Analoges Telefon als Ersatz für Sprechanlage an Haustür
Serverzeit: 18 11 2026  10:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010) sprechanlage (488)
BID = 911725
blueskyfly
ich wohne zur Miete in einem MFH. Es gibt hier eine Gegensprechanlage. Welche genau, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich ein Haustelefon (Model HT 2022/3 von STR) in der Wohnung habe.
Statt diesem möchte ich gerne ein altes analoges Telefon mit Wählscheibe anschließen.
Ich möchte es nicht in meine Telefonanlage integrieren - also kein weiterleiten der Klingel auf mein handy oder ähnliche Sachen. Ich möchte nur einfach das eine Telefon gegen das andere tauschen. Da das analoge Telefon keine tasten, müsste der Summer also irgendwie per Wählscheibe ansprechbar sein.
Die Frage: Ist das machbar und wenn ja, wie und was benötige ich dafür? Vermutlich erstmal eine genau Belegung der derzeitigen Adern. Wenn ich die habe, was mache ich dann?
Anbei findet ihr ein Foto von der Platine im derzeitigen Haustelefon.
Kann jemand was über die Belegung der Adern sagen? Die Beschriftung ist dabei von links nach rechts wie folgt (inkl. meiner Vermutung, was dort anliegt)
I
M
T
0
N
G1 (Gong 1)
G2 (Gong 2)
G3 (Gong 3)
Z
Bzgl. der 3 Gongs: Es tönt unterschiedlich, ob jemand unten oder oben klingelt. Das wird natürlich schwierig mit dem Analog-Telefon. Darauf könnte ich allerdings auch verzichten.
P.S. Mir ist bewusst, dass das nicht meine Anlage ist. Eine entsprechende Genehmigung würde ich mir vorher von meinem Vermieter holen bei gleichzeitiger Haftungsübernahme für eventuelle Schäden, die dadurch entstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueskyfly am  4 Jan 2014  0:21 ]
BID = 911745
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Was denn nun ?!
Statt diesem möchte ich gerne ein altes analoges Telefon mit Wählscheibe anschließen...Da das analoge Telefon keine tasten, müsste der Summer also irgendwie per Wählscheibe ansprechbar sein.
Was ?
Wo jetzt genau ???
Wenn ich dein Vermieter wäre,würde ich dir höchstens auf die Finger hauen,aber keine Genehmigung für dein Gebastel geben !
BID = 911747
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau, hast Du die Erlaubnis deines Vermieters das Du SEINE Gegensprechanlage zerlegen darfst, am besten schriftlich
...sonst kannst Du dein Telefon mit in die Zelle nehmen und hast dann ne Telefonzelle
BID = 911777
Huhnsuppe
Hallo blueskyfly
Du meinst sicherlich den Türöffner, nicht den Summer?
Also da ein analoges Telefon völlig inkompatibel zu einer Türsprechanlage ist, könnte man sich überlegen, ob man sich nicht ein zweites HT 2022/3 von STR besorgt, und die darin enthaltene Elektronik in das analoge Telefon einbaut?
Bliebe dann eigentlich nur noch das Problem, mittels Wählscheibe den Türöffner zu betätigen. Aber auch dafür dürfte es eine Lösung geben.
Ob Dein Vermieter da allerding mitmacht...
Also gerade diese Funktion empfand ich, als ich noch mit Sprechanlage wohnte, als äusserst angenehm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am  4 Jan 2014 13:43 ]
BID = 912185
blueskyfly
ahja, genau den meine ich.
spannende Idee! vielen Dank dafür. Also völlig inkompatibel meint dann auch, dass man keinen adapter basteln kann, der zwischen beiden vermittelt, ja?
Bzgl. der Anlage nochmal: Sofern ich das durchblicke, gibt es unten eine zentrale anlage und in jeder wohnung ein haustelefon, welches an die anlage angeschlossen ist. was ich nicht weiß ist, was unten für eine anlage steht. wohl aber was mein haustelefon für ein typ ist. aus diesem ist auch das bild.
BID = 912239
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hast du deinen Vermieter schon gefragt ob er das erlaubt
oder gibt es im Mietvertrag ne allgemeine Bastelfreigabe für die mit gemietete Haustechnik
BID = 912382
Huhnsuppe
Also "basteln" kann man (fast) alles
Ich denke aber, ohne direkten Eingriff in die Anlage wirst Du mit deinem Projekt wenig Erfolg haben...
Auf der Herstellerseite von STR sind die kompatiblen Anlagen zu Deinem Haustelefon aufgelistet. Es dürfte sich wohl um eine von denen handeln.
Aber Du merkst schon, Bluesskyfly...
Mit Deinem Anliegen scheint es hier gewisse Probleme im Forum zu geben, solange Du nicht das OK von Deinem Vermieter hast.
Und das zu Recht, finde ich
BID = 912425
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das hat auch gute Hintergründe.
Einige Moderatoren und Forenmitglieder sind selbst Hauseigentümer und Vermieter.
Logisch, daß weitreichende Eingriffe in die vorhandenen Installationen nicht ohne klare Klärung der Verhältnisse besprochen werden können.
Der Betreiber und Admin des Forums kann in manchen Fällen haftbar gemacht werden, wenn hier Ratschläge und Anleitungen gezeigt werden,
die zu Eigentums- und oder Personenschäden führen können.
Erfreulicherweise sind hier auch "ganz normale" Forenmitglieder, die also keine Vermieter sind, genügend sensibel für solche Fälle!
(Ganz besonders dann, wenn sich jemand als ahnungsloser BastelWastel outet!)
Daher also diese vorsichtigen Rückfragen!
TOM.
BID = 912441
Wozu soll das gut sein?
Ja, wenn man damit den Aufzug in die richtige Etage schicken könnte ...
Aber das wird dann erst richtig kompliziert und wahrscheinlich an Zulassungsvorschriften scheitern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336281   Heute : 5849    Gestern : 12669    Online : 847        18.11.2026    10:41
