Akku Abgabe-Strombegrenzung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 490895
Anjaspirit Gerade angekommen
| Gehörst Du auch zu denen die daran glauben über den Zigarettenanzünder Starthilfe geben zu könnnen,
oder kapier ich einfach nicht worum es auf der Seite geht. |
Um die starthilfe geht es jedenfalls nicht. Sondern um eine Ersatz-Spannungsversorgung der Elektronik, bsp. Funkgerät. Die Motoren sind selbstzünder (Magnet-Doppel-Zündung), brauchen also keine externe Stromversorgung. Und wenn nu die Lichtmaschine ausfällt, keiner es merkt bis die Batterie leer ist, dann soll der Kasten die Funkgeräte & Co versorgen. Jetz klar?
| | Bitte erläutere uns, wofür die Schaltung konkret eingesetzt werden soll! |
Wie soll ich es denn noch erklären? Ich möchte das Gerät als Geburtstagsgeschenk zusammenbauen. Er will es, also soll er es haben
Es sollen maximal 7A Strom abgegeben werden. Falls mehr benötigt würde, sollen dennoch nur diese 7A fliesen...
Ich komme eher aus der Ecke 9V-Block basteleien. Wenn es immer noch nicht klar ist, dann entschuldigt bitte das ich euere Zeit verschwendet habe, und löscht diesen thread.
Danke & Viele Grüße
Anja
BID = 490907
Ltof Inventar
Ich weiß nicht, ob der Ansatz wirklich so sinnvoll ist. Du schreibst, dass im Normalfalle nicht mehr als 7 Ampere zu erwarten sind. Jetzt soll die Stromabgabe der Notversorgung auf maximal 7 A begrenzt sein, diese 7 A jedoch konstant abgegeben werden, wenn eigentlich mehr abgefordert wird.
Mit diesem Ansatz kann schlimmstenfalls den angeschlossenen Verbrauchern Schaden zugefügt werden, weil die Spannung bei Konstantstromabgabe und Überlast logischerweise einbricht. Es können bei Verbrauchern mit internen Schaltnetzteilen im Versorgungsstrang übelste Instabilitäten der Spannung provoziert werden. Günstigstenfalls funktionieren die Geräte einfach nicht odnungsgemäß. Da ist ein Abschalten bei tatsächlicher Überlast der bessere Weg. Die wichtigste Frage: wie wahrscheinlich ist die Überlast?
<klugscheißermodus>
Als "Selbstzünder" bezeichnet man gemeinhin einen Motor, der überhaupt keinen Zündfunken braucht. Also ein Dieselmotor.
</klugscheißermodus>
BID = 490912
Hallo Ltof,
| | Ich weiß nicht, ob der Ansatz wirklich so sinnvoll ist. Du schreibst, dass im Normalfalle nicht mehr als 7 Ampere zu erwarten sind. Jetzt soll die Stromabgabe der Notversorgung auf maximal 7 A begrenzt sein, diese 7 A jedoch konstant abgegeben werden, wenn eigentlich mehr abgefordert wird. |
Wenn eine Überlast ensteht, dann höchstens wenn ein defekt im starter vorliegt.
Sinnvoller ist die begrenzung, da sonst der Laderegler der Board-Batterie den "Notakku" Leersaugt... Selbst wenn der Laderegler versucht die Batterie zu laden, so hängt diese dennoch am Vetrteiler-Bus und der Strom steht (wenn auch mit etwas verlust) dem Bus wieder zur Verfügung.
Ansonsten wäre zu erwarten, das die Elektronik (Funk, Transponder, GPS, etc.) seine Ampere zieht, und auch vom Notakku bekommt, und gleichzeitig der Laderegler die Board-Batterie lädt. Somit würde dem Akku um einiges mehr abverlangt und die Leitungen insbesondere die Buchse sehr stark beansprucht...
LG
Anja
BID = 490922
sam2 Urgestein
Häh?
Also entweder sprichst Du von einer uns völlig unbekannten Konstruktion.
Oder Du hast arg wenig Ahnung, wie sowas tatsächlich funktioniert...
BID = 490925
Otiffany Urgestein
Ich will ja Keinem etwas Böses, aber ich frage mich, ob denn Basteleien am Flugzeug weniger gefährlich sind als die am Auto?
Richtig, davon steht ja nichts in den Forenregeln.
BID = 490926
Ltof Inventar
Hallo Anja,
sorry, aber ich kann dem nicht folgen. Mir kam eben unwillkürlich der Gedanke, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein UFO handelt. "Funk", "Transponder", "Bus" und "GPS" bestärken mich noch darin.
Entweder denke ich zu einfach, oder Du zu kompliziert. Wie soll der Laderegler den Notakku leersaugen? Das geht nur, wenn der Laderegler ein Step-Up-Wandler ist. Oder ich bin auf dem völlig falschen Dampfer.
Mein Fahrzeug (ein alter Bus, kein UFO mit Bus) hat auch verschiedene Akkus - Starterakku und Bordakkus. Geladen werden alle, wenn die Maschine läuft (durch ein Relais gekoppelt). Bei stehendem Motor sind sie getrennt. Hätte ich nun Gerätschaften, die unbedingt immer versorgt sein müssen (ohne Rücksicht auf Ladezustand der Akkus), so würde ich diese Gerätschaften über Dioden von allen Akkus versorgen.
Vielleicht bin ich nur zu blöde die Fragestellung zu erfassen. Mir bleibt aber der Verdacht, dass Dein Ansatz falsch ist.
edit:
Sam2 und Otiffany waren schneller. Letzterer hatte wohl die gleiche Eingebung wie ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Jan 2008 19:33 ]
BID = 490968
| | Mir kam eben unwillkürlich der Gedanke, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein UFO handelt. |
Nix UFO, nur Cessna...
ich hab wohl das Auffälligste am ganzen System übersehen...
Die beiden knall roten schalter auf denen steht Batterie und Lichtmaschine...
Quasi beide schalter aus, "Not-Akku" in die Buchse gesteckt, und es wird nur noch die Elektronik versorgt... Problem gegessen, oder?
Jedes Gerät ist selbst abgesichert, d.h. wenn dort ein fehler vorliegt der die Stromaufnahme steigert, dann übernimmt das dessen sicherung...
So, jetz bliebe nur noch die Frage offen, ob ich eine Sicherung brauche, und wenn ja was da sinn macht. Quasi PROFET oder die selbstrückstellenden... Denn so ganz ohne "etwas dazwischen" würd ich den Akku wohl doch nicht hinhängen...
LG
Anja
BID = 491106
Ltof Inventar
BID = 491475
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
| | Nix UFO, nur Cessna... |
Das Bestätigt meine schlimmste Befürchtungen:
| | Wird in der Hobbyfliegerei wirklich so derartig gemurkst!!?? |
Da wundert es mich nicht, wenn alle Nase lang mal einer mit so einer Cessna irgendwo im Gelände steckt!
Unsereins verbieten die Spielregeln schon sich selber einen Regler für die Lichtmaschine selber zu basteln und hier wird gleich die ganze Stromversorgung um Murksbasis umgestellt, weil die Serienlösung noch unzuverlässiger ist.
Zum Thema:
Wenn da irgeneind "Schwung-Licht-Magnet-Zünd-undhastenichtgesehen Kraftwerk" eingebaut ist das auch die Bordbatterie laden kann, dann wird auch eine "Zusatzbatterie" nicht sehr viel stören. Spannungsregelung und Rückstromschalter ist ja dann auch schon vorhanden. Ob da noch eine Trennung notwendig ist kann nur anhand der Schaltung beurteilt werden.
Abgesichert sich die Geräte wie Du sagst eh schon für sich, also bleibt eigenlich nur noch die Leitung bis zum "Zigarettenanzünder" abzusichern. Ich denke da genügt auch eine einfache Sicherung, die vor einem "Brand" schützt, alles andere löst nur Fehlfunktionen oder Schäden aus (siehe Posting Ltof).
Bin immer noch schockiert über die mitelalterliche Technik, obwohl das auch seinen Reiz hat "der Herr der Dinge" zu sein und nicht wie in den neumodernen Auto immer und überall von sinnloser Elektronik bevormundet wird.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 15 Jan 2008 12:11 ]
BID = 491479
Ltof Inventar
Mit Flugzeugen hatte ich bislang nicht direkt zu tun - nur indirekt. Das waren Laser-Trackingsysteme zur Kalibrierung von Lande-Navigationshilfen.
Die Technik wird in einem unglaublich langwierigen und komplizierten Procedere der Zulassung zugeführt. Da wird alles X mal auf Zuverlässigkeit und sonstwas geprüft. Eine kleine technische Änderung zieht einen entsprechend teuren Rattenschwanz nach sich. Deshalb wird die bewährte und zugelassene Technik so lange wie möglich durchgeschleppt. Das wird bei Flugzeugen selbst nicht anders sein.
Ich hatte mal das Vergnügen, in einer Cessna 172a unterwegs zu sein und dabei sogar mehrere Ackerlandungen erlebt. Meine spontane Assoziation: ein 2CV ist stabiler gemacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339044 Heute : 8616 Gestern : 12669 Online : 762 18.11.2026 14:47 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0522000789642
