230 Volt mit einer geringen Spannung erzeugen ???
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) spannung (45895)
BID = 806191
GeorgS
Pruuuust,
da läuft am 17. November ein Thread unterster Sohle
was Grundschul(un)bildung eines Fragers betrifft.
Es wurde mehrfach geantwortet, und damit war Schluß.
Am 25. Dez (!) kommt ein gewisser edl (1 Beitrag) und
richtet den Frager vom 17 November moralisch auf, als
ob er hier ein alter Hase im Forum wäre.
Ok sagt man sich, Datum lesen ist nicht Jedermanns Sache.
aber nun ist gut. Weit gefehlt!
Ein Thread kann so tot sein wie er will, wenn den ein
wichtigtuender Neuling "wiedererweckt" hat, dann kommen
gleich einige mit dem Helfersyndrom*, oder die an Weihnachts-
langeweile leiden, und die auch kein Datum lesen können.
Grausam.
Georg
* Das Helfersyndrom wurde zuerst bei Pfadfindern entdeckt,
die Ommas über die Straße zerrten, die gar nicht rüber wollten.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Dez 2011 17:32 ]
BID = 806193
idealen Autobatterie 12 Volt mit 40 Ah speichern kannst und wie lange ein eher sparsamer PC mit 250 Watt damit läuft.
250W ist wirklich sehr optimistisch.
Aber du hast recht, selbst mit 250W ist schon nach 120min Schicht im Schacht.
Soviel zum Nutzen dieser Geschichte.
BID = 806198
DonComi
Es muss ja kein PC sein, ich betreibe Laptops teilweise stundenlang mit Solarenergie im Sommer.
Dank Puffer auch gerne die ganze Nacht, wenn die noch was zu rechnen haben.
Bin schon am überlegen, Smartphones mit in ein Cluster aufzunehmen, so rechenleistungsstark wie die heute sind...
@GeorgS
Richtig!
BID = 806200
GeorgS hat am 26 Dez 2011 17:29 geschrieben :
Pruuuust,
Grausam.
Das sollte man auch rahmen und daneben hängen!!
BID = 806204
Vielleicht sollte man sich mal den Thread von Anfang an durchlesen.
Der Threadersteller wollte, um Geld zu sparen, seine Geräte mit einer niedrigeren Spannung aus Batterien o.ä. betreiben und diese dann mit einem Trafo herauftransformieren. Das ist nicht nur technisch sondern auch finanziell völliger Unsinn.
Wie soll man so jemanden Hoffnung machen? Soll man ihm sagen: "Ja, kein Problem, mit Hilfe von Conrads Gleichspannungstrafo kannst du deine Mikrowelle problemlos mit einer Knopfzelle betreiben"?
@ "edl" und "K.", das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, oder?
Die Realität ist nunmal hart und die Elektronik, uns somit das dazugehörige Forum, kein Ponyhof!
Theoretische Tipps helfen ihm da auch nicht weiter.
Einen KFZ Laderegler (Schrottplatz) zur Stabilisierung der "Bordspannung" habe ich selbst schon einmal erfolgreich testweise eingesetzt.
Wie der aufgebaut ist und funktioniert ist dir aber schon bewußt?
Solarpanele mit Erregerwicklung sind mir bislang unbekannt.
KFZ Akkus sind hier eine preiswerte und solide Möglichkeit.
Wären sie, wenn sie denn zyklenfest wären, was KFZ-Akkus definitiv nicht sind.
Dann brauchst du nur noch einen erfahrenen Elektroniker, der dir ein Computernetzteil so modifiziert, dass dessen Step-down Teil, der in dem aus 230Vac die entsprechenden DC´s heruntergeschaltet werden, umgangen wird.
Dazu braucht man nicht viel Erfahrung. Nur einen Schraubendreher und einen Seitenschneider. Vom Originalnetzteil bleibt dabei nämlich nichts mehr übrig, was auch immer du mit heruntergeschalteten DC's meinst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316784   Heute : 11565    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    21:18
