An WLAN-PCMCIA-Card RP-SMA-Kabel anlöten?
Serverzeit: 24 11 2026  23:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) kabel (27619)
BID = 383105
Mobilias
Hallo mal wieder,
ich habe mir einen WLAN-Netzwerkadapter der Fa. Ralink Technology (Wireless LAN Card V2) für 7 Euro bei Ebay gekauft und möchte gerne eine externe Selbstbau-WLAN-Antenne daran anschließen. Auf der Seite der Fa. Ralink habe ich eine neuere Karte gefunden: http://www.ralinktech.com/prod-2600.htm . Beim Bild in der 2. Reihe links sieht man links außen oben und unten zwei schlüsselförmige Leiterbahnen. Ich vermute, dass dies die Antennen sind. Könnte man das Gehäuse öffnen (auffräsen o.ä.) und ein RP-SMA-Antennenkabel anlöten? (Anschließend könnte man die Karte mit Heißkleber wieder verschließen.) Ist die Polung entscheidend?
Als Selbstbau-WLAN-Antenne schwebt mir diese vor (BiQuad, rechts außen, oberes Bild): http://www.tresselt.de/wlan.htm .
Danke für eure Hilfe
Mobilias
BID = 383131
Einmal davon abgesehen, daß das eine evtl. unzulässige Änderung darstellt, fürchte ich daß das nichts wird.
Die Abmessungen der Leiterbahnen, auch ihre Längen, sind auf Zehntelmillimeter genau berechnet und die Impedanz ist stark ortsabhängig.
Wenn du da einfach ein Koaxkabel draufkleisterst, wäre es reiner Zufall, wenn sich die Eigenschaften nicht stark verschlechterten.
Ich denke es ist erfolgversprechender im Lotto zu spielen und sich vom Gewinn das richtige Equipment zu kaufen...
BID = 383157
Mobilias
Mir geht es darum, z.B. im Garten das schwache WLAN-Signal aus dem Haus noch zu empfangen. Die eingebaute Antenne reicht dafür nicht aus. Da ja eine solche WLAN-Karte auch eine Antenne hat, habe ich gedacht, an den Anschlussstellen eine etwas leistungsfähigere Antenne anzuklemmen. Am WLAN-Router ist es möglich eine andere Antenne anzuschließen, möchte aber nicht die Nachbarschaft mit dem Signal versorgen ...
Mobilias
BID = 383165
Woscit
Ich denke, was Du vorhast, war schon klar. Aber die Tatsache, dass das so einfach nicht geht, wird nicht besser, wenn Du nach der "ich will aber" - *stampf* Manier das Problem angehst.
Eine neue Karte mit externem Antennenanschluss zu kaufen ist die einzig erfolgversprechende Lösung.
Ach ja, nicht das es zu Missverständnissen kommt: Obiges ist neckend, nicht böse gemeint
BID = 383357
Mobilias
Das wäre mir wohl auch recht. Aber bisher habe ich nichts entsprechendes gefunden, außer m.E. Selbstbauten, z.B. hier: http://cgi.ebay.de/PCMCIA-WG511-Pri.....wItem )
Na, jedenfalls herzlichen Dank für euren Rat!!
Bis bald,
Mobilias
BID = 383413
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Glaub'es, es ist wirklich nicht einfach!! Ich habe einen W-Lan_Router von ZyXEL, mit fest angebauter Antenne, und auch Reichweitenprobleme Da fand ich im www eine Bauanleitung für eine antenne aus Koax-Kabelstücken (RG213), hab' ich gerade heute zusammengelötet, dann noch schnell ein Stück RG58 dran, den Router geöffnet und statt der Originalantenne angelötet:
Es hat sich absolut NICHTS verbessert
Ich habe jetzt wieder die Originalantenne dran
Entweder habe ich zu ungenau gearbeitet, oder ich habe zuviel erwartet .....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505598   Heute : 22170    Gestern : 16862    Online : 844        24.11.2026    23:41
