Akku mit sehr kleiner Solarzelle aufladen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Akku mit sehr kleiner Solarzelle aufladen Suche nach: akku (11558) solarzelle (912) |
BID = 927728
dikkn Gerade angekommen
ich habe eine Solarzelle, woher weiß ich nicht, aber ich hab eine kleine  auf der steht 1,5 V und 160 mA. Ich würde damit gerne einen Akku (also so nen Batterieartigen Akku, nicht so einen wie in meinem Handy) aufladen, und dann damit mein Handy aufladen können (habe dazu zufällig auf youtube ein paar anleitungen gefunden, die benutzen nur alle ganz andere Werte, der eine z.B.: 4 V und 75 mA.
Ich wollte man fragen ob jem. weiß, ob es auch möglich ist mit meiner SOlarzzelle so etwas zu bauen.
Hier ist auch das Projekt einer Person, dabei ein Schaltplan, vieleicht kann das ja helfen...
https://kipkaykits.com/m02.html
Freue mich auf Antworten :))
BID = 927732
Offroad GTI Urgestein
| | einen Akku (also so nen Batterieartigen Akku |
Wadd ist ein batterieartiger Akku
| | Hier ist auch das Projekt einer Person, dabei ein Schaltplan, vieleicht kann das ja helfen |
Schaltplan...nunja, besteht ja nur aus einer Diode
Für deine 1,5V Solarzelle (wobei dies hoffentlich nicht die Leerlaufspannung ist) brauchst du einen Boost-Konverter, der die Spannung hochsetzt.
| | nicht so einen wie in meinem Handy) aufladen, und dann damit mein Handy aufladen können |
Wozu der Umweg? Der eh schon besch####ne Wirkungsgrad der Solarzelle und des Spannungswandlers wird dadurch nicht besser.
BID = 927744
Direkt aufladen wird bei den heutigen Handys mit so einer Minizelle nichs werden. Einen 1,2V Akku kannst du damit in einigen Tagen aufladen. Das machst du dann mit ein paar weiteren, damit du auf 5V und ca. 5Ah kommst. Und schon kannst du nach wenigen Wochen Sonnenschein einmal dein Handy laden, bei unserem Wetter vermutlich einmal pro Jahr.
Sinnvoll ist was anderes.
BID = 927750
Also kurz gesagt: Neue Solarzelle anschaffen, wenn ich das richtig sehe??
BID = 927758
hampi/ch Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Arbon
| @ offroad Gti
Hast Du Probleme dass Du so säufst? |
BID = 927759
Wenn im Umkreis von 1000m keine Steckdose zu finden ist, ja. Falls du irgendwo eine Steckdose findest, nimm die.
Sicherlich kannst du auch mit deiner Zelle mit Mühe und Not einen Akku laden. Es gibt auch Wandler die aus den 1,2V dann 5V machen. Damit kannst du dann auch deinen Handyakku laden. Nur dauert das ganze halt sehr lange und der Umweg, aus einem Akku einen Akku zu laden, ist nicht gerade sinnvoll.
Von der mühsam und teuer gewonnenen Solarenergie verheizt du dann die Hälfte im Wandler und im Akku.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293589 Heute : 801 Gestern : 11657 Online : 261 15.11.2026 1:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0633628368378
