astabile Kippstufe mit Relais
Serverzeit: 18 11 2026  02:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: kippstufe (280) relais (22665)
BID = 695137
max96 hat am  9 Jun 2010 23:16 geschrieben :
Möchte neun LEDs die an 12 Volt betrieben werden zum bilnken bringen.
Macht drei mal 3 in Reihe mit Widerling,also rund 60mA
Dafür brauchts kein Relais.
Das schafft jeder BC irgendwas und der NE sowieso von ganz allein.
Könnt ihr mir Ideen schicken die selbst bauen kann?
Mit Schaltplan bitte.
Warum?
Davon gibts im Netzt schon genug,weil das ca 3 millionen Leute vor dir schon gebaut haben.
Such mal selbst,hast doch Zeit.
Wenn du den Link zu Ferromel mal gelesen hättest,hättest schon Schaltungsbeispiele genug.
Und mit dem NE hat der Junge auch was...
BID = 695138
dl2jas hat am  9 Jun 2010 23:22 geschrieben :
Was sind das für LEDs, die zusammen mehr als 10 A bei 12 Volt benötigen?
Tja,entweder der verar...t uns,oder kann nicht rechnen .
BID = 695139
max96
Sorry sind 10leds jeweils 5 in Reihe an das pc Netzteil gehängt und davor den passenden vorwinderstand
BID = 695140
max96
Dieser Link ist echt gut
danke
BID = 695144
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei 5 LEDs in Reihe könnte es etwas eng werden mit 12 Volt Betriebsspannung.
Kann es sein, daß Du 14 bist, wenig Ahnung hast und hier die Leute vom Fach veralbern willst?
Schreibe genau auf, was Du möchtest und was Du hast, speziell Daten der LEDs.
DL2JAS
BID = 695218
max96
Entschuldigung aber ich habe noch nicht so viel Ahnung von Elektronik und bin völlig neu in diesem Gebiet.
Ich habe mir mit Leds eine Beleuchtung für meinen Verstärker (Musik) gebastelt und jetzt wollte ich etwas bauen damit die Leds blicken also an und aus.
Könnt ihr mir sagen wie ich das schaffe?
Daten der Leds:
2 Volt
10 miliampere
Wäre sehr dankbar für Hilfe
Nochmals Entschuldigung
BID = 695237
max96
Werde das mit dem NE555 machen.
Ist die die Spannung bei den beiden Kondensatoren egal ?
http://www.themt.de/cgi-bin/emtires.....a.png
BID = 695243
dl2jas
Die Spannungsfestigkeit soll gleich oder höher als die Betriebsspannung sein.
Bei dem geringen Strom kannst Du die LEDs direkt an den Ausgang des NE555 hängen, mit Vorwiderständen natürlich.
DL2JAS
BID = 695282
max96
Entschuldigung aber kannst du mir bitte erklären was spannungfestigkeit ist?
Ich habe wircklich noch nicht viel Ahnung in diesem Gebiet.
Bis jetz hast du mir wircklich weitergeholfen
Danke
BID = 695283
max96
Und was bewirckt dies wenn es höher oder gleich ist ?
BID = 695284
kurtzschluss
max96 hat am 10 Jun 2010 18:30 geschrieben :
Du weißt doch bestimmt was man mit Trinkfest meint, oder
nun denk mal nach...
BID = 695286
dl2jas
Die Spannungsfestigkeit ist der Wert, der auf dem Bauteil aufgedruckt ist.
Bis zu der Spannung darf das Bauteil benutzt werden, darüber nicht mehr. Gängig sind z.B. Kondensatoren mit 63 Volt. Wenn Du sie lediglich für 12 Volt benutzt, besteht keinerlei Gefahr, daß sie kaputtgehen.
DL2JAS
BID = 695287
max96
Desto mehr man trinkt umso trinkfester wird man
oder kann viel trinken
keine Ahnung köntest du mir meine Fragen bitte einfach beantworten ?
BID = 695288
dl2jas
kurtzschluss hat am 10 Jun 2010 18:32 geschrieben :
Meinst Du trinkfest oder Trinkfest?
DL2JAS
BID = 695289
max96
Dann nehme ich bei den kondensatoren die spannungsfertigkeit 63v dann gehe ich auf Nummer sicher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331720   Heute : 1272    Gestern : 12669    Online : 1306        18.11.2026    2:59
