Akkus mit Solarzelle laden
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654) solarzelle (912)
BID = 779208
Astin
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Ich habe erst kürzlich eine Solaranlage für eine Pferdeweide aufgestellt, mit Unterstandbeleuchtung.Ich habe ein 40W Modul genommen damit es noch einige Reserven für die Winterzeit gibt. Kauf die bei Ebay ein 30W Modul, um die 60€-70€, und nimm eine neue Batterie dann dürfte es keine Probleme geben.
BID = 779221
herminator3
Danke, klingt vernünftig.. bin auf diese hier gestossen:
50W Solarmodul
Was preislich vegleichbares mit 30W finde ich grade nicht, finde die 89,90Euro für 50W aber ganz ok.
Kann ja dann erstmal mit der jetzigen Batterie testen, und bei weiteren Schwierigkeiten diese auch austauschen. Wenigstens mal das Multimeter und den Verbraucher anhängen. Sie hält ja eh nicht mehr "ewig"..
Danke schonmal für die Hilfe.
BID = 779378
Astin
Achtung
Naja. Bei 50 Watt kannst du noch was dranhängen. Der Akku muss aber dann auch schon groß sein, um die 70Ah, und einige Sicherungen musst du auch noch einbauen. Eine vom Regler zum Akku und eine vom Akku zur Schaltung.
BID = 779548
herminator3
Ich denke, ich lass es jetzt erstmal sein mit Solar. Schliesslich hätte es nur dann wirklich Sinn gemacht, wenn die vorhandenen Komponenten funktioniert hätten, jedoch ist ja das teuerste davon, die Solarzelle, kaputt. Und eine neue Batterie anzuschaffen wäre genauso unsinnig.. habe zwar noch eine 95Ah-Batterie zu Hause, aber wer garantiert, dass es damit dann auch klappt..
Kommt jetzt also doch ein Netzteil dran, wie bei meinem Aquarium sowieso schon.
:erledigt:
BID = 779556
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mal wieder hier im Forum eine Person geheilt, die dachte, Solar wäre immer gut und umweltfreundlich.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333901   Heute : 3463    Gestern : 12669    Online : 1400        18.11.2026    6:59
