Akku mit weniger Strom aufladen - Probleme ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) strom (35824)
BID = 844936
Crusha
Bitte nicht steinigen, aber ich befasse mich mit der elektroniktechnik zum ersten mal.
Ich habe hier eine Konstruktion mit der ich ein paar Volt produziere, so in der art wie solar. Meine Frage, kann man z.B. Ein akku was in einen Handy drin ist mit weniger Volt ohne Probleme aufladen obwohl diese normalerweise 5 V zum aufladen benötigen ?
BID = 844942
wulf
Gesteinigt wirst du jetzt (von mir) nicht.
Allerdings scheinen dir die Grundlagen zu fehlen.
Bevor du dich mit solchen Dingen beschäftigst solltest du dir etwas Theorie aneignen.
Für den Anfang empfehle ich: Was ist Spannung? Was ist Strom? ... Leistung, Widerstand. Spannungsteiler und Stromteiler mit Widerständen und die Kirchhoff'schen Gesetze.
Zu deinem Problem:
Die Spannung (gemessen in Volt) deiner Quelle muss höher sein als die Spannung des Akkus, sonst kann kein Strom (gemessen in Ampere) in den Akku fließen.
Heutzutage ist ein "Handyakku" meistens ein Lithiumakku und hat eine Ladeschlussspannung von 4,1 oder 4,2V.
Allerdings empfehle ich dir dringen die Finger von Lithiumakkus zu lassen, da sie bei Überladung im schlimmsten Fall sehr aggressiv abfackeln und/oder explodieren können. Deshalb gibt es bei Lithiumakkus oft recht aufwändige Schutzschaltungen um das zu verhindern.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 844952
Crusha
Ok, soweit verstanden.
Aber mal was anderes. Ich habe ein 21.000 mAh externes akku namens powergorilla, zu dem Akku kann man ein separates solar Modul anschliessen was den Akku auflädt. Wie genau läuft denn das dort genau da ja das solar Modul keine konstante Energie erzeugt. Das Akku hat auch jede Menge schutzsicherungen enthalten.
BID = 844961
Dort ist vermutlich ein Gleichspannungswandler (auch DCDC-Wandler genannt) verbaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492914   Heute : 9476    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    12:01
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
