BID = 430610
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Elementarteilchen hat am 18 Mai 2007 22:11 geschrieben :
Die 100nF-Cs zwischen 12/5V und den ICs hat man mir nahegelegt - erst waren da gar keine! Soll ich die wieder 'rauswerfen? M.E. braucht man die nicht wirklich!
Die 100n gehören an möglichst nahe an die Versorgeungsanschlüsse der IC also von +5V nach GND und von +12V nach GND, es gibt sogar IC-Sockel mit eingebautem 100nF Kondensator.
Gut, wenn die 12V stabilisiert sind geht das auch so, solange die Engangsspannung ausreichend ist um 12V zu erhalten. Andersrum wären die 5V unabhängig von den 12V stabil.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 430723
Elementarteilchen Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Wiesbaden
Hallo lötfix...
...ja natürlich gehören die 100nF zwischen Vcc und GND - und nicht einfach dazwischen
Manchmal sieht man einfach nichts mehr... gut, dass dann nochmal wer guckt!
Ich habe das nun nochmal umgebastelt und noch etwas "optimiert" (ist wieder noch ein Bisschen kleiner geworden.
Ist das so okay, oder soll ich den 100nF am 5 Volt Inverter rauswerfen - oder beide?
Ich hole die 12 V direkt aus dem Radio; da kann ansich nichts passieren. Aber vielleicht sollte ich den am 4053 besser trotzdem drin lassen...?
ET
BID = 430758
Ich würden den C8 zwischen Inverter und R4 so platzieren daß die Leitung vom Inverter zum R4 unter C8 durchgeht. So sitzt C8 direkt am IC.
mfg lötfix
BID = 430764
Mist, zu langsam für edit des obigen Beitrages
Wird ja schon!
Ich hätte da Detailverbesserungen an einzelnen Leiterbahnen vorzuschlagen...
Ich würden den C8 zwischen Inverter und R4 so platzieren daß die Leitung vom Inverter zum R4 unter C8 durchgeht. So sitzt C8 direkt am IC, oder zumindest C8 um 90° drehen und die Verbindung von der Zenerdiode zum Inverter durch das Pad von C8 laufen lassen - ist weniger verwinkelt.
Die Leiterbahnen am rechten Anschluß von C7 sind auch nicht wirklich optimal, ich würde C7 senkrecht stellen, oder zumindest die Leiterbahn von der Zenerdiode nach rechts verlängern und das Viereck ausfüllen. Kann das Programm 45° schräge Leiterbahnen auch? Die wären an einigen Stellen besser. Bei T-Abzeigungen die Ecken in 45° ausfüllen, 90° Ecken vermeiden.
Pin 10+11 des 4053 gleich auf eine durchgehende Fläche.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 19 Mai 2007 19:26 ]
BID = 430796
Lötfix hat am 19 Mai 2007 19:24 geschrieben :
Wird ja schon!
mfg lötfix
Hallo lötfix!
Ja, die Zeit ist zu knapp zum Editieren... in einem anderem Forum kann man IMMER edidieren... so oft und solange man will, wird nur dazugeschrieben (wenn schon jemand geantwortet hat) Warum das hier so eng ist..?
Den einen Kondensator habe ich gedreht, wie vorgeschlagen - und die Ecken abgerundet.
Den anderen habe ich (außer ein paar kleinen Änderungen) so gelassen, weil dann die Platine sonst nicht mehr "schön" war.
Auch ansonsten habe ich Deine Tipps hoffentlich richtig umgesetzt!
Meinst Du denn, so können wir das nun lassen...
ET
BID = 430810
Sieht nicht mehr so nach Waschküchenproduktion aus
Kann man so lassen.
mfg lötfix
BID = 430814
Hallo lötfix!
Danke!
Klar kann man immer noch was schöner und doller machen... aber in erster Linie soll's ja funktionieren. Die Platine ist sowieso schon fast "zu klein"
Nochmal vielen, vielen Dank! Toll, das es so ein Forum gibt, toll, dass es Leute gibt, die sich in sowas 'reindenken und helfen!
Elementarteilchen
BID = 430815
Jornbyte Moderator
| | das habe ich mit der Freeware-Version von Eagle gemacht, da ist der Autorouter deaktiviert |
Seit wann ist das so? Ich glaube eher, das da ein Bedinungsfehler vorliegt. Du musst auf den Button klicken, der startet den Autorouter
BID = 430910
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Elementarteilchen hat am 18 Mai 2007 01:24 geschrieben :
...mit Hilfe von Sascha aus dem Forum !) durch eagle gewühlt und das da unten gemacht
Nichts zu danken, hab mich nämlich gewundert dasses niemandem aufgefallen ist dass du das Layout mit dem Schaltplan velwechsert hast
Fnord schläft nie.
BID = 431030
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | Klar kann man immer noch was schöner und doller machen |
:D
Klar, kann man mit etwas schönes Dollar machen!
BID = 431192
Nunja...
in Plan und Layout waren leider immer noch Fehler drin!
Ich hatte die Diode Z-D1 und Widerstand R 1 (750 Ohm) vertauscht. Der Widerstand muss auf die Vcc-Leitung und die Diode von GND - das soll mir die 12 Volt auf ~ 5 Volt ziehen (die ich für den IC2 brauche)... übrigens ein Tipp von lötfix.
Nach dem Austausch stelle sich aber das Problem, dass der SMD-Widerstand nur sehr wenig Platz "unter sich hat", um da die AUX-IN-Leitungen an Pin 2 und 4 des 4053 darunter durchzulegen. Also habe ich die Vcc-Bahn anders verlegt und habe nun mehr Platz für die AUX-IN-Leitungen.
Das hier ist nun die neueste Version - und hoffe, nun stimmt alles.
et
P.S.: Stimmt, das mit dem Autorouter war eine Ente! Keine Ahnung, wie ich darauf komme... sorry.
