4 Zylinder nacheinander angesteuert mit Endschalter. 24 Volt
Serverzeit: 25 11 2026  08:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zylinder (560) endschalter (877) volt (15145)
BID = 882691
Na wenn Endschalter 1 in Endlage ist
Und wie kommt er dahin?
Laut deinem Plan muss dafür erst mal Zylinder 2 in die Endlage fahren
Edit: Wie fahren die Zylinder eigentlich wieder zurück?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Apr 2013 13:42 ]
BID = 882772
Toratos
Es gibt zusätzlich eine Einzelfunktion die noch nicht eingezeichnet ist. Sorry mein Fehler hab ich vergessen zu erwähnen. Ich weiß normalerweise soll man alles bekannt geben aber das hab ich in der eile komplett vergessen :(. Das was auf den Plan zu sehen ist ist nur die Automatik Funktion.
Nun ja die Schaltung scheint nicht gut zu sein und ich muss sie noch mal überarbeiten. Weiß nur noch nicht so recht wie da es ja eh nicht hinhauen wird wegen den Relais Spulen und den Ventil Spulen.
BID = 882775
Das hatte ich ja ganz zu Anfang schon gefragt und bekam folgende Auskunft:
eine Zurücksetzung geschieht automatisch da das ganze zwei Zylinder sind mit zwei Endschaltern. Sprich jeder Zylinder wird 2 mal angesteuert.
Muss dann quasi nur am ende der Schaltung eine Unterbrechung einbauen damit es keine Dauerschleife wird :). Was nun aber auch nicht mehr das Problem ist *lach*
Das ist für mich zwar nicht sehr erhellend, aber wenn es kein Problem ist ...
BID = 882777
Stimmt, mir hilft diese Aussage auch nicht so recht.
Also Toratos, nu mal Butter bei die Fische:
-Welchen Typ Magnetventil und welchen Typ Zylinder hast du?
-Was soll
bedeuten?
Mach doch mal eine Sizze vom mechanischen Aufbau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Apr 2013 19:39 ]
BID = 882785
Warum so umständlich?
BID = 882900
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, ist zu einfach!
Ist der erste Zylinder in Endposition, wird dessen Endschalter geöffnet. Legt der zweite Zylinder los, bewegt den ersten Zylinder zurück, ist der erste Endschalter gleich wieder geschlossen.
DL2JAS
BID = 882937
Toratos hat am  4 Apr 2013 10:10 geschrieben :
Huhu,
PS. eine Zurücksetzung geschieht automatisch da das ganze zwei Zylinder sind mit zwei Endschaltern. Sprich jeder Zylinder wird 2 mal angesteuert.
Auf jeden Fall danke für den anstupser meines verkalkten Hirn´s :).
Gruss Toratos
Also hast du nicht 4 Zylinder sondern 2 doppelt wirkende Zylinder
Bei jedem Zylinder sorgen die Endschalter dafür das der Kolben nicht über die Endposition hinaus läuft .
Um Dir vernünftig helfen zu können musst du schon mal beschreiben wie die Zylinder arbeiten sollen.
Beispiel: Zylinder 1 fährt aus bis zur Endstellung, danach fährt Zylinder 2 aus bis zur Endstellung, danach Fährt Zylinder 2 ein und danach Zylinder1 ein
BID = 883652
Toratos
sorry ich war für ein paar Tage nicht zuhause. Ich werde heute Abend oder morgen Abend (wahrscheinlich eher morgen Abend ) je nachdem wie ich Zeit habe eine Detaillierte Funktionsbeschreibung geben einiges hat sich da auch noch geändert.
Trotzdem danke ich euch schon mal das ihr mir helfen wollt.
Gruß Toratos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517822   Heute : 11799    Gestern : 22653    Online : 619        25.11.2026    8:55
