12V DC Motor Endanschlag über Strom begrenzung
Serverzeit: 30 10 2026  01:04:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319) strom (35821)
BID = 908724
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gerade habe ich eine lustige Idee bekommen!
In Serie zum Motor schaltet man ein Glühlämpchen. Es leuchtet nicht, wenn der Motor ungehindert läuft. Ist die Endposition erreicht, wirkt es als Strombegrenzung und leuchtet. Das Leuchten kann man mittels Photodiode oder LDR auswerten, damit z.B. ein Flipflop füttern.
DL2JAS
BID = 908762
winnman
Oder ein Reedrelais damit ansteuern und dann lässt sich sogar mit "Klappertechnik" die Aufgabe lösen
Müssen nur noch die el. Daten des Lämpchens ermittelt werden.
BID = 908775
Und an dieser Stelle wird es schwierig, denn dieses Lämpchen müsste eine Nennspannung von ca. 6V haben und dürfte bei 1A nicht mehr als vielleicht 1V brauchen. Das könnte auf die Scheinwerferlampe eines Käfers Baujahr 1955 hinauslaufen.
Nicht ein Reedrelais, sondern eine Reedkontakt nehmen!
Damit geht es auch ohne Lampe, indem man einfach ein paar Windungen des vom Motorstrom durchflossenen Leiters drumwickelt.
Man wird etwas experimentieren müssen, aber als Anfangswert würde ich es einmal mit 50 Windungen probieren.
Wenn das zu empfindlich ist, wickelt man etwas ab, sonst müssen eben noch ein paar Windungen drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845712   Heute : 1897    Gestern : 55331    Online : 455        30.10.2026    1:04
