netzteile gibt es fertig. Ich persönlich würde mir nicht mehr die Mühe machen.
1.) Es funktioniert
2.) Alle Prüfungen wurden durchgeführt
3.) Garantie ist auch daruf
4.) Was will man mehr?
zb.
+/- 12V je 4,9A SPS100P-D3
+/- 15V je 3,92A SPS100P-D4
Hier ein Datenblatt:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Okt 2008 18:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Okt 2008 18:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316174   Heute : 10955    Gestern : 12485    Online : 536        16.11.2026    20:04
