9 Volt - 50 Hz Aus 12 Volt Gleichstrom
Serverzeit: 05 11 2026  00:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) volt (15143) gleichstrom (2020)
BID = 526148
GeorgS
Hallo Ltof,
Das sind Kreiselpumpen die nur deshalb funktionieren,...
Beim letzen mal, daß ich eine solche Pumpe
zerlegte, (vor 20 Jahren) war es eine Impellerpumpe.
Aber auch heute noch dürfte es eine volumenschlüssige
Pumpe sein, "Kreisel" ist für den Anwendungszweck einfach
nicht brauchbar.
Übrigens dürfen diese Impellerpumpen nicht trocken laufen.
@perl:
Ausserdem könnte man auch daran denken einen auf chemischer oder elektrochemischer Basis arbeitenden Sauerstoffgenerator zu verwenden.
Dein Humor ist ja trockener als der von J......!
Jedenfalls hoffe ich, daß du es als Scherz meintest.
Warum nicht einfach Gebissreinigertabletten zu den
Flöhen geben?
Georg
BID = 526151
GeorgS hat am  5 Jun 2008 13:54 geschrieben :
..."Kreisel" ist für den Anwendungszweck einfach
nicht brauchbar...
Gut, dass die Pumpen das nicht wissen.
Die Scheibenwasser-Pumpen, die ich bislang zerlegt hatte, waren Kreiselpumpen. Die in meinem Auto bleibt ganz, aber vom Verhalten her ist es eine Kreiselpumpe (wird schneller, wenn der Schlauch abgequetscht wird und es lässt sich leicht Luft rückwärts pusten). Also keine volumenschlüssige Pumpe!
Impellerpumpe an der Stelle ist nur nötig, wenn sie selbstansaugend sein muss.
BID = 526156
Zurück zum Thema:
Sowas wäre doch eigentlich das Richtige:
http://cgi.ebay.de/Batteriebetreibe.....21712
BID = 526157
tsaphiel
War ja nur als "günstige Idee" gemeint. Die Pumpe die ich zerlegt hab dürfte auch trocken nicht funktionieren. Ich bin allerdings nicht davon ausgegangen, dass der koreanische billig Standard in den technologisch und qualitativ ja so meilenweit überlegenen Europäern auch überall zu finden ist.
Ich würd die Idee aber noch nicht verwerfen, evtl kann man den Sauerstoffbedarf der Tierchen duch hinreichende Turbulenz an der Oberfläche -mit einer solchen Pumpe realisiert - decken.
Oder man flanscht in die entsprechende Verschlauchung ein Venturirohr oderr holt sich so einen Dekantierausguss.
Druff un D'widd!!!
BID = 526174
tsaphiel hat am  5 Jun 2008 15:00 geschrieben :
...Ich bin allerdings nicht davon ausgegangen, dass der koreanische billig Standard in den technologisch und qualitativ ja so meilenweit überlegenen Europäern auch überall zu finden ist...
Was meinst Du damit?
Beschwerst Du Dich darüber, dass die Scheibenwasser-Pumpe keine Luft fördert? Ich möchte an der Stelle nichts anderes als eine Kreiselpumpe haben. Alles andere wäre kurzlebiger, teurer Mist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189412   Heute : 106    Gestern : 38517    Online : 545        5.11.2026    0:31
