AFC Schaltung für Varicap Radio
Serverzeit: 24 11 2026  21:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) radio (6214)
BID = 443665
Bastler1234
danke für deine Antwort Dombrowski, es wäre echt nett wenn du nen Schaltplan mit passenden Werten posten könntest die passenden Werte für die Bauteile würden auch schon reichen. Dann kann ich schonmal sicher sein dass mir da bei der Dimesionierung der Schaltung kein Fehler unterläuft, bin wie gesagt noch relativer Anfänger.
MfG Fabi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 16 Jul 2007 23:02 ]
BID = 443723
Dombrowski
Moin.
Betrachte die Schaltung mehr zum Üben und Erfahrung sammeln. Deshalb sind die Funktionen auch in einzelne OPV Stufen aufgedröselt.
* Betriebsspannung z.B. +-10 V.
* U1..U4 z.B. Vierfach-OPV TL074 oder auch bessere driftarme Einzelchips.
* Mit P1 den Ausgang von U1 auf 0 V einstellen - bei korrekter Abstimmung auf Mitte und null Drift.
* Brücke K1 bei U2 legen, wenn AFC Signal in entgegengesetzter Polung nötig.
* Mit P2 benötigten AFC Spannungshub einstellen. Beim Einschalten mit S1 soll der abgedriftete Oszillator gerade auf null Abweichung korrigiert werden.
* Ausgang der Schaltung statt der Abstimmspannung an Tunermodul anschließen.
D.
BID = 443761
Bastler1234
vielen Dank, ist ja doch noch komplizierter geworden, als ich mir das vorgestellt habe.
Werde mir aber demnächst die Teile bestellen und versuchen die Schaltung zum laufen zu kriegen. Das wär echt klasse wenn das funktionieren würde.
Den Schalter muss ich aber wohl trotzdem drücken wenn ich den Sender wechseln will, sonst behält er ja den alten Sender oder?
Oh Mist, die Schaltung brauch ja noch ne Symmetrische Spannung, hatte mir aber diesesmal dummerweise nur einen Trafo mit einer Sekundärwicklung bestellt. Kennst du vielleicht nen passenden Single-Supply OPV?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 17 Jul 2007 16:59 ]
BID = 443876
Dombrowski
Moin.
Nein, Single-Supply geht nicht. Es treten an einigen OPV Ausgängen richtig negative Spannungen auf - doppelte Versorgung muss schon sein. Die negative Spannung könntest du mit einem ICL7660 oder mit ähnlichen Schaltungen erzeugen. Es geht auch mit passenden Diodenschaltungen bei nur einer Sekundärwicklung.
Die AFC kann auch beim Senderwechsel eingeschaltet bleiben. Der Gleichanteil, den der MPX Ausgang liefert, ändert sich ja nur sehr begrenzt. Die Spannung springt wieder auf den Ruhewert zurück, wenn man sich mit dem Frequenzknopf etwas weiter von der Mittenlage entfernt. Es geht etwa so weit, wo sich bei abgeschalteter AFC das empfangene Programm heftig verzerrt anhört.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502688   Heute : 19256    Gestern : 16862    Online : 708        24.11.2026    21:25
