12V Akku-Batterie für UMTS Kamera ? Suche nach: akku (11565) batterie (7943) kamera (3430) |
BID = 762281
dannym Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich brauche eine per UMTS angebundene und mit Akku ausgestatte Videokamera für den Einsatz im Gelände.
Da es im Moment kaum fertige Angebote für meinen Anforderungen entsprechende UMTS-Kameras mit internem Akku gibt, will ich selber testweise sowas bauen.
Ich nehme also meine bestehende, bewegliche D-Link Netzwerk-Kamera und verbinde sie mittels eines kleinen, mobilen UMTS-Router ins UMTS Internet.
UMTS-Router mit internem Akku gibt es mittlerweile einige.
Es fehlt nur noch eine direkte Stromversorgung(ohne Netzteil) für die Kamera :
Ihre Werte laut Datenblatt sind:
• External Power Supply: 12V DC 1.5A
• Power Consumption: 4.8 Watts
Ich hoffe mal nun das sind Maximalwerte.
Aber was für eine Art 12V Akku kann ich da jetzt verwenden der für ein paar Tage reicht und nicht zu groß und schwer ist?
Das Gerät soll nämlich an Masten oder Bäumen befestig werden und da eine Autobatterie drauf wuchten wäre keine Lösung.
Ich kenne mich beim Thema Akkus überhaupt nicht aus, könnt ihr mir da Empfehlungen abheben in welche Richtung ich da gehen soll?
Und was bedeutet 4,8 Watt Stromverbrauch eigentlich, ist das viel für einen Akku ?
Hat da z.B. Conrad irgendwelche Akkus im Angebot?
Und sollte ich zusätzlich eine Sicherung (1,5A ?) in die Leitung einbauen, damit nicht irgendwann alles mitsammt dem Baum abfackelt?
BID = 762291
Offroad GTI Urgestein
| | Und was bedeutet 4,8 Watt Stromverbrauch eigentlich |
Das ist die Leistung, die von der Kamera aufgenommen wird.
Zum Akku eine kleine Rechnung.
Stromentnahme aus dem Akku: 4.8W/12V=400mA
Entnommene Ladung am Tag: 24h*400mA=9,6Ah
Diese 9,6Ah musst du jetzt mit der Anzahl der Tage multiplizieren, die du benötigst.
| | Und sollte ich zusätzlich eine Sicherung (1,5A ?) in die Leitung einbauen |
Eine Sicherung kann nie schaden, kostet ja auch nur ein paar Peanuts
| | Aber was für eine Art 12V Akku kann ich da jetzt verwenden |
Eigentlich jeden, hauptsache 12V.
| | Bei Conrad gibt es schon Akkus, nur sind die sch... teuer, lieber mal bei ebay reinschauen |
MfG Mathias
BID = 762296
Kleinspannung Urgestein
Offroad GTI hat am 25 Apr 2011 20:40 geschrieben :
Und dabei kommt dann ganz schnell wieder die Größe einer Autobatterie raus...
BID = 762297
Otiffany Urgestein
Grundlagen:
Volt mal Ampere gleich Watt!
Bei 12v und 4,8W bedeutet es, daß die Stromaufnahme der Kamera 400mA beträgt.
Ein 12V/7Ah Akku würde also theortisch 17,5 Std Spannung liefern können. Wie gesagt "theoretisch"! Geh mal davon aus, daß Du die Kamera damit ca. 12Std betreiben könntest.
P.S.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzIxOT......html
BID = 762329
Na toll, 4,8W scheint also im Akku Bereich leider wirklich viel zu sein.
Ich glaube ich werde da mal den wircklichen durchschnittl. Stromverbrauch der Kamera im Betrieb messen.
Eine weitere Idee den Verbrauch zu senken wäre ne billige Zeitschaltuhr anzuschließen, die nur so während der 12 Tagesstunden einschaltet.
Hoffentlich gibt es sowas auch für den 12V Bereich.
Und Akku will doch bei einer zuverlässigen Quelle wie Conrad kaufen, denn der Gedanke das wegen eines Defekts meines Projekts die ganze Gegend abbrennt lässt mich nicht ganz los.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 25 Apr 2011 21:59 ]
BID = 762334
| | Na toll, 4,8W scheint also im Akku Bereich leider wirklich viel zu sein |
Eigentlich nicht, nur wenn das über mehrere Tage betrieben werden soll, summiert es sich halt.
| | Ich glaube ich werde da mal den wircklichen durchschnittl. Stromverbrauch der Kamera im Betrieb messen. |
Das ist ne gute Idee.
Eine weitere Idee den Verbrauch zu senken wäre ne billige Zeitschaltuhr anzuschließen, die nur so während der 12 Tagesstunden einschaltet. |
Das ebenfalls, vor allem weil in der Nacht immer so dunkel ist...
Solche Zeitschaltuhren gibt es, sind aber nicht ganz billig (~35Euro).
Du könntest aber auch eine Lichtabhängige Schaltung einbauen: Dämmerungsschalter
MfG Mathias
BID = 762390
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Wie viele Tage soll die Kamera denn funktionieren?
Stellt sich nicht nur die Frage, wie lange der Akku hält, sondern auch wie lange es dauert bis die Kamera verschwindet.
BID = 762394
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Hallo ,
und der nächste Knackpunkt wäre das man sich strafbar macht wenn man öffentliches Gelände mit Video überwacht.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 26 Apr 2011 13:23 ]
BID = 762446
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
dannym hat am 25 Apr 2011 20:17 geschrieben :
Schon, aber für wie lange laufen die Geräte auf ihrem Akku? Die Stromaufnahme der Router dürfte in ähnlichen Bereichen wie die Kamera selbst liegen, und demnach kommt man zu den gleichen Problemen. Was für wenige Stunden noch kein Problem ist wird bei Tagen zu einer wuchtigen Angelegenheit.
Dazu kommt die Tatsache, dass viele günstige Akkus oder Autobatterien nicht zyklenfest sind.
BID = 762480
Otiffany Urgestein
Dieser Router arbeitet mit Akku ca. 3 Std.
