9 Volt - 50 Hz Aus 12 Volt Gleichstrom
Serverzeit: 04 11 2026  17:58:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) volt (15143) gleichstrom (2020)
BID = 524709
GeorgS
ElektroNicki weiter oben
hat eine Pumpe aus einem Blutdruckmeßgerät
angeboten. Kostenpunkt: Porto und ein
Vorwiderstand oder Regler 3 Volt.
Georg
BID = 524783
ElektroNicki
Ganau.
BID = 524887
Desinfector
Lüftungsanlage im Auto anzapfen? Kommt wohl nicht genug Druck bei rum, was?
Dann gäbs ja noch die KFZ-Kompressoren, die man für so 15EUR bekommt.
Die könnte man dann auch noch für andere Dinge einsetzen und man hätte
nicht nur ein extra Gerät für einen Einzelzweck angeschafft.
BID = 524915
kaufparkangucker
so habe elektroniki mal über seine hompage (k)eine email geschickt und zur sicherheit eine pm
also vielen dank für eure ideen
das mit der mp3 versuche ich trotzdem mal und poste dann morgen oder übermorgen mal wie es gelaufen ist.
mfg rocco
BID = 526045
BataillonDAmour
Hi!
Probiere doch mal aus, ob die Pumpe mit bassreicher Popmusik direkt betrieben werden kann :)!
Ich bezweifele, dass die Radioendstufe mit der 2W-Pumpe Membranpumpe zerstört werden kann. Eine einfache Messung des Gleichstromwiderstandes mit dem DMM wird zeigen, dass dieser deutlich über 4R liegt (weniger wäre nicht wirtschaftlich für den Pumpenhersteller). Und alles was mehr als 4R hat, macht einen Audioverstärker nie nicht kaputt. Ist die Spule wider erwartend niederohmiger, schaltest du einfach den fehlenden Widerstandswert in Reihe dazu.
So eine Membranpumpe ist ja auch nur eine Art Lautsprecher mit nachgeschaltetem mechanischen Luft-Gleichrichter :).
lg
BID = 526053
ElektroNicki weiter oben hat eine Pumpe aus einem Blutdruckmeßgerät angeboten.
Nur dass diese Pumpen nicht dauerlauffest sind, sondern darauf getrimmt für einige Sekunden einen relativ hohen Druck zu liefern.
Am pfiffigsten finde ich noch die Idee das Autoradio die 50Hz machen zu lassen, aber am wirtschaftlichsten dürfte es tatsächlich sein für 10€ eine geeignete Pumpe zu kaufen.
BID = 526062
ElektroNicki
Die Pumpe soll aber keine Höchstleistungen erbringen,sondern nur Luft durchs Wasser perlen lassen. Der Motor (3cm lang, 2cm dick) dürfte _das_ mit Links packen.
BID = 526067
Ich würde Perls Einwand trotzdem nicht unbeachtet lassen.
Es soll auf der Welt Pumpen/Motoren etc. geben,die zwar kurzzeitig Höchstlast abgeben/verarbeiten können,Dauerbetrieb aber gar nicht lange lustig finden...
BID = 526083
tsaphiel
Luftmatratzen-Pumpen fürn Ziggi gibts allenthalben für günstig im Baumarkt.
Vorteil: kann man nebenbei als Pumpe für ne Luftmatratze oder nen Aufblas-Sessel nehmen.
Alternative 2:
Such dir jemanden der kürzlich sein Auto hat auf Gas umrüsten lassen oder der einen Neuwagen (von VW, Opel weiss ichs) gekauft hat.
Die haben kein Ersatzrad mehr, sondern Dichtmittel (nebensächlich) und nen kleinen Kompressor
während ich das schreibe merke ich, dass ich Desinfectors Beitrag falsch verstanden habe, als ich an die Kompressoren auzs den Wagen mit dem Stern dachte . . .
Geliehen gibts den für ein Danke oder ein Sixpack.
Druff un D'widd!!!
BID = 526088
tsaphiel hat am  5 Jun 2008 01:13 geschrieben :
dass ich Desinfectors Beitrag falsch verstanden habe, als ich an die Kompressoren auz den Wagen mit dem Stern dachte . . .
Ja,bei denen haben die für gewöhnlich eine andere Aufgabe
Obwohl ich bis heute nicht verstanden habe,warum man dafür extra Leistung vom Motor abzweigt,anstatt die ungenutzte Abgasenergie zu nehmen wie das die meisten anderen machen und wofür Turbolader eigentlich mal erfunden wurden.Aber die Gedankengänge von Entwicklungsinscheniören sind mir bis heute seltsam und unergründlich geblieben
BID = 526092
Weil die Antriebsleistung aus dem Abgasstrom so umsonst garnicht ist, es entsteht ja ein Rückstau, und weil der Abgasturbolader erst mit einer gewissen Verzögerung Wirkung zeigt (Turboruck).
http://www.zeit.de/1984/28/Verdichter-Wettstreit
BID = 526110
tsaphiel
Son Abgasturbo lebt auch schneller mal ab, vielleicht ist das mit ein Grund. Obwohl gerdae Mercedes bei den Inspektionen und Reparaturen nicht gerade drauflegt.
Genrell zöge ich aber auch Turbos vor. Gerade die neuen mit variabler Schaufelstellung und somit fast linearem Verhalten. Turboloch nicht mehr spürbar. Klar, Hubraum ist damit immer noch nicht zu ersetzen . . .
Undnochmal was zum Thema:
kA wie gut die das überleben trocken zu laufen, aber vielleicht holst du dir einfach ne Scheibenwischwasserpumpe vom Schrott
Druff un D'widd!!!
BID = 526111
tsaphiel hat am  5 Jun 2008 10:10 geschrieben :
Die sind auch nur für kurzzeitigen Betrieb ausgelegt,und als "Luftpumpe" noch weniger geeignet
BID = 526114
Die sind als Luftpumpe überhaupt nicht geeignet. Das sind Kreiselpumpen die nur deshalb funktionieren, weil Wasser eine nennenswerte Dichte hat. Luft wird im Pumpengehäuse nur im Kreis geschaufelt.
BID = 526117
Ich will mit dieser Pumpe übrigens einen Eimer mit Wasserflöhen belüften so das die während der Fahrt nicht sterben.
Wieso eigentlich ?
Die Tümpel, in denen die sonst wohnen, werden doch auch nicht umgewälzt.
Ausserdem könnte man auch daran denken einen auf chemischer oder elektrochemischer Basis arbeitenden Sauerstoffgenerator zu verwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187404   Heute : 36606    Gestern : 65408    Online : 574        4.11.2026    17:58
