18V Akkus in Serie/Parallel schalten, welche Diode?
Serverzeit: 16 11 2026  18:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7650) diode (11813)
BID = 1093236
Mr.Ditschy
weiß jemand, welche "Diode" genau benötigt wird, um zwei 18V Akkupacks bsp parallel zu schalten?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Ditschy
[SIZE=1]Motto: "[B]Wir sind zu arm um billig zu kaufen!"
> Mr.Ditschy Instagram / [U]Mr.Ditschy YouTube[/U
BID = 1093237
Murray
Keine
BID = 1093242
BlackLight
Gibt es mehr als einen 18 V Akku?
Wenn Akkus ähnlich groß und alt sind kann man i.A. ohne Diode leben, wie Murray schon angemerkt hat.
Ansonsten nimmt man eine passende „Diode“, FETs, ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Jan 2022 12:30 ]
BID = 1093243
Murray
Die Frage kann man sowieso nicht beantworten da der Zusammenhang fehlt.
BID = 1093247
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn ich zwei Akkus in Serie schalte, brauche ich keine Diode. Das macht aber nur bei gleichen Akkus Sinn.
Wenn ich (unterschiedliche) Akkus parallel schalte, nehme ich je Akku eine (Schottky-) Diode.
Wenn Lipo-Zellen zu Akkus konfektioniert werden (in Serie und/ oder Parallel) nimmt man wohl Zellen einer Charge. Und meist eine spezielle Elektronik (Balancer).
BID = 1093250
Möchtest du die in Serie oder Parallel schalten?
Warum die Anführungszeichen bei Diode?
Was für Akkus?
Mit anderen Worten: Mehr Details! Was hast du vor oder ist das eine Rätselfrage?
BID = 1093253
Murray
Und das wichtigste: Sollen die so auch geladen werden?
BID = 1093277
Mr.Ditschy
BlackLight hat am 25 Jan 2022 12:29 geschrieben :
Ja, habe mehrere 18V Makita Werkzeug-Akkupacks
Goetz hat am 25 Jan 2022 15:33 geschrieben :
Danke, da gibt wie ich sehe verschiedene, nur welche benötige ich genau?
Ist das dann Ampere Abhängig oder an welche Werte muss man sich richten?
Erstmals Parallel, später auch Seriell ... dachte bei Serie wäre auch eine Diode nötig, meine zumindest das mal wo gelesen zu haben, dass bei 2x18V Hersteller jeweils eine Diode verbaut ist (aber genau weiß ich das nicht mehr, daher die Frage).
Zitat : Warum die Anführungszeichen bei Diode?
Da ich nicht weiß, ob es noch Zusatznamen für die Diode gibt.
Was für Akkus?
Makita 18V lxt Akkupacks.
Ich möchte zwei 18V Akkuspacks parallel schalten, um die Amperestunden zu verdoppeln.
Murray hat am 25 Jan 2022 18:07 geschrieben :
Es sind einzelne 18V Akkupacks und werden jeweils extra geladen.
Gruß Ditschy
BID = 1093279
BlackLight
Zitat : Mr.Ditschy hat am 25 Jan 2022 23:24 geschrieben :
, habe mehrere 18V Makita Werkzeug-Akkupacks.
Welche? Teilenummer?
Was spricht dagegen die nacheinander (zeitlich) zu verwenden?
BID = 1093282
Natürlich wäre dies vom Strom abhängig.
Wenn du die über Dioden parallel schaltest, liefert der Akku mit der höheren Spannung den größten Teil des Stromes. Einen halbvollen und einen voll geladenen Akku kannst du so nicht sinnvoll kombinieren, falls dies dein Ansinnen war.
Ich sehe es da wie BlackLight: Die Akkus einfach einzeln "verbrauchen".
BID = 1093288
Murray
Hatte mal versucht einen Güde-Rasenmäher 40V (sind ja auch nur 10 Zellen drin) mit 2 Stück Makita 18V Akkus zu betreiben. Das geht nicht, lief nur kurz an.
Denke mal da braucht der Rasenmäher noch ein OK Signal.
Oder schalten die Akkus ab?
Bei Hochstromverbrauchern würde ich bei gleichen Akkus keine Diode verbauen. Was soll das bringen außer Verlusten und 0,5V Spannungsabfall?
Max. kannst eine Sicherung dazwischen bauen welce aber sicherlich auch schon im Akkupack ist.
BID = 1093330
Mr.Ditschy
BlackLight hat am 26 Jan 2022 06:13 geschrieben :
Da kannst alle nehmen die es von "Makita 18V LXT" gibt ...
Wieso sollte ich halbvolle und volle 18V Akkus mischen, wenn ich doch damit extra eine Laufzeitverlängerung erreichen möchte. Doch selbst wenn, deswegen soll ja genau eine passende Diode rein ... also welche Diode bedarf es nun, oder welche Daten werden benötigt um eine passende Diode zu verlinken/suchen (an Ampere kann man denke von max 30-35A je Einzelzelle ausgehen, also 5S1P oder 5S2P und natürlich immer paarweise verwendet)?
Wenn ihr nicht weiterhelfen könnt, dann sagt es einfach, denn das wusste ich auch schon vor der Fragstellung, danke.
Gruß Ditschy
BID = 1093331
Warum verrennst du dich da in deinen Gedanken eine Diode eizubauen. Für was soll die gut sein. Erklär uns das mal.
BID = 1093335
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ich würde den Einbau eines Fluxkompensators vorschlagen
BID = 1093336
I-need
@Mr.Ditschy, du hast hier Antworten von sehr qualifizierten Leuten bekommen!
Grundsätzlich sind beide Ansätze richtig. Aber um dir richtig helfen zu können bedarf es meist mehr Informationen als man dies zuerst meint. So kann zum Beispiel die Diode zwar einen gewissen Schutz bieten bei ungleich geladenen Akkus, allerdings erkaufst du dir damit auch Nachteile.
Soll die Parallelschaltung dazu dienen, die Abgabeleistung zu erhöhen:
Mit Dioden wird die Leistung unter Umständen nicht mehr gleichmässig auf die 2 Akkus aufgeteilt. Zusätzlich verbrennst du über den Dioden kurz über den Daumen gerechnet etwa 10W bei 25A Dauerstrom. 10W sind ordentlich viel. Da werden dir die Dioden ohne gute Kühlung schnell verbrennen. Besser also auf die Dioden verzichten, wenn es das Design zulässt.
Soll die einsatzdauer erhöht werden:
Den ärger ersparen und die Akkus nacheinander verbrauchen. Das Gerät wird dann auch handlicher...
Soll sonnst irgendetwas Komisches mit den Akkus angestellt werden:
Dann erklär uns, was genau du vorhast. Welche Akkus genau, was für ein Gerät soll betrieben werden ect.
Willst du es wirklich mit Schottkydioden versuchen, dann schau darauf, dass die einen möglichst kleine "forward voltage" haben, um die Verluste klein zuhalten. "continoues current" muss höher sein, als das was du im Dauer ziehen willst. Die restlichen Parameter sind wohl weniger kritisch. Vielleicht ein To-220 Gehäuse wählen, dann kann man einfacher eine Kühlung realisieren.
PS: es gibt auch sowas das sich BMS (battery managment system) nennt. Da sind mehrere Schutzfunktionen vereint, je nach Anwendung die einige tolerierbare Lösung. Mit LI-Ion Akkus sind nicht zu spassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315458   Heute : 10237    Gestern : 12485    Online : 785        16.11.2026    18:53
